1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 23
Дом из блоков Braer в Тульской обл
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gennady71, 09.09.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Выпал снег, пробую чистить. Не хватает отвала, пришлось заказать.
  2. Cтроитель79
    Cтроитель79
    Cтроитель79
    Тула
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Для полноты картины надо было показать как отбрасыватель работает. А так да, взрослая игрушка. :super:
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @GlooM, Снега побольше будет и чтоб днем, сниму.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    На шнеке к трактору не было лыж, достался в таком виде, сделал самодельные, сварил не очень аккуратно, но хоть такие, осталось покрасить.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @GlooM,
    Вот так чистили мокрый мокрый снег шнеком. Сам не ожидал, что не будет забиваться. Мне понравилось. Суппер.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Кое что заготовил на летний сезон. Газонная щетка.
  8. Aleshkas
    Aleshkas
    Aleshkas
    Челябинская область
    @Gennady71, Доброго времени суток! Прочитал вашу тему на одном дыхании! Вы с супругой просто молодцы! Можно я Вас немного помучаю вопросами?)
    1. Скажите пожалуйста, как вы крепили цокольные панели к утеплителю, остались ли у Вас фото элементов крепления? какой толщины у Вас там утеплитель?
    2. Что за квадратные панели у Вас на потолке ванны, какой фирмы?
    3 Расскажите по подробнее на вашу технологию посадки газона, очень красивый густой газон вырос)
    Вы сами сеяли газон или все делали узбеки? Может быть вопрос простой и много ответов можно найти в инете, но мне интересно Ваше мнение, поскольку я своими глазами лицезрел фото вашей красоты на участке.
    Заранее спасибо! И подписываюсь к вашей теме!)
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    1. Утеплитель толщиной 10см ЭППС.
    Крепились направляющие профиль который для гипсокартона идет и к нему крепились панели.
    Фото которые нашел прикрепил.
    2. Панели алюминиевые, каркас для них по моему типа амстронг, но не советую, я использовал сьемные панели так как за ними проходит труба отопления на второй этаж, что бы был доступ на всякий случай. На самом деле панели скажем нормальные а вот каркас для них так себе, Хороший каркас жесткий их алюминия стоил на тот момент 28т.р. только материал каркаса для такой маленькой площади. а этот 1000р.
    3. По газону ничего особого. копали землю узбеки, равняли, сажали и трамбовали как могли сами.
    грунт тот что был перекопан и разравнян (суглинок) сверху 2-3-5 см подсыпали торф, не много песка, выровняли и посеяли семена (30-40гр на 1 квадратный метр). Регулярный полив пока все не взойдет или сверху прикрыть укрывным материалом (поливать придется реже). Кошу 1-2 раза в неделю барабанной косилкой (механической).
    Вообще сейчас сажаю иначе, после посадки и трамбовки семян присыпаю 1-2 см песка сверху и трамбую. Так лучше. В этом году буду досаживать второй (новый участок).
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Зима все таки пришла. Сегодня налипший и утрамбованый снег не позволил очистить ступеньки крыльца. Включил подогрев степеней, вот так стало через где то час, не засекал. Чистить ступени не пришлось, остальная часть крыльца выключена. Даже видно место, где проходит кабель.
    Утром надо будет глянуть, что будет.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Решил доделать водяной ТП входного крыльца (ступени электрический подогрев).
    Залил антифриз, но пока не подключил подачу от отопления, наверно временно подключу гибкими шлангами или такой же нержавеющей гофрой.
    Давление во вторичном контуре планирую выставить 0.5 бар.
    Что касаемо электро подогрева ступеней. На одну ступень надо не меньше 5 ниток (у меня 3), лучше 6 ниток, одну надо как можно ближе на края ступеней, кроме этого надо две нитки на подступенок в самый низ и маскимально вверх. А так нужная и полезная вещь. Бывает погода когда чистить не возможно и спасает только подогрев.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Провел испытания. Временно подключил подачу тепла, но и этого достаточно.
    Из пола с улицы (-11) поступает ледяной теплоноситель, с теплообменника идет в пол около 30-40гр.
    входы и выходы у теплообменника 1/2 дюйма, 20 пластин, где то нашел инфу что это 5квт, но не уверен. Насос вилло rs25/2, теплообменник справляется даже на максимально скорости насоса, температура на аодаче 45гр. взял с коллектора радиаторов. Придавил подачу от отопления, с целью уменьшить температуру на выходе ТО во вторичном контуре.
    Вобщем схема рабочая. Теперь до лета, а летом на веранде сзади дома тоже залью ТП 5.7х2.3м, где то так. И наверно по стене пущу трубу ТП. Сейчас вижу в схеме не достающих двух термометров на подаче и обратке.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Снежок, 1.1 моточаса сегодня потратил. Всего за зиму трактор наработал 5.6 м/ч.
    А еще, жена уболтала повестить тюль :).
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    На днях заказал не достающую СП 250вт в компании realsolar.ru. Доставку оформили Деловые Линии.
    Сегодня привезли вечером панель вот в таком печальном виде, оформил притензию.
    Печально.
  15. Cтроитель79
    Cтроитель79
    Cтроитель79
    Тула
    Геннадий подскажи ты сетку для армирования через два ряда блоков клал и связывал с облицовкой или нет. Облицовочный связывал только стеклопластиковой арматурой. Браер рекомендует через два блока класть на всю ширину кладки. Спасибо.
