1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 23
Дом из блоков Braer в Тульской обл
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gennady71, 09.09.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @eshvach,
    Это измеритель мощности, к нему временно подключена дефектная СП.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    И снова обновка. После долгих плеваний на элекрически тример, принял решение купить человеский аккамуляторный тример Ryoby.
    https://www.youtube.com/watch?v=YYdEQ0o7Omc
    Кстати, тример для ухоженных участков, бурьян косить не годится.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Решил доделывать дорожку на втором участке. Плитку взял самую дешовую что было на Браере, тестовую. Была только цветная и вся по одной цене. Из прошлого опыта, дорожку делаю уже 1.1м.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Почти закончена дорожка, осталось вставки порезать на поворотах.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот такая получилась дорожка. Сегодня косил газон, на весь участок потратил 1час и 1,5-2л бензина, бак по моему 6л, был полный.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Когда то открытая тераса, постепенно превращается в место для вечерних посиделок на закате.
    Купил пол. Массив Ясень.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    С терасой сильно все затянулось. Пришлось все переделывать. При заливки стяжки ТП из Леруа привезли левый не качественный цемент, в итоге доска начала отслаиваться.
    Пришлось все снять и сделать заново. Положить новый ТП, залить церезитом 175, и сверху. ветонитом 3000, после этого положить фанеру 12мм на PU2K от бостик с дюбелями на саморезы и уже потом клеить доску опять на такой же клей, в итоге минус 40тр. Как то так...
    На этой неделе надеюсь закончить пол...
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не много фотоке.
    Кстати, выяснил, что фиирмы выпускающие товары для торговой сети Леруа мерлен, для снижение цены идут на удешевление за счет снижения качества... с вытекающими последствиями.
    Это так отступление.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Пользовался в этом сезоне их цементом евро цем - проблем нет - просто надо брать не с добавками Д20,а без них - Д0... он у них по одной цене - но палеты с д0 всегда на верху и надо мудрить... а народ берет тот, что с низу лежит Д20 и не париться... А лучше брать цемент в Дом Строе или Строй Диллере
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Да - все верно, лучше такие вещи брать в других магазинах.
    Мутно все в Леруа, цены ниже, а ниже только за счет ухудшения качества.
    Взято одинаковых ламп светодиодных в леруа и оби (конкретный пример), разобрали - в результате увидели совершенно разное качество сборки - купленные в Леру Мерлен хуже китайских, как буд то на коленке собирали. Цемент это второй пример. Что то еще было - проверяли и опять не утешительная проверка не в пользу лЕРУА.
    Так что можно сделать вывод откуда взята низкая цена.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот такой пол получился.
  12. Irlisa
    Irlisa
    Irlisa
    Петрозаводск
    Красивый пол! А массив можно класть на ТП? Пропускать тепло будет?
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Irlisa,
    Теплу все равно деваться куда то надо, теплым оно не будет (дерево), но я и не планировал, главное чтоб оно холодным не было и температура ниже +10 +15 не опускалась. Еще добавлю наврно радиатор и сделаю стены тоже теплыми. Посмотрим как будет зимой.
    А пол получился не только красивым, но и приятным тактильно...
  14. msv707
    msv707
    msv707
    Тула
    Теплу деваться куда-то надо, но массив дерева резко сокращает теплопередачу от теплой стяжки к поверхности чистового пола, то есть трубы теплого пола "зажаты" межу слоем утеплителя снизу и доской пола сверху, как следствие - температура подачи практически сравнивается с температурой обратки и теплоотдача непосредственно в помещение минимальна. В данном случае теплые полы - только для подогрева поверхности пола, чтобы, что называется, "холодом от полов не тянуло", роль системы отопления они не выполняют. Дополнительный радиатор снимет все проблемы
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @msv707,
    Собственно все так как вы и сказали, получилось на практике.
    Конечно, повешу на этот же коллектор еще радиатор (освободился один), по стене пущю гофру нержавейку (осталась от ТП крыльца), думаю будет чуть комфортней. Больше 40гр теплоносителя подаваться не будет, реально выходит 30-38гр.
