1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 23
Дом из блоков Braer в Тульской обл
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gennady71, 09.09.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Решил попробовать сделать уличный стол, круглогодичный. Не знаю, что получится и получится или нет?
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Снял по периметру опалубку, попробовал не много шлифануть (хотел проверить, получится ли), все шлифуется. В выходной приглашу строителей, что бы вынесли столешницу из сарая. Буду дальше делать уже на улице, необходимая прочность вроде набрана.
    Вес как мне кажется порядка 100кг.
    Состав этой столешницы:
    3 ведра цемента
    3 ведра песка
    30 кг мрамора
    Пластификатор
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сегодня вытащил на улицу столешницу. Прошолся олмазным кругом 50, завтра затру раковины и потом окончательно отшлифую, хотя для улицы уже и так вполне устраивает.
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Очень интересно. Можно подробностей? Чем заделать раковины планируете. Зачем в составе мрамор. Мрамор в виде крошки? Где в Туле покупали его?
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Раковины уже заделал. Белый цемент м600, не много намешал с песком, (думаю можно чистым). Добавил краситель, чтоб внести другой цвет. Через часа 2-3 отполировал. Вроде все нормально. Мрамор, камешки - купил в оби, при шлифовке красивые вкрапления. По сути он не нужен, можно гранит или речной камень, и не много. Теперь понял всю технологию как это делать за даром.
    Сегодня закупил нержавейку для ножек.
    По технологии главное подготовить форму для заливки. я заливал на осб, обклеивал скотчем. Делать надо на ламинированой цсп, обработать силиконом или фоском н
    атереть. Заливать несколько слоев за раз, низ будет верхом, поэтому в самый нижний слой надо для Красоты, мрамор, гранит, или еще что, на выбор, а потом остальные слои обычный бетон. Как то так. Обработка бетона мне показалась проще дерева...
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Ножки, планируемые? Профиль 30х30х1,5
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Это нержавейка? Как вы ее планируете варить? Обычный инвертор и специальные электроды или еще как то?
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    обычным инвертором варить, электроды по нержавейки, 2.0мм
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Пока вот так выглядит.
  10. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Gennady71, очень красивый у вас газон. Рулонный или сами сеяли?
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сами сеяли, рулонный дорого.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Воскресенье, надо будет искать с кем перевернуть стол на ножки :).
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот так... В конце постараюсь все посчитать
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    В целом буду считать закончил.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Фото в столешницы на максимально возможном близком расстоянии...хочется фактуру рассмотреть.
