1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 23
Дом из блоков Braer в Тульской обл
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gennady71, 09.09.14.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Дальше пруд/водоём.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Нда,..., возможно до пруда не дойдет.
    Вот такие участки появились. Под зиму вспашен и пройден фрезой, весной еще раз пройду фрезой. Пока решил не спеша поставить столбы для забора.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Много земли это всегда хорошо!) Можно ферму поставить!)
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Посмотрим,... счас подал заявление на согласовании у газовщиков.
    Привезли вот такой каток, забыли сделать заливную и сливную гарловину.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Решил сделать кормушку для птиц. Осталось не много. А то из бутылок как то быстро получается, надо хоть одну нормальную)...
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот такая кормушка вышла...
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    От безделья, решил собрать еще еще кормушку для птиц. Заодно и домик. Тесты в новый год.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Две кормушки и синичник или вопобейник)
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Праздники, а заняться нечем. тТак как в эту весну хочу попробовать укоренить хвойников и посадить из семян, чтоб не покупать. Изготовил за праздники вото такую мини теплице, осталось все покрыть лаком и обтянуть крышку пленкой.
  11. ropotov
    ropotov
    ropotov
    Геннадий, здравствуйте. Расскажите пжл про эксплуатацию подогрева крыльца.
    1. Нормально керамогранит переносит цикличное замораживание-размораживание?
    2. Вода от снега скапливается в лед около крыльца или более-менее все испаряется?
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Как раз ровно минуты 2-3 назад включил подогрев крыльца (антифриз). Счас пока шашлычок делаю, буду выкладывать фото, что происходит с крыльцом, интервал 20-30 минут. А спустя 3 мин, включил подогрев ступеней он электрический.
    20мин много, вот пять минут. Интервал между фото 6-7 мин
    Псс, получается так, что успеваю редактировать.
    Пс2, как заметили, водяной моменталь греет, а электрический ступени, пока молчит...
    Ну и последнее фото. Все оттаяло на крыльце, ступени еще нет.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Ступени тоже оттаивают, но особо пока не видно. Долго прогревается бетон от электричества. Попробовал метелкой смахнуть, под снегом уже пошло оттаивание. Крыльцо при этом уже высохло, если не учитывать, что идет снег.
    По поводу керамогранита, на крыльце проблем нет, все идеально. Перхняя ступенька тоже все идеально, а нижняя очень близко к плитке земли, и подступенок снизу льдом начала поднимать, нужно будет нижнюю ступень переделать, подступенка там быть не должно и не должен свисать капинос. Остальное керамогранит переносит без проблем. Главное, что бы снизу льдом ничего вверх не выталкивало.
    ПС. Снега много, видно, что от электричества таит. Но зато стало нормально сметаться метлой. Но не все еще прогрелось.
  14. ropotov
    ropotov
    ropotov
    по скорости прогрева понятно, кабель проигрывает воде. Такой вопрос, у вас же еще одна площадка со ступенями сзади дома, вы на ней не стали делать подогрев? А то у меня 3 таких площадки, и 2 из них я не очень то и собираюсь использовать зимой, плюс на них больше всего ступеней (по 6-7 на каждой). Вот и думаю, стоит ли на этих 2 подогрев делать? Или проще несколько раз за зиму лишний снег скинуть на землю с них.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сзади подогрев ступеней не делал.
    Главный вход думаю стоит сделать.
    Бывает снег который не чистится метелкой (какой-то прилипший). А лопатой ступени с крыльцом вы и сами чистить не будете. А бывает и лед, но это редко. Так что только подогревом в некоторые моменты можно избавиться от снега.
