Не держатся дюбеля-зонтики
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Бухарик, 09.09.14.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Извините, но мне дилетанту и то кажется, что этого маловато...
    Я неделю пилил ракушник и крутил в него шурупы (безрезультатно:)) и думаю для 100 мм утеплителя плюс 10 мм клея плюс штукатурка минимум 10 мм - остается 35 мм - для ракушника это ничто!
    Я планирую 200...220 мм дюбеля...
    :victory:
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Во-первых, то что у Вас там еще штукатурка, Вы не писали. Во вторых, у дюбелей Эйот зона анкеровки от 25 мм. И шурупы, которые Вы зачем то вкручиваете в стены, от дюбелей Эйот по своей сути отличаются. Где логика? Дюбель раскрывается на 35 мм, а Вы его на пол метра в стену вгонять будете? В третьих, на кофейной гуще не гадают, а вызывают специалиста с вырывной машиной, и после этого назначают тип и длину дюбеля.
  3. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Попробуйте Бийский ДС-2 с распорной зоной 100мм, я думаю он вас порадует.
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    я на штукатурку прикинул 10 мм. только... За шурупы я писал потому, что ракушечник ну очень крохкий, хрупкий и непостоянный по структуре материал, можно сказать коварный и шурупы вообще никак не держит. Обращаться с ним нужно очень нежно... и дюбеля с распорным сердечником очень для этого подходят...
    Ознакомился с устройством. Не очень мне нравится, что он ударный, а для ракушечника это походу не очень гут...
    Всем спасибо за подсказки!
    П. С. Думаю еще пены в отверстие добавить, как советовали тут... :)
  5. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Для щелевого кирпича, газобетона и прочих пемзообразных оснований лучше подходит Бийск с распорной зоной 100мм. Приезжайте, дам пару на пробу, сами в этом убедитесь.
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Что значит распорная зона? Сам дюбель (та часть, что в стену входит) что, больше длинной? Дак вроде все пишут 100 мм?
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    У всех распорная зона 35-45 мм, у Бийска 100мм.
  8. Torgashik77
    Torgashik77
    Torgashik77
    Добрый день.
    имеется частный одноэтажный дом (год постройки - 1973), стены шлакозаливной монолит, фундамент - цементно-песчаный с плитняковым бутом 50 см высоты, внешняя часть оштукатурена цементно-песчаным раствором без армирующих сеток и побелена. стена из-за старости уже рыхлая..крошится в руках
    Сейчас подливаю фундамент с установкой ППС 100 мм для утепления, привязкой к старому фундаменту пластиковой арматурой 10мм
    Задача: укрепить стену от разрушения и утеплить.
    видимо придется снимать штукатурку, т. к. отшелушивается руками почти до основной стены
    буду рад любым советам, т. к. в нашей провинции спецов сложно найт. Анатолий
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Фундамент утепляют ЭКСТРУДИРОВАННЫМ ППС.
    штукатурку нужно обновить...
    Вы название темы читали? - поищите подходящую и задайте там этот же вопрос...
