1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Каркасник 7х9 сухая строганная доска под СПБ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baziliy, 09.09.14.
  1. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Петрович привез заказ, тем временем начали и закончили утепление и пароизоляцию веранды
    Пароизоляцию проклеивал бутил каучуковым скотчем изостронг и дополнительно ТПЛом
  2. baziliy
    baziliy
    baziliy
    За прошедшие выходные времени поработать было не много, ждали камаз с землей, который при въезде забуксовал, в итоге часа 3 потрачено на приведение проезда в удобоваримый вид. Но, тем не менее, вставили окошки на веранде
    И добили перекрестным утеплением кусок над лестницей, надоело уже под лесами в нагибку пролезать на второй этаж, нужно добить и разобрать их уже.
    Теперь 300мм утеплителя в этом месте. Дальше так будет по всей мансарде. 200 в стропилах и 2 по 50мм. в наклонной части и 200+100 в потолке.
    Утеплитель потихоньку подходит к концу, новый пока не закупаю, надо очистить весь 1-й этаж, чтобы можно было ТП залить .
  3. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Все, верх весь обрешетили и утеплили, пока оставил потолок, там сотка встает без трудностей, полчаса работы, сначала думаю трубу приточки и вытяжки засунуть с чердака. Погода выдалась шикарная, было решено переместиться на улицу и прибивать бруски для перекрестного утепления, заодно утеплить цоколь ЭППСом
  4. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Какая у Вас планировка хорошая. А фотографий дома и интерьера нет случайно?
  5. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Пролетел незаметно отпуск, за это время сделан теплый пол, ура. Можно сказать первая наемная работа на объекте. Всего 8 контуров и трубы около 335 метров.
    Коллектор со смесительным узлом, для будущего ТТ котла.
    прихожая
    Комната
    Кухня-гостиная
    Приехал насос для полусухой стяжки
    и началось
  6. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Продолжение заливки
    Затирка
    Результат
    @Елена999елена, спасибо за контакты.
    Все работы были выполнены за 3 дня.
    1 день размотка трубы и укладка полистирола
    2 день монтаж и опрессовка коллектора
    3 день стяжка.
    Реально сделать за 2, но т. к. сейчас сезон, работы слегка растянулись.
    На следующий день после заливки увлажнение стяжки водой и накрыл полиэтиленом.
    Труба Pex-a Ashell, стяжка 70мм в основных помещениях и 60мм в пристройке, там порог двери выше не позволял сделать.
    Менеджер или погрузчик слегка ошибся с количеством песка, вместо реально нужных 5-6 приехало кубов 14. Но мне он очень даже пригодится и под септик и под будущий сарай.
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Поздравляю с выполнением одного из самых сложных этапов стройки!
    У нас тоже - слегка..:aga:.но - тоже очень пригодится! :super:
  8. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Следующий большой и важный этап, пока погода позволяет - фасадные работы, зимы у нас сырые последние годы, хочется закрыть уже постоянно мокнущий гринборд. А уж потом можно дальше ковыряться внутри, где тепло и сухо.
    Изначально по плану было перекрестное утепление снаружи, потом ветрозащита, потом вент фасад.
    Окончательно добили всю обрешетку под перекрестное и началась укладка утеплителя, в этот раз в качестве эксперимента был взят Paroc eXtra Smart, по цене дешевле того же Лайт баттса, по качеству не плохо, не разваливается в руках, хотя крайние плиты довольно сильно приплюснуты, т. к упаковка очень тугая, но не страшно, нитка и степлер нам в помощь.
    Сразу нужно закутывать, пока дождей нет
    За выходные получилось обернуть только первый этаж, отчасти обусловлено тем, что средний ряд не везде удается сделать с лесов, дальше будет проще.
    Вчера состоялся важный этап, закупка фасадного материала, после долгих колебаний выбор был сделан в сторону фиброцементного сайдинга Кедрал. Взвесив все за и против (впрочем, против была только жаба) вчера поехал и оплатил, через неделю привезут. Бесплатная доставка не плохой бонус. Цвет С32, даешь солнца и красок! :)
    Картинка из дизайнера на сайте Этернита
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Оригинальное решение по утеплению проемов в псул.
    Спасибо за тему, учусь понемногу :)
    А полы на втором этаже заливали по перекрытию, как они себя ведут без армирования?
    Есть ли разница между роквул и парок, последний так понял тверской?
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Не понял, это где? ПСУЛ вроде только на окнах использовал. :) по полу если, это демпферная лента, по всему периметру.
    на втором этаже пол не заливал, там будут радиаторы, сам пол 40-вка и сверху quick deck будет.
    Разница между парок и роквул есть, начиная от размеров Парок 1200, Роквул 1000, мне показалось парок меньше пылит, самый пыльный - это технониколь, он же самый хрупкий, в плане хрупкости на излом (при сгибании может переломиться) А так все 3 вполне достойны. не пробовал 100-ку от парока,
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    полет мысли не понял. плита вроде. Зачем делать "плавающую" стяжку тогда?
    Ну если считали теплоотдачу, тоды почему бы и нет. Насколько помню 80 ватт с плитки керамической, 60 ватт ламинат. А куда QD записать, не знаю.
  12. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    @baziliy, подскажите, а сколько по деньгам вышла стяжка пола, просто в ближайшее время тоже стяжку нужно делать, а цены пока не мониторил?
  13. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Не не, теплый пол только на первом этаже, там пирог такой:
    Утепленная плита (жалею что сразу не сделал УШП, торопился), потом 50 мм ЭППС, на нее пленка, труба и поверх полусухая стяжка 70мм.
    Второй этаж:
    по лагам 40ка сплошняком, на нее квикдек 16м и линолеум. и отопление радиаторами.
  14. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Dimson86 сама стяжка под ключ работы и материалы (песок, фибра, пластификатор, цемент) 53т.р. по времени на мои 70 квадратов часа 3 работы, но сам бы я не сделал, ребята профи в этом. Поверхность ровнейшая.
  15. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    @baziliy, а можете контакты этих ребят мне в личном сообщение скинуть, буду очень признателен.
