1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Каркасник 7х9 сухая строганная доска под СПБ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baziliy, 09.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    тогда понятно
    все же фибры насыпали, как она выглядела?
  2. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @artu Белая волосянка такая в пакетах.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    я в леруа купил 12 мм что ли. Как буду делать написал. Вот готовлюсь морально - психологически к этому делу. Надо бы разбивку нарисовать наверное.
    "Реконструкция" советского домика
    из экзотики предполагается еще пвх плитка сверху, она мягче, чем кафельная :aga: и аварийный трап на кухне с уклоном.
    пока как то так. обычно когда делать начинаю вношу изменения
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @baziliy, добрый день, с интересом изучил вашу тему, каков бюджет на данный момент, во сколько планируете уложится чтоб заехать?
  5. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Albert7777, ,хороший вопрос, надо посчитать конечно, это было сильно размазано по времени, но грубо на сейчас около 1,5млн. c фасадом.
    220 т. р. фудамент основной
    Около 40т.р фундамент под пристройку
    Лес изначально 150т.р
    потом еще докупал на пристрой 16 т. р
    потом докупал на пол 150х40 пусть будет еще 20т.р
    Крыша 150т.р
    Окна 100т.р
    Гринборд на обшивку 40
    Утепление пароизоляция и обрешетка внутренняя еще около 150т.р
    Сайдинг пока 200т.р
    Рекуператор 14т.р (пока без вентиляторов)
    Ветрозащита 7т.р
    Леса и прочая мелочевка 15т.р
    Дымоход Шидель 74т.р (купил еще не установил)
    Теплый пол около 160 на все.
    Ну и что-нибудь каждый раз докупается, гвозди, саморезы, пена, рулетки, перчатки, инструменты, да, думаю около 1,5млн.
    Еще планирую не знаю, сколько получится.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну 2,5 по идее должно получиться на выходе, как еще?
    (надо включить затраты на обеспечение строителей (себя) сверхурочно, бензин, еду. Кроме этого еще кроме отделки - мебель, коммуникации и техника). Это у строителей объект заканчивается в основном перед отделкой, а у самостройщика только начинается :aga:
  7. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @artu, да, все верно, затраты на строителей (т.е на себя) я не считаю, т. к езжу туда по выходным в любом случае, работаю или отдыхаю не важно, все равно еду. По отделке внутри еще полбеды, потом техника и прочее, все дорого конечно.
    Чтобы минимально въехать нужно еще ЛОС, 120-140 тыс.
    котельная 150 (не считал, думаю не дешевле)
    Короче да, под 2.5 точно выйдет
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    так и не кто не просит, а то жена припомнит :|:
  9. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    @baziliy, как впечатления от окон, и что за профиль стоит? Сам вот стою перед выбором какие окна ставить, пока остановился на профиле Veka Softline82.
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Dimson86, Я брал Ivaper 70мм, впечатления хорошие цена еще лучше. Изначально хотел Rehau Delight, но менеджер меня убедила. еще меня очень порадовала компания ТБМ маркет, где брал ленты внутреннюю и наружную и ПСУЛ для окон и всякую расходку. Достсвка бесплатная по городу, качественно все и цена вполне.
  11. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Вот и отпуск пролетел, приехал Cedral в цвете C32 теплая земля, уложен закрыт и ждет своего часа.
    А пока заканчиваем утепление, заматываемся ветрозащитой
    Антисептируем дюймовку под обрешетку сайдинга
    Пока сохнет делаем отливы и сетку от всякой живности
    по цоколю будет еще 1 слой ЭППС
    И обрешетка
    На текущий момент прикручена вся обрешетка, следующим этапом работ будет Cedral.
    да, кстати, вопрос что делать лучше вперед, подшивку свесов или сайдинг?
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    По карнизам - без разницы, а на фронтонах если сначала зашить стену а потом свесы, то щели такие некислые будут от "елочки" на фасаде.
  13. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Еще такой вопрос, что предусмотрительно необходимо вывести на фасад. Например, провода под пару розеток, освещение при входе, на террасу, провода от антенны. Может что забыл?
  14. baziliy
    baziliy
    baziliy
    На прошедших выходных начали отделку фасада, кедрал понравился, режется легко обычной циркуляркой с диском по ламинату. Крепим родными саморезами. Угол пару раз сколол, нужно без фанатизма крутить. Саморезы не очень понравились, не ожидал, что шлиц так легко будет срезаться собственной квадратной битой, не часто, но шлиц срывает. Еще облом заключается в том, что эти саморезы не магнитятся к магниту, мелочь, но купленный в Леруа кистевой магнит для этих целей не подходит.
    Итак начало работ, необходимо прикрутить стартовую планку, чтобы задать угол наклона, пилить кедраловскую доску вдоль на полоски занятие не простое и трудозатратное, пришла в голову мысль попробовать под это дело маяки для штукатурки, благо они есть с полкой 1 см. - то что доктор прописал. Вымеряем лазерным уровнем место установки этого маяка, так, чтобы от места контакта с маяком доска свисала на 4 см. (инструкция по установки гласит, что планка 3 см в ширину и 1 см свес, в случае с маяком получаем 4см, жесткости доски достаточно).
    Надо сказать - это не быстро установить первую доску, потом идет уже по шаблону.
    За первый день зашили 9 метровую заднюю стену дома на высоту покуда позволял рост.
    Поняли, что по прямой все достаточно просто, на воскресенье решили поупражнятья с окнами.
    Где доски короткие высота набирается вообще быстренько.
    В целом материал хороший, о выборе не жалею.
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Продолжаем обшивку
    Вот большая стеночка готова
    продолжаем вторую, воскресный дождь не дает спокойно работать, но добили
    Продолжение следует...
