1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Каркасник 7х9 сухая строганная доска под СПБ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baziliy, 09.09.14.
  1. 79272688235
    79272688235
    А про ИК обогрев что скажете? Кто-нибудь устанавливал такой обогрев в доме?
  2. ignatev
    ignatev
    ignatev
    Хорошо строите. Увидел вагонку у вас толстую, давно такую ищу. Не дадите контакт? Спасибо
  3. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Про ИК ничего не скажу, говорят хорошо, комфортно. Если мощность позволяет, почему бы и нет. Но, греть только электричеством будет дорого, есть тема интересная на форуме про дешевое отопление электричеством, советую к прочтению.
  4. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Спасибо, стараюсь. От вагонки сам удивился, 15мм считал верхом, а тут лесопилка в 100 метрах от меня и такое :) Контакт в личку кинул, не знаю будет ли удобно, т. к они в Гатчинском районе.
  5. ignatev
    ignatev
    ignatev
    Расстояние не важно, что Питер что пригород, все одно,
    зимой целый световой день уходит на покупку и привоз. А за хорошим товаром можно и прокатиться.
    Спасибо
  6. baziliy
    baziliy
    baziliy
    На выходных попробовал бить вагонку, мне понравилось, бостич смартпойнт вещь. сразу врезал приточку и вытяжку. Понял, что я тупанул, когда сверлили под них отверстие (это было несколько ранее, про люстру и не думал тогда), не в одну линию с предполагаемой люстрой получились. Может если не говорить и никто внимание не обратит, но мой эстетический вкус задет :)
    Параллельно раскидываю электрику и антенные провода. Бухты кабеля заметно похудели...
    Под антенны решил тянуть сразу 2 провода под каждый телевизор. (Спутник и обычная ТВ), смотреть антенны будут в разные стороны, в пересчете на деньги затраты не большие, а потом может пригодиться.
  7. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Покумекав решил, что надо сначала сделать дальнюю подсобку (она же пока игровая для детей), размеры ее получились 2х5,5 метра, потолок треугольник, в самом высоком месте 180, в общем там внагибку, либо лежа - кайф, работать соответственно так же "кайфово" один плюс лестницу не надо переставлять каждый раз. Для начала закрыли от пыли остатками Тайвека вату в полу и уложили квикдек на 40-ку, избыточно в данном случае, но пусть будет как везде. Стыки промазывал ПВА, крутил желтыми саморезами.
    Затем погнали вагонку
    Немного зимнего фото
    Вчера приехали из Китая картриджи для ручного принтера brother, буду маркировать кабели, @Plotinum соблазнил идеей в своих темах, пришлось купить :) По работе пригодятся.
  8. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Надоело временным щитком пользоваться, собрал более менее постоянный для второго этажа. На первом щиток будет слегка побольше. Без особых изысков вводной автомат на 25А двухполюсной, УЗО 40А/30мА на группу розеток и УЗО 40А/30мА на группу освещения и кросмодуль, чтобы развести нули от разных УЗО. Место в щитке еще осталось, можно что-нибудь добавить.
    Воткнул на место
    Добиваем вагонкой остаток потолка, с протяжкой электрики в будущую распред. коробку
    Думаю дальше чем закрыть стену, на которой Тайвек, так чтобы вандалостойко и не дорого, все таки это вспомогательная комнатка, вагонкой не хочу, будет затираться. Рассматриваю варианты:
    1. Гипсокартон под покраску.
    2. Гипсокартон с декоративной штукатуркой
    3. Гипсокартон под обои с покраской
    4. Quick Deck Наоми или Ньюпорт
    5. Самый простой ламинат
    Какие еще будут предложения?
  9. baziliy
    baziliy
    baziliy
    2 месяца пролетели с последней записи, за это время не так много выходных выдалось рабочих, то одно, то другое, то субботник, то летний водопровод спаять, сделали потолок в паре комнат вагонкой и собрал уже электрощит на первый этаж, пока не окончательно, но близко к тому, по крайней мере он уже на своем месте и ввод сделан на постоянной основе. Кроме этого протащил все антенные провода, ну и самое главное событие этой весны - АУ Топас 8. установили в прошедшую субботу, с погодой повезло, солнечно без дождей. По грунтам примерно следующая картина 40 см плодородный слой 20 суглинок 100 глина, 40 красный песок, 20 глина, потом вперемешку глина с песком.
    Монтажники установили за 1 день, все четко, яма на 2.3 в глубину впечатляет, куча песка уменьшилась, куча грунта появилась, теперь надо ее по участку раскидывать.
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Завез из стройудачи конусный фильтрационный колодец на 1,5 метра. Прикольная штука, главное можно привезти на багажнике. Как будет работать посмотрим, если что далее планируется отвод очищенной воды в канаву, пока будет справляться колодец.
    А по работам пока погода позволяет идет покраска и подшив свесов доской. Покраска Pinotex Ultra полисандр в 2 слоя. Свесы перед подшивкой закрываю москитной сеткой, 1500р. за рулон в 30 метров.
    Из обрезков доски на досуге смастерил пару скамеечек (надо же как-то разнообразить труд), покрасила жена. Установил сохнуть на террасу (терраса не моя :))
  11. Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    Здравствуйте. Вопрос: под направляющую доску (та что к фундаменту прикручивается и на неё стены ставятся) вы что-то подкладывали - утеплитель, гидроизоляцию? Или просто кинули по периметру фундамента и прикрутили шурупами?
  12. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Andrey_WestSib, здравствуйте, доска лежит на гидроизоляции, купил рубероид, разрезал в рулоне ножовкой на рулончики по 20см, расстелил их по периметру, хотя нет, вру не расстелил, я же стены по платформе собирал и поднимал, просто на подошву доски пристрелил степлером и стену поднимая получается ставил на гидроизоляцию. Все доски до этого были промазаны неомидом, позже по нижней доске прошелся дополнительно защитой ХМ11 зелененькая такая. Все стены к фундаменту прикручивал дюбель гвоздями (длинные и толстые).
  13. Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    Andrey_WestSib
    То есть доска нижняя легла на бетон?
  14. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Andrey_WestSib, нет, нижняя доска легла на рубероид, т. е на гидроизоляцию.
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Пока погода позволяет нужно немного разнообразить рутину. Самое время заняться фундаментом для сарая, заодно разгрести кучи глины, оставшиеся с монтажа ЛОСа. Внутрянкой можно и зимой заниматься. Давно хотел сделать погреб, ну раз так, нанимаем трактор и машину для вывоза грунта.
    Сарайку буду делать 3,5х9 метра, погреб 2х3х2. попутно трактором планировалось вырыть яму для фильтрационного колодца и вогнать в землю штыри заземления. В итоге и яму вырыли и колодец установили и фундамент с погребом откопали и вывезли всю глину, штыри вогнали, но не на столько на сколько планировалось, хотел на 3 метра, но заточенный уголок 5-ка начинал гнуться после 2-х, иногда немного раньше, короче надо обваривать, мерить сопротивление и добивать количеством если что.
    погреб
    колодец, 1,5х1,5 в глубину 1,8. до слоя с песком, подсыпка щебнем 20 см, потом установили колодец и засыпали щебнем до уровня входа трубы.
    потом геотекстиль и песок.
    Сразу же трактором прокопали траншею с уклоном 20 см (2 см на метр)
    трубу примерили, потом отсыпали песком закопали, с 10 см пеноплекса на всякий случай.
    С чистой совестью и с такой картиной в 11 вечера поехал домой, все запланированное осуществили.
    Теперь надо вязать арматуру, делать опалубку, заливать стены погреба.
    За кадром осталась целая гора плодородного слоя (раньше сажали картошку, слой получился в пару камазов, пока лежит кучей, кубов 5 размазали планировочным ковшом, на фото черное пятно.
    Есть плюс теперь косить долго не надо будет, а на следующий год глядишь уже будет травка.
