1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Каркасник 7х9 сухая строганная доска под СПБ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baziliy, 09.09.14.
  1. RIONA
    RIONA
    RIONA
    @baziliy, не поняла? для чего утепление стен изнутри + снаружи? вроде бы все в каркасниках делают только внутри...
    хороший домик получился, понра! молодцы! :hndshk: удачи в продолжении стройки, когда планируете переселение на пмж?
  2. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @RIONA, делают и из нутри и снаружи, кому как нравится, изнутри удобно спрятать проводку и коммуникации в перекрестном утеплении, снаружи место не съедаем внутри. Теплее будет, тем более внутри у меня не везде будет перекрестное утепление, а только по фронтонам. На ПМЖ не знаю даже, я пока их города не собираюсь уезжать, пока это будет выходные-праздники. Надеюсь к лету уже обживать. Работая по выходным много времени стройка просто простаивает увы. Сейчас программа до заморозков ввести воду от скважины, подключить ЛОС (все смонтировано, но не запущено) и обязательно подключить котел к теплому полу (пока электрический).
    В продолжение темы, пока погода позволяет, занимаемся наружными работами.
    готовим стены будущего погреба под заливку.
    В качестве арматуры использовалась арматурная сетка 4мм 10х10 в 2 слоя. Да, для фундамента она слабовата, но для наших стен подойдет вполне, грунты у нас не сильно давят, в фундаменте и в перекрытии будет нормальная арматура.
    Опалубка
    В стену сразу заложены канализационные трубы под вытяжку и приточку.
    если погода позволит в субботу заливаем и плавно возвращаемся на фасад, отливы откосы, углы, подшивку свесов и прочее.
  3. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Если кому интересны расходы на погреб, на текущий момент:
    Аренда трактора: 10000
    Вывоз грунта: 9000
    Доски 25х150мм на опалубку 1 куб: 6900 с доставкой
    Арматура, саморезы и мелкая расходка: 7000
    Бетон 6 кубов: 25000
    Итого, без перекрытия: что-то около 58тыс.
    На перекрытие, она же плита фундамента под сарай 3500х9000 уйдет еще около 40тыс, но это уже будет следующей весной - летом.
    Пока закончу на том, что залью чашу погреба и разровняю песок под плиту.
    если есть куда разровнять 3 камаза грунта и 1 камаз плодородки, то смету можно удешевить за счет вывоза грунта.
  4. baziliy
    baziliy
    baziliy
    В субботу залили стенки погреба, правда не без проблем. Когда бетон подошел к отметке в 2 метра, начало конкретно выдавливать низ опалубки, стойки крепились на уголках их просто начало выворачивать, вовремя заметили и поняли, что сейчас все это дело лопнет и зальет всю яму. Связи между стоек были только по центрам и вверху, это было ошибкой, надо было связать противоположные стойки обязательно по низу, по центрам и по верху, тогда проблем бы не было. Остановили бетономешалку и по-быстрому начали укреплять всю опалубку, все связали и продолжили, 2 часа простоя пришлось оплатить. При заливке вручную из бетономешалки, скорей всего, таких проблем не было бы, т. к. происходило бы все постепенно и не за 1 раз. В общем, нельзя недооценивать силу давления бетона.
    Все, дальше продолжаем заниматься домом. Завез электрокотел, в сентябре планирую подключить теплые полы.
  5. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Землеройные работы продолжаются, на этот раз приямок для скважины. Хотел было поставить адаптер, купил даже. Потом прикинул, не влезет у меня насос. Покупать новый насос не хочется. Купил по акции в стройудаче колодец из ПНД трубы на 2 метра и вкопал. Функция его не дать стенкам осыпаться, с грунтовыми водами у нас порядок, так что герметичность не требуется, хотя на всякий обмотал весь колодец стрейч пленкой во много слоев. Вопрос с верховодкой решу гидроизоляцией по периметру крышки, внутри будет герметичный оголовок и никаких розеток.
    Вводную трубу, в которую потом вставлю 32 пнд, утеплил в 2 слоя энергофлекса, сверху траншеи 10 см пеноплекса, по бокам траншеи по 5см пеноплекса на всю глубину от косого промерзания. На трубу еще намотаю на всякий случай греющий саморегулирующийся кабель. Но, думаю и без него не промерзнет.
    В перерывах развлекаюсь с конструкцией будущего хоз. блока.
    Задачи следующие, сделать закрытую часть основную, открытую небольшую терраску для работ на свежем воздухе, но под крышей и хранение дров.
    Пока получилось что-то типа такого:
  6. baziliy
    baziliy
    baziliy
    За прошедший месяц (а вернее несколько выходных дней) было сделано:
    Смонтирован приямок и оборудование для насоса
    Надо ставить редуктор давления, насос выдает 5,7 атмосфер. Купил, установлю внутри дома до фильтра.
    Заземление, сварено, закопано и подключено
  7. baziliy
    baziliy
    baziliy
    И главное подключен электрокотел и запущен теплый пол
    примерка
    На месте
    Запустили в пятницу в 23:00
    в субботу к вечеру температура в доме была 19 градусов
    в воскресенье 21, котел убавил до 25 градусов, жарковато работать.
    сегодня еду забирать ZONT, в следующий раз смонтирую.
    Ну и по мелочи сделал часть водосточки и наличники на углы.
  8. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    сколько кВт мощности, 3 или 1 фазный и сколько кушает эл-ва в сутки?
    И он у вас только для теплых полов или горячую воду тоже (умеет) греет?
  9. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Knoppixmeister, Котел Протерм скат на 9 квт подключен на 3 фазы, пока статистику тяжело поднять, суммарно на ночном и дневном тарифе наел с ночи пятницы до второй половины воскресенья около 130 квт. За первую ночь скушал 36 квт, за вторую 20. Остальное день (ну да, днем еще работал компрессор, освещение, ну и так по мелочи). Когда начинал прогревать антифриз разгонялся на 9 квт, потом больше 3-х не включался. Сначала поставил температуру 45 градусов, потом очнулся, что теплый пол ограничивает узел подмеса и убавил до 35.
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Автоматизировал работу котла, т. е. установил ZONT у многих возникают вопросы по подключению, судя по темам на форуме, но на самом деле все достаточно просто. Котел Protherm Скат:
    Сначала подключаем блок питания, 9 и 7 контакты, тут все просто. 9 фаза, 7 ноль
    Сначала отключаем котел от сети.
    В Скате на разъеме К8 стоит перемычка на верхних 2-х контактах - это термостат, туда и надо подключить провода управления от ZONT, вынимаем колодку из гнезда, видим винтики клеммника, полярность, как я понял тут не важна (хотя могли бы и написать в инструкции)
    Вставляем на место колодку
    Далее подключаем термодатчик. Черный в 4 разъем, красно-черный в 6.
    подключаем антенну и все собираем
    Теперь можно управлять и мониторить удаленно.
    В субботу ночью погрел до 16 градусов, уезжая поставил на антизаморозку (5 градусов)
    по показаниям с воскресенья по сегодняшний день котел еще не включался, температура на сегодня 8,7 градусов
    В планах подключение датчиков на подачу и обратку котла. Уже заказал на али.
    По сравнению с Кситал система проще и удобней, веб интерфейс более удобен, нежели отправка СМС сообщения.
    В планах подключить еще ручной термостат, для возможности управления без телефона.
  11. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Quick Deck на пол. По лагам доска сороковка за 2 года уже сухая, не всегда ровная, местами пришлось пройтись рубанком. На доску подложка для снижения ударного шума, потом QD 16мм проклейка шипа и паза ПВА клеем.
    Второй этаж за выходные закрыт.
    Черновой пол готов, когда придет время постелю линолеум, не хочу ламинат, наелся. Если будет денег дофига, постелю потом паркетную доску или типа того, а пока затрат хватит на текущее обустройство. После потопа в квартире постелил линолеум, пока очень нравится и убирать в разы удобней. На первом этаже будет плитка, т. к теплые полы. В зоне санузла на втором этаже (1 и 2 фото) планирую положить аквапанели, гидроизоляцию по полу и стенам, а затем плитку. Или может стяжку Трибон 30мм и плитку, что лучше?
  12. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Немного отвлекся от стройки, пропустил несколько выходных. На этих заказал у петровича утеплителя на перегородки, немного гипса и квикдека.
    потихоньку второй этаж подводим к внутренней отделке.
    немного зимних фото снаружи
    В доме держу постоянный плюс, на выходных +14, на неделе опускается до +6 (к концу недели)
    За 2 месяца (ноябрь, декабрь) оплатил по электросчетчику 1100руб. морозов сильных правда еще не было.
  13. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Первая внутренняя стеночка пошла.
    Смежные между комнатами зашил квикдеком, чтобы можно было без проблем повесить ТВ без закладных и прочее. Стенки на фронтонах гипс. Вот думаю 2 слоя делать или хватит и одного.
    В каждую комнату прокинул по 2 антенных кабеля, на всякий случай. 1 на спутник, второй на обычную ТВ антенну.
  14. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Приехал БКН Drazice okcv 160 горизонтальный настенный
    Поднять его на высоту вдвоем в ограниченном пространстве то еще удовольствие, пришлось немного помочь лебедкой.
    На месте.
    на стене OSB 22мм и закладные из доски. крепление штангой на 12мм насквозь через закладные, с гроверами и шайбами
    На каждом из кронштейнов предварительно повисел сам.
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Гипс, гипс, гипс
    Вытяжка из кухни, сделал плоским 60х204, чтобы спрятать в стене
    Все 4 комнаты второго этажа изнутри закрыты по периметру, можно штукатурить. Чем в эти выходные и займемся.
    Еще куплены трубы для разводки канальи душевой, раковины и унитаза второго этажа + трап Viega надо бы собирать уже, да запускать ТОПАС, а то стоит вкопанный бедняга с мая месяца.
