1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Каркасник 7х9 сухая строганная доска под СПБ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baziliy, 09.09.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
  2. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @DiJo, Стойка 145мм, примерно по 40мм с каждой стороны, но, это перегородка, стена не несущая. перекрытие на эту стену не опирается.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-бы, всеж-таки, усилил брусками. Так, "на всяк случай".
  4. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @DiJo, можно конечно, правда уже только с одной стороны, эта сторона что на фото уже закрыта 2-мя слоями гипса.
  5. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
  6. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Mitya_PTF, кухонная вытяжка, пока не знаю какая будет по кубам, но принудительная. На первом этаже в потолке переход на 125мм круглый. Вот такой
  7. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Вот такой как раз и не надо)
    У меня такая шумит очень сильно.
    Лучше снизу трубой, повернуть отводом и уже в вертикали поставить переход на короб.
  8. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Mitya_PTF, Т. е этот переходник расположить не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости? Ок, переделать не проблема. Насколько сильно? кухонный вентилятор сам по себе шумит не слабо.
  9. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Из за сопротивления в этом угловом переходе шумит очень сильно.
    Лучше постараться сделать отводами 120/160 чтобы потом не переделывать)
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Начал подводить мой старенький лазерный уровень Ada, хоть свое и отработал, задумался о более продвинутой замене. А на выходных у него заклинило голову отвалившемся стеклом, пока разбирал тоненькие волоски проводки замкнули и перегорели, запаял волоском провода от самой тонкой многожилки что нашел у себя под рукой, но он все равно жестковат и горизонтальный луч стал врать просто нагло. Бош - хорошо, но дорого, на подмогу пришел дядюшка Алиэкспрессов
    Сегодня получил подарочек на почте
    Хотел было с зеленым лучом заказать, но менять приемник как-то не захотелось, в помещении и красный не плохо, а на улице приемник луча в помощь. Собран хорошо, приехал весь упакованный в пенопласт, даже аккумуляторы в отдельных коробочках, хорошо не выкинул их, думая что это просто проставки из пенопласта :) Все удовольствие 8900р. и неделя ожидания.
  11. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Выдалась неделька школьных каникул, провели их на стройке, весьма продуктивно.
    Разводка канальи на второй этаж под умывальник, трап, унитаз и фанину.
    это повлекло за собой сборку пола будущей душевой, для нее был использован ГВЛ Knauf Суперпол IMG_2691.jpg
    Душевая по периметру закрыта аквапанелями (2 дня душил жабу, задушил, поехал купил), под трап будет стяжка с разуклонкой, пока просто примерка трапа на место.
    Так же собрали стенку с будущей дверью в туалет (на фото не попала) и прокинули всю проводку, на втором этаже с проводами вроде закончили.
    Накануне в Леруа был куплен линолеум на весь второй этаж и привезен на крыше.
    В пару комнат успели его постелить
    Фото в темноте при свете лампы
    Фото днем.
  12. baziliy
    baziliy
    baziliy
    На выходные взял в аренду пресс-клещи, собрал коллектор и протянули трубы на второй этаж.
    Прикинул раскладку мозаику на будущем месте
    Закуплено все для гидроизоляции выбор пал на мастику kilto fiberpool. Но, для начала, необходимо обеспечить уклон к трапу.
  13. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Кто скажет, какая минимальная толщина стяжки возможна при создании уклона к трапу.
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Я делал 5 см в толстой части и сводил к 2 см ку трапа. И если бы не было маяков, то трещин бы не было вообще. А так по маякам пошли трещины.
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Подбил итог по отоплению с ноября по 23 апреля, вышло 7417.26 за весь период. Кроме разгона ТП, в основном отопление работало на ночном тарифе.
    Ноябрь, декабрь, январь и февраль держал в доме +10 +14 выходные и до +7 на неделе.
    Март и апрель разогнал до +20 котел работал по расписанию с 23:00 до 07:00
    Самый крупный счет был в марте 1800р. тогда гонял котел днем, чтобы разогнать.
    Сижу и всерьез задумываюсь о целесообразности вкладывания еще больше 100тыс в твердое топливо. (Котел +ТА, дымоход есть, но еще не смонтирован)
    Может ну его нафиг и подождать газа (деревня включена в план, но сколько лет пройдет, кто его знает) Или вложиться и ну его этот газ.
