1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Каркасник 7х9 сухая строганная доска под СПБ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baziliy, 09.09.14.
  1. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Длинные выходные пролетели быстро, очень обламывает то, что теперь очень рано темнеет. Но успели сделать человеческую лесенку на 2-й этаж, напилить, промазать неомидом и собрать 1,5 метровые стены мансардного этажа.
    На второй день по второму этажу уже бегали не боясь, а сначала было не приятно подходить к краям. Скоро придется делать фронтоны и закидывать конек, вот там будет высота!
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Добавляйте досок, падать туда ваще не айс. Ставьте леса. Лучше потратить день 2 на их сооружение. Чем прыгать по жердочкам. А так все класс.
  3. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Я тоже уже склоняюсь к тому, чтобы сделать леса по кругу, все равно понадобятся, и внутри купить пару кубов дюймовки и настелить сплошной настил. Сейчас настил сделан из толстенных досок, оставшихся от старого дома, но они не ровные и собирать стены на них не айс, зато ходить не плохо, не прогибаются ни на миллиметр.
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @baziliy, добрый день. Как себя ведет фубаговский компрессор? Повторные включения для подкачки давления, запускается без проблем? У меня метабовский классик эйр 255 не хочет, если напряжение падает (а оно у нас не фонтан, больше 200 В я не видел), он хрюкает, но пока давление не скинешь в 0, ему на запуститься...
  5. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Да, с электричеством у нас тоже беда. Иногда отказывается запускаться, хрюкает и все, но до нуля не скидывал ни разу. Когда напряжение нормальное вообще без проблем. Я заметил странную вещь, там пимпочка отвечает за вкл. выкл, так вот иногда ее как стартер дергаешь туда сюда когда он хрюкает и на 5-й-10-й раз он включается, с чем связано не понятно. У меня еще 60 м. удлинителя, тоже потери не хилые, вплотную у розетки включается сразу обычно.
  6. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Сегодня заказал парочку мансардных окон Velux пока они по хорошей цене в топхаусе. В пятницу жду доставку .
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @baziliy, я работал с 1,5 квт компрессором и генератором wert 3000 из OBI за 8т.р. У гены по паспорту макс 2,5 квт. Нормально, но пока компрессор качает пилить нельзя.
    @baziliy, строите один или вдвоём? Или рабочие?
  8. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @pavsha, в основном строим вдвоем с тестем, дедушка на подмоге, не позволяет заскучать, крепким словцом подгоняет :)
    иногда брат приезжает, тоже помогает. Рабочих пока не нанимали. По генератору интересно, я читал по отзывам в магазинах везде продавцы пишут что не тянут, возможно придется попробовать.
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @baziliy, здесь можно почитать про гену и компрессор.
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    На выходных успели застелить полностью пол черновыми досками, теперь ходить не страшно совсем, а также собрать и поставить 2 фронтона. Чтобы было легче поднимать собирали половинками, окна добивались потом.
    Над окнами стойки добавлю позже.
    Домик приобрел уже очертания.
  11. baziliy
    baziliy
    baziliy
    22 и 23 ноября провели за сборкой внутренних стен. Собирали эти трапеции как и фронтоны из 2-х частей, т. е всего 4 секции, все с врезанными укосинами как полагается.
    Еще были прикуплены 2 LED прожектора на 20W светят очень приятно теплым светом, дом с дороги теперь видно (на фото светит 1 прожектор)
    Теперь темнота нам не помеха. Наоборот, по лазерному уровню удобно выставлять стены.
    Медленно, но верно подходим к коньку. Теперь вопрос, достаточно ли конек из 3-х досок 145х45 (а может 2-х) или делать из 2-х 195х45? количество подпорок, в принципе, не ограничено, т. к. под ним будет идти межкомнатная перегородка (на этих выходных будем ее собирать)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня конек - из одной 50х200. 4-й год - все ОК!
  13. baziliy
    baziliy
    baziliy
    А пролеты какие максимальные? или под ним подпорки? Из плана вижу, что слева стена вроде, а справа?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Крыша с одной стороны 10,2х6м, с другой - 10,2х4м
    Стропила с шагом 580 (есть "сдвоенные" - их видно)
    На фото и проектном рисунке, подпорки не показаны. Стоят "через стропилу", низ подпорок опирается на связывающие стропила доски 50х200 (лежащие "на ребро", на 25мм выше поверхности чердачного пола).
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Пока изучаю этот вопрос. В межд кодах этого вопроса нет.
    Задача конька снять 1/2 нагрузки на себя, и это будет уже не конек, а силовая балка.
    Вот ты когда пример приводишь, у тебя разве стропила лежат на полустенке второго или сразу на перекрытии? Ну это будут разные вещи.
    В случае полустенка он на работает в распорт, нет силовой поддержки. Поэтому в случае комбинации - силовой конек + полустенок, оба они работают только на вертикальную нагрузку и каждый берет 1/2 нагрузки со стропил. В этом суть.
    И соотвественно на эту задачу таблица следующего порядка.
    Длина полулага (под стропилой) - шаг стоек под конек - типо размер. Так вот таких таблиц в IRC нет... И мы выходим за пределы стандартного мышления по кодам.
    Те таблицы что я нашел - там конек несущий начинается с 2x12 при ширине дома 6 метров и шаге стоек конька 3 метра. Ну обалденная балка то получается... Поэтому молчу, так как считаю, что данные таблицы может не корректно описывают процесс.
