1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Каркасник 7х9 сухая строганная доска под СПБ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baziliy, 09.09.14.
  1. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Ну и фото второго фронтона.
    Пиломатериал доски 145х45 ушли полностью
    Доски 195х45 осталось 6 штук, 4 пойдут на стропила, т. к между мансардными проемами пока не делал стропила, боялся не хватит и там пролет более 80см, добавлю стропила будет 40см. И 2 доски по мелочи добить. Короче Скетчап рулит, можно достаточно точно подсчитать доски.
  2. Walid1985
    Walid1985
    Walid1985
    Скажите каким образом подсчитали кол-во пиломатериала в Скетче
  3. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Walid1985, Сначала нарисовал постоечный проект. потом пересчитал количество и перевел в кубы, т. е вручную :)
  4. baziliy
    baziliy
    baziliy
    чердачное перекрытие было сделано не совсем правильно, не в виде стропильных затяжек, а в виде отдельного перекрытия, которое совсем не касалось стропил. Данное решение было оправдано на время установки стропил (удобно и не страшно), хотя и через чур трудоемко по исполнению. Признаюсь были мысли так и оставить, возможно добавив упоры под стропила, но было принято не легкое решение убрать данное перекрытие и сделать нормальные затяжки по центру стропил. Поговорка "Ломать не строить", в данном случае не прокатила :) разобрать, собранные на винтовые гвозди перекрытие, потребовало полдня усиленной работы кувалдой и паркеткой. К обеду перекрытие было аккуратно разобрано, оставшиеся полдня ушли на нарезку затяжек, обработку неомидом и установку первой половины на свое место. Неомид попался с индикатором, пусть соседи ломают голову, для чего такой гламур на крыше :) Затяжки установлены на болты М10 (по 2 штуки на сторону), есть ли необходимость пробивать еще гвоздями?
    Да, на последней фотографии по бокам дома видны установленные леса, это результат работы позапрошлых выходных.
  5. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Мысли меня разбирают друзья форумчане, не дает мне покоя дверь проходная из туалета в котельную. Отдельно вход с улицы грустно тоже. Думал я думал, и решил вот что, покритикуйте кто чем может.
    Террасу я хотел в любом случае со стороны кухни, там уже и выход заложен и все такое, а что ежели террасу сделать буквой Г и плавно перейти в утепленную веранду, сделав из нее же вход в котельную и получить автоматом больше 12 метров под всяческие хоз нужды? Фото само собой прилагаются
    вроде как не уродливо смотрится, что скажете? Потолки 2200 в самой низкой точке получаются.
    Попадаю автоматом правда на крышу, и утепленную плиту по деньгам (46 метров квадратных из них 17,5 в любом случае делать под террасу), но не обязательно же их прямо сейчас делать.
  6. avexpert
    avexpert
    avexpert
    Отрадное
    Это как так? Проверка на прочность?
  7. baziliy
    baziliy
    baziliy
    нет, я стены на платформе собирал, угольник прикладывал чтобы 90 градусов доску в плоскости выдержать, ну и маханул немного криво, гвоздь вышел аккурат в угольник, выбив кусок. Я потом позже еще и шланг пневмо прострелил :)
  8. avexpert
    avexpert
    avexpert
    Отрадное
    Кстати, заметил, что гвозди забитые нейлером прут по наименьшему сопротивлению. Будет внутри доски сучок - обойдут его и вылезут хоть под 90 градусов...
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Есть такое дело. :aga:
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Поэтому пальцы держим на таком расстоянии, куда гвоздь точно не дотягивается.
  11. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Что-то я давно не писал, тем не менее, работа не стояла на месте.
    На чем я остановился, на лесах. Итак, по прошествии времени скажу следующее, выходные затраченные на сборку лесов оправдали себя, подпиливать стропила и вообще ходить по ним, одно удовольствие, широкие, устойчивые, с перилами, можно выходить как на балкон :) На лесах был сделан сплошной настил из тех досок, которыми раньше было оформлено чердачное перекрытие. (старая сухая доска около 6 см толщиной, оставшаяся от разборки старого дома).
    Не терпелось начать затягивать крышу мембраной (надоели дожди), но желание было подавлено разумом, решил что сначала надо сделать пол чердака, потом длинные 6-метровые доски туда попросту не войдут. Итак, новое чердачное перекрытие:
    тут будет чердачная лестница, а пока окно в небо :)
    23 мая начали затягивать мембраной крышу, в качестве мембраны был выбран Tyvek Solid
    Делал как советовал Plotinum в своих темах (отдельное спасибо ему за идею) сначала раскатываем 1 полосу, прибиваем бруски и обрешетку. Таким образом нет проблем с дальнейшим восхождением к коньку, ползаешь как по лесенке.
    Надо сказать, соседи внесли смуту в запланированный процесс, сказав что без зашивки фронтонов улетит крыша, стали брать сомнения, а вдруг правда улетит? ветра в те выходные были сильные, начал было собирать леса на фронтонах, полдня этим занимались, потом рискнули все же крыть.
    24-го с погодой не повезло, лил дождь, поэтому продолжать с крышей было не комильфо, добив оставшиеся пару досок уехали домой.
    Настали долгожданные длинные майские выходные, ура, день труда встретили ударно:
    Наколенники незаменимая вещь, очень советую.
  12. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Результат:
    Начали вторую сторону
    1 день из работы выпал из-за плохой погоды, зато на участке немного прибрались.
  13. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Да, забыл еще про то, что в перерыве было получено ТУ на технологическое присоединение к эл. сетям и заключен договор с Ленэнерго, за что было уплачено 550руб. По ТУ 15Квт под сети 380вольт, т. е трехфазные сети. До границы участка работы выполняет сбытовая компания. дальше мои работы. Только вот я не пойму, счетчик требуется установить на столбе, на границе участка, до границы все работы выполняет подрядчик, а мне то что необходимо выполнить. Девушка выдававшая ТУ и договор пожала плечами и сказала "Наверное купить счетчик". Потом понятно мой геморрой как от границы до дома подвести.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baziliy, нужен проект, который надо будет согласовать с Ленэнерго.
    Далее надо выполнить работы по подключению счетчика (от домового щита - до щитка на столбе), подключению контура заземления и молниеотвода.
    У меня, по проекту (согласованному!) - щиток со счетчиком не на столбе, а в доме. Поэтому мне еще надо выполнить подключения от счетчика до вводного щитка (с автоматом и ограничителем напряжения), который снаружи, на стене дома, и от вводного щитка подключить подводящий кабель (СИП), который сбухтить и подвесить рядом (подключение к линии - делают длектрики местного участка электросетей).
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Наш человек, скоро будешь монтажником! Сам выше первого не полезу, во-первых ужо не предполагается выше, во вторых страшно :|: Вчера провалился между лагов, повис как на брусьях, только брусья круглые, а лаги - больнючие. Осторожнее.
    Если говорить про проем, то он организуется с задвоением, см. правила. Хотя и так сойдет :)
    И брус под конек еще к задвоенным стойкам не понятно зачем.
