1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Каркасник 7х9 сухая строганная доска под СПБ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baziliy, 09.09.14.
  1. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Я когда на второй этаж залез, думал "ну приплыли" страшно на метр к краям подходить, теперь на конек легко залезаю, с осторожностью конечно, с 8 метров лететь не айс:) проем оформим как надо, я еще поперечины не делал, просто когда обшивал, сразу решил оставить под лесенку проем, чтобы не вырезать потом. А под конек это не брус, это я писал выше что лажанулся с подпоркой, вытянул доску как продолжение стены, не учтя, что стенку сдвинул на 10см в сторону, когда конек закинул, сообразил, что подпорки правее :) пришлось к ним сдвоенные доски прибить чтобы нивелировать эти 10см. Так и образовался "брус" но там все опирается на стенку не провиснет.
  2. baziliy
    baziliy
    baziliy
    На выходных приезжал брат и мы с тестем и братом доделали наконец мембрану и обрешетку по второй стороне ската, какое же приятное чувство, когда на следующий день пошел дождь, а в доме сухо (заливает только сквозь стены теперь).
    Теперь в планах вывести короб под трубу, и приступать по тихоньку к укладке на крышу листов OSB под мягкую черепицу. Отсюда вопрос в шпаргалке указано что в Канаде OSB на каркас и на крышу крепят гвоздями 50мм. Но ведь если мы прибиваем к обрешетке 25мм + OSB 12 мм около 13мм будет торчать и пытаться проколоть мембрану (до нее конечно еще 3 см остается, но вдруг перестараюсь при утеплении и продавлю?)
    кто на какие гвозди ее крепит? 50-ка винтовые для нейлера есть, но может на кровельные 38 лучше бабахать?
  3. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @baziliy,Я бил 50 с кольцевой накаткой полёт нормальный. Там не сильно много то и выходит из доски.
    А саму кровлю анодированными кровельными 32 тоже всё хорошо.
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    а я решил мембрану себе не ставить. потому как если гибкая черепица начнет подтекать где-то, то это надо видеть и принимать меры, пока осб не сгнил. а под мембраной это и не увидишь...
    Все имхо, тапками не кидаться :)
  5. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @Sergarr, С чего вдруг она должна подтекать?
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @mitya 36, про закон Мерфи слышали?
    Любая кровля рано или поздно начинает подтекать...
  7. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @Sergarr, Я честно говоря представлял процесс слегка по-иному, думал про то, что мембрана служит скорей для отвода конденсата, но могу ошибаться, т. е пар прошел через мембрану, сконденсировался на OSB и скатился по мембране в вентилируемый софит, где испарился без последствий. разве не для этого нужен вент. зазор? Я еще по всей площади OSB буду крепить подкладочный ковер, хотя при угле 40% можно было только свесы закрыть.
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Эх Ростика сотоварищи нас не слышит, щас бы холивар опять начался. Не верю я в конденсат на осб, это из области ненаучной фантастики. Конденсат на металле мне представляется легко, поэтому нужна мембрана на МЧ и прочих фальцах.
    вент зазор нужен для вентиляции подкровельного пространства, а не для стекания конденсата :)
    и это правильно, себе тоже так буду делать. :pioner:
  9. baziliy
    baziliy
    baziliy
    А вентилировать пространство от чего в таком случае? В любом случае, что сделано, то сделано, снимать мембрану я уж точно не буду. Как и тебе (можно на ты?) отрывать контру уже не вариант :)
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @baziliy, конечно на ты. :hndshk:.
    А вентилировать как раз от того тепла, которое будет прорываться вверх через утеплитель потолка.
  11. avexpert
    avexpert
    avexpert
    Отрадное
    Кстати, коллеги, что думаете насчет рубероида, как подкладочного ковра?
  12. baziliy
    baziliy
    baziliy
    По роликам мне понравился технониколевский подкладочный ковер, он как будто липкий как рубероид. Мне кажется что рубероид хрупкий. Я пока не понял из чего ковер Icopal, не открывал еще, но на вид сбоку он как тряпка.
  13. avexpert
    avexpert
    avexpert
    Отрадное
    Я к тому, что подкладочный ковер в пару раз, а то и больше, выходит дороже рубероида.
  14. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Берите технониколевский ковёр по составу как икопал а по цене дешевле без ущерба по качеству.
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Ох не надо экспериментировать. особенно если черепица однослойная. потом от толстого ковра будут волны на черепице. подкладочный ковер должен быть выбран по рекомендации производителя черепицы. а про рубероид я :close:.
