1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Каркасник 7х9 сухая строганная доска под СПБ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baziliy, 09.09.14.
  1. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Себе делал технониколевсий андерепт. Рубероид не пойдет. Получится кроилово к попадалову.
  2. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @Sergarr, Я использовал оба ковра с промежутком в две недели поэтому и рекомендую.
    И кровля в первом случае была руфлекс а во втором шинглс самая простая и она в принципе не такая и тонкая.
  3. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Я в любом случае свой выбор сделал в ноябре прошлого года, еще до подорожания купил Icopal и ковер icopal
  4. avexpert
    avexpert
    avexpert
    Отрадное
    Вот интересно, с каких это пор кровельный материал рубероид перестал подходить для кровли?
  5. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Как кровельный пойдет на пару тройку лет. Как подкладочный ковер я бы не советовал. Вам самим решать, использовать или нет.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    а вы сделайте) раз он подходит.
  7. avexpert
    avexpert
    avexpert
    Отрадное
    Ни одного аргументированного ответа я не услышал. Что с ним будет через пару-тройку лет под черепицей?
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    тода давайте рассказывайте какой тип руберойда будете пользовать. ТОлько не тут, а в профильной теме.
  9. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @Кольцевод, Это бесполезный диалог. Я просто промолчал т. к это только проверится на опыте.
  10. avexpert
    avexpert
    avexpert
    Отрадное
    Так в чем его бесполезность-то? Форум для чего нужен? Чтобы -отвечать - "а вы попробуйте!" и опыт - сын ошибок трудных или просто делиться им? Что с рубероидом будет через год? Раскрошится, сползет или что? Можно на мое сообщение не отвечать и так в не профиле идем.
  11. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    @avexpert, А в чём смысл экономии на ковре? Технониколевский в сравнение с ковром от икопала только потоньше а состоит так же
    из двух слоёв нетканного материала и резинобитумного слоя, при очевидной разнице в цене. И тем более на кровлю его понадобится не так много в зависимости от угла кровли можно положить полоской 500мм (т.е порезать пополам по длине) и только по периметру и коньку.
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Шифер - рубероид - обрешётка. Кровлю никто не трогал лет тридцать, дом дачный:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3056850/
  13. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Предыдущие 2 недели пролетели без стройки, накопилось дел по даче, стройку возобновили на прошедших.
    Все эти 2 недели на участке лежала пачка закупленного накануне Гринборда 600, которую мы и принялись колотить на стены. По поводу выбора материала на зашивку стен голову ломал всю зиму. Смотрел в сторону Изоплата, Гипрока GTS9, даже уже было смирился с тем, что обошью стены плитами OSB. Но вдруг вспомнил про GreenBoard, стал изучать, 25мм показались очень тяжелыми и тут я увидел, что есть и 14мм. Стало интересней, сходил на выставку, поглядел материал вживую, впринципе мне понравилось, списался с заводом, который рекомендовал 2-х дилеров в СПБ, в итоге выбрал того, кто привезет материал без предоплаты на участок, с оплатой на месте.
    В целом, мне нужна была плита, для того, чтобы было основание для укладки утеплителя и закрытия периметра на зиму, жесткость стен изначально обеспечивалась укосинами и я вообще хотел затягивать только ветрозащитой, но чисто психологически не смог я себя убедить в достаточности пленки. Тестовый изоплат, прикрученный в декабре, все это время честно отстоял без крыши и какой либо защиты и, надо сказать, показал себя очень хорошо, но, т. к перекрестное утепление у меня будет снаружи, посчитал покупку изоплата слишком жирным мероприятием.
    Итак, гринборд закуплен, приступаем к зашивке.
    конец первого дня и стена готова, забегая вперед, следующая стена затребовала гораздо меньше времени.
    Начинаем делать фронтон
    Но, сильный ветер заставляет спуститься с небес на землю, стоять на лесах просто страшно, а с плитой в руках еще и опасно. Зашили только чуть выше окон второго этажа и пошли на другую стенку
    До второго этажа уже поднялись за пару часов. Осталось совсем немного и почти без подпиливания прибить 2,5 ряда на второй этаж.
    Ну и самое сложное доделать фронтоны.
    В целом материал мне понравился, обрабатывается легко обычной паркеткой с диском по ламинату, ширина 600мм позволяет производить рез без особых проблем, ну и небольшой вес, тоже очень важно.
    Прибивал все нейлером, винтовыми гвоздями на 50мм, между плит обязательно зазор толщиной в винченный шуруп 3,5мм. Ряды с перехлестом в половину плиты. При вбивании гвоздя в самый край не скалывается. Бил в каждую стойку через каждые 15-20см (с нейлером наблюдается повышенный расход гвоздей :) Пришлось немного повозиться, чтобы настроить компрессор на нужное давление, т. к гвоздь входил очень глубоко.
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    А на нейлере настройка глубины вбивания не помогла?
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    А у меня ее нет, у меня Bostitch N8090CB
