1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Каркасник 7х9 сухая строганная доска под СПБ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baziliy, 09.09.14.
  1. formalist21
    formalist21
    formalist21
    Спасибо за ответ!
    А чем обшивать собираетесь дом? Сайдинг, имитация?
  2. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @formalist21, обшивать планирую американкой, если денег хватит. это будет уже в следующем сезоне, на зиму планирую сделать перекрестное утепление, закрыть мембраной и заниматься внутрянкой.
  3. baziliy
    baziliy
    baziliy
    В пятницу привезли 8 окошек и дверь. Но пока не до них, продолжаю кровлю. Готов большой скат, установлена проходка masterflash для будущего дымохода, на втором скате сделана примерно четверть ската.
  4. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Нежданно негаданно обзавелся дверью, знакомые отдавали с новостройки. В мой проем встала идеально
    поставил, но пока не пенил, вдруг поменяется что-нибудь.
  5. baziliy
    baziliy
    baziliy
    На выходных добил наконец крышу и прибил вентилируемый конек, осталось его закрыть стартовой черепицей, не оказалось гвоздей длинных чтобы доделать.
  6. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Гуру, подскажите пожалуйста, нужно ли привязывать плиту будущей утепленной веранды к основной или сделать деформационный шов и все? Меня смущает в этом вопросе общая крыша, чтобы не сломало стропила в случае гуляний плит. Хотя будет подушка песчаная и утепленная плита, гуляний сильных быть не должно, но всё же тревога есть.
  7. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Поразмыслив, пришел к выводу, что ни одна связка работать не будет, плита всего 20 см, ее тупо порвет в случае серьезных подвижек грунта, поэтому максимально убираем возможные подвижки, делаем нормальную подушку, утепляем и стыкую плиты через деформационный шов. В дальнейшем крышу надстройки буду опирать на регулируемые опоры, а стены делать независимыми от основного дома. Итак, отпуск провел в подготовке фундамента для будущей пристройки.
    Копаем котлован 50 см до твердой глины.
    Далее обратная засыпка песком с трамбовкой каждого слоя
    проливка
    Снова трамбовка
    Опалубка и ЭППС в 2 слоя
    И заливка
    Заливали в субботу, миксер приехал в 9:30 закончили принимать в 10:30 Целый день лил дождь, хорошо что под крышей фундамент, но вымокли все равно изрядно.
  8. avexpert
    avexpert
    avexpert
    Отрадное
    ...И заливка
    Заливали в субботу, миксер приехал в 9:30 закончили принимать в 10:30 Целый день лил дождь, хорошо что под крышей фундамент, но вымокли все равно изрядно.[/QUOTE]
    Без армирования заливали?
  9. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Прошу прощенья, действительно ввел в заблуждение, этот момент вылетел из фото, конечно же с армированием 12 арматура, ячейка 200мм в 2 ряда.
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Погодка на выходных, да и вообще этой осенью, выдалась отличная. Заказал доску на черновой пол второго этажа и занялись установкой окон.
    Для окон были закуплены ПСУЛ, лента внутренняя пароизоляционная полнобутиловая, внешняя гидроизоляционная (ставить буду позже), анкерные пластины и клинья пластиковые.
    Для начала снимал подоконный профиль, проклеивал его примыкание ПСУЛом, сверлил отверстия в этом проставочном профиле и запенивал. Не знаю есть от этого толк или нет, но хуже не будет. Затем проклеивал пароизоляционную ленту и устанавливал анкерные пластины. Далее окно устанавливалось в проем, выравнивалось по уровню и прикручивалось.
    Темновато, света внутри пока нет.
    Снаружи окно сейчас упирается в обрешетку под внешний утеплитель. Дальше будет сделано следующее, на окно будет приклеен ПСУЛ и закрыт четвертью из ЭППС. Логичней было бы сначала приделать ЭППС, но я не уверен на сколько сантиметров делать напуск на профиль, буду примеряться по месту.
    Под отлив будет приклеена гидроизоляционная лента. Остальную часть закроет мембрана.
    Самое долгое и сложное было поставить дверь. Наверное полдня на нее убил. Вроде все плоскости в уровень, диагонали ровные, но не закрывается и все тут, потом уже сообразил как регулируются петли.
    За выходные поставили 3 окошка и дверь, не считая разгрузки и укладки досок, которые привезли, это фронт работ на будущее.
  11. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Очередные выходные пролетели за установкой окон и их утеплению. За субботу поставили 5 окон, в воскресенье облицовка фальш четвертью из ЭППС и запенивание. Облицевали только первый этаж, т. к до второго еще не доходит обрешетка под перекрестное утепление.
    Сначала наклеивался ПСУЛ по периметру прилегания ЭППС
    Затем на саморезы с шайбой прикручивался ЭППС, потом изнутри пена.
    Кстати, очень понравился Технониколиевский фасадный ЭППС. Хоть мне эта шероховатость не нужна, но с другой стороны у него очень удобные канавки через каждые 5 см, по которым как по разметке нарезал паркеткой без упоров и прочего полосы ЭППС.
  12. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Давненько я не отписывался, хотя работы продолжались по выходным. За это время возвели каркас будущей веранды, поскольку Гринборд закончился и тащить его из города вовсе не дешевое занятие, решил ее закрывать OSB, было бы дело летом, не закрывал бы вообще, но погода такая, что хочется укрыться. Поэтому заказал в Петровиче OSB на веранду и на внутрянку и добил машину утеплителем. (опытным путем совместно с менеджером получено, что в дешевую по доставке газель входит 29 пачек, свыше уже доставка взлетает в цене)
    96.JPG тут рядом с дверью будет окошко, пока не вставлено, но куплено. OSB прорежу. Стропила подпилить руки не доходят :)
    В пространстве между крышей и потолком веранды образовался не маленький чуланчик, вчера прорубил туда ход из комнаты, пока это будет детская сделаю там игровую комнату, детям там будет интересно. На фото лаз в чулан
    Ну и все выходные занимались черновыми полами второго этажа из 40-ки.
    Доски пока не крепили к лагам, пусть отлежатся, усохнутся, дальше сдвинем и приколотим. Поверх досок будет что-нибудь плитное, пока не решил OSB, фанера или Quick Deck
    На фото видно начало процесса утепления, первый слой 50мм роквул лайт баттс, второй слой будет 100мм его же и перекрестное 50мм снаружи.
    Обнаружил неприятный момент, дождь со скатов, попадая на леса, брызгает на Гринборд (особенно в одном углу), отчего тот промокает насквозь и становится влажным внутри, а, поскольку, перекрестное утепление сделать не успел, ветровлагозащита снаружи еще не установлена. Видимо до процесса утепления придется затягивать какой-нибудь дешевой влагозащитой. Пока начали со второго этажа, там все сухо.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baziliy, притяните 40-вку саморезами 100-й (не гвоздями!), хотя-бы по концам к крайним балкам. Иначе, во время усыхания, большинство пойдет винтом. "Из личного опыта":hello:
    Когда настанет время сплачивать - саморезы проще будет выкрутить, чем выдрать гвозди. Это тоже проверено. На 130 квадратах такого-же пола, как и у Вас.
  14. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    @baziliy, подскажите, а фундамент у вас просто плита и по ней будут лаги с утеплением или Вы планируете водяной теплый пол на первом этаже в качестве отопления?
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @DiJo, Спасибо за совет, воспользуюсь, по 2 самореза на край доски? Доска до укладки 1,5 месяца лежала в штабеле часть подсохла и неплохо полегчала, но конечно не сухая еще.
