1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Каркасник 7х9 сухая строганная доска под СПБ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем baziliy, 09.09.14.
  1. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Плита у меня лежит на 100-150мм ЭППС т. е утеплена, но да, на первом в планах водяной теплый пол в стяжку и эппс
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baziliy, да, по два самореза в каждый край. И лучше сами доски просверлить под саморезы (лучше вкручиваются и не ломаются). Если доски длинной более 4м, то лучше еще и посередине притянуть.
  3. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @DiJo, просверлить это мысль, спасибо, т. к разбирая старый настил намучались с выкручиванием саморезов
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baziliy, сверло 4,5÷5мм. Или 4мм удлинненное. Тогда можно и лагу сверлить. Саморез будет отлично держать, а выкручиваться значительно легче, чем если его в несвеленую древесину вкручивать.
  5. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Давно не отписывался, после зимних каникул начали делать утепление. Утеплитель закупаю небольшими партиями в Петровиче, в субботу приехала очередная партия, в этот раз попробовал взять на пробу Технониколевский Роклайт 100мм 3 пачки и 1 пачку 50мм. И вот тут интересное наблюдение, мне оба варианта понравились больше чем Роквул лайт баттс. Плотность плит вроде как одинаковая по характеристикам, но реально Технониколь плотнее что ли, держится лучше не прогибается, режется тоже приятнее, плюс к этому плиты 1200х600 против 1000х600 следующая партия будет полностью Технониколевская. Минус только упаковка, хоть она и опрятней, но закрывает не весь утеплитель.
    Теперь стою перед выбором трубы для ТП и водоснабжения. Может будут советы у кого-нибудь.
    И муки выбора кабеля для электрики. ВВГнг LS Конкорд, или ВВГнг LS Севкабель
    взял по метру того и другого, впечатления не однозначные. Конкорд тоньше оплетка. легче разделывается и слои вроде как в NYM-е т. е черная оплетка, потом наполнитель какой-то и потом уже жилы. Севкабель толще, но оплетка только черная толстенная, разделывается хуже. Жилы одинаковые по сечению, не ломкие у обоих, у Конкорда внятней расцветка жил.
    Вот сижу и голову ломаю. Кабель будет в гофре.
  6. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Фоток по утеплению не много, начал с самого сложного и неприятного. Много подрезки из-за шага стропил, но отходов по сути не много. Плита держится хорошо, но потолок, на всякий, прошил ниткой и степлером. Потом будет еще перекрестное. по потолку. по стенам снаружи, фронтон, думаю дополнительно внутри еще перекрою.
    Как и писал приехала новая партия утеплителя, выхожу встречать в субботу утром и охшит...
    Земля в начале января сильно промерзла за первую неделю морозов без снега, потом куча снега, потом резкий плюс, а земля не впитывает. Первый раз такое наблюдаю на своем участке. Ливневки еще нет, надо будет заняться.
    Дренажник в лужу и в поле, за пару часов воды стало существенно меньше. Натечет еще конечно с соседей, но по-любому лучше.
    Партию утеплителя, в итоге, таскали от ворот по мосткам. Благо всего 30 пачек.
  7. formalist21
    formalist21
    formalist21
    А нет у вас случайно темы про фундамент ваш?
    Интересно было бы почитать.
  8. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @formalist21, Темы про фундамент не создавал, хотя, помню, фотографировал. Аналогичные фундаменты можно поглядеть в Плитных фундаментах в разделе утепленных плит, много полезного в УШП. Хоть у меня не классическая УШП (в том плане что у меня слегка толще и нет труб для водяного теплого пола) в остальном, подушка, ЭППС, коммуникации под канализацию, армирование, все брал оттуда.
  9. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Головоломка продолжается, сравнение изоляции вышеупомянутых кабелей.
    Что-то мне подсказывает Севкабелевская изоляция надежней. :) Короче взял пока 2 бухты его. Так сказать на пробу.
    Попутно заказал в Петровиче Технониколя еще партию, кстати, заметил, что он подешевел нынче. Как сейчас помню был по 605 по карте, а сейчас 579 (за 100мм). на 97р. дешевле Роквула.
    За выходные добили прошлый заказ утеплителя, мансарда почти вся утеплена. Нужно в потолок еще соточку добавить. Как лучше ее добавить, 2 раза по 50 или 2 бруска друг на друга и сотку?
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Дети попросили сделать кормушку для птиц, из пакета для молока делали, из 5 литровой бутыли тоже, ну пусть будет деревянная. каркас, конечно, не по феншую выполнен, но...:) Осталось накрыть крышу гибкой черепицей и установить на место.
  11. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Кроем крышу икопалом
    Отдых закончен, продолжаем утепляться. Мда, разница в 50мм утеплителе и 100мм, конечно, колоссальная, такое ощущение, что по разным технологиям делаются, иногда попадаются плиты, которые, прямо в руках ломаются.
    Отверстие под дымоход. Сегодня забодал свою жабу и заказал Schiedel с вент. каналом. обещают подорожание с 15 марта. Блин, надеюсь сделал правильный выбор, отказавшись от сендвича.
    Закладная под пароизоляцию в перегородке
    Всерьез задумываюсь над вариантом по потолку пустить 2 бруска по 45 и положить в него сразу 100мм мат. чтобы избежать этой мутотени с полтинниками. Кто что об этом думает? минус вижу только в том, что мостик холода в виде квадратика примыкания стропил и обрешетки не перекроется и он будет равен 50х50х300мм. С другой стороны, он выходит на чердак, там наверное все равно теплей чем на улице хоть немного.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентканал-то зачем?
  13. baziliy
    baziliy
    baziliy
    поскольку у меня дымоход будет проходить сразу через 2 комнаты, то почему бы не совместить это дело с естественной вентиляцией?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @baziliy,
    а) тяга в дымоходе, при горении камина/плиты "опрокинет" тягу в вентканале. И при определенных условиях (погодных - направление ветра, влажность, атмосферное давление и конструктивных - высота расположения выхлопов самого дымохода и вентканала друг относительно друга), дым будет затягиваться обратно в дом.
    б) сечения Шиделевского вентканала - маловато для обеспечения ЕВ всего дома
    в) сложность "подстыковки" вытяжек из помещений, разнесенных в разные стороны дома, к одному вентканалу Шиделя
    г) сложность с утеплением вентканала Шиделя (для недопущения образования конденсата при ЕВ)
    Приток в помещения дома - как будет организован?
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @DiJo, весь дом я не планирую подводить к этому вент. каналу, только непосредственно комнаты, сквозь которые он будет проходить. Вытяжки будут отдельные на кухню, ванные и другие комнаты. Приток либо клапанами, либо ПВУ. А как не допустить опрокидывания тяги?
