Опыт владения скважинным насосом Калибр 1,5/50
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Timurrus, 09.09.14.
  1. levi501
    levi501
    levi501
    В продолжение #29: запустил свой НПЦС-1.2/50-370.
    На корпусе написано "центробежный", но мы с вами знаем, что он винтовой.
    Провод питания пахнет как контрафактная китайская игрушка (ужас), но у воды запаха/привкуса нет.
    Работает тихо, надо прислушиваться (обсадная труба- синий пластик 125 мм).
    Качал весь световой день- всё ОК.
    Пока использую обычный шланг 25 м 3/4, еврокуб наполнил за час (удлинял 50 м 1/2).
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С чего вы взяли, что он винтовой? Буква "Ц" в маркировке модели как раз и говорит о том, что насос центробежный.
  3. levi501
    levi501
    levi501
    вот схема из Руководства:
    пункт 4- "винтовая крыльчатка"- это есть определяющий элемент конструкции?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @levi501, это говорит о том, что руководство составляют безграмотные люди, и ничего в этом удивительного нет. Уточните у дилера, кто подготовил эту лабуду, и чему верить, надписи на насосе или тому, что разместили в руководстве.
  5. levi501
    levi501
    levi501
    Руководство начинается с фразы "При покупке насоса погружного центробежного скважинного Калибр: (моделей НПЦС- ХХХХХХХ)...", стр 2
    стр 10- тот самый чертёж.
    Так что страна происхождения объясняет всё: ничему верить нельзя- либо насос не центробежный, либо он не винтовой.
    А вот пост №13 - фото максимально соответствует схеме.
  6. Smartodissey
    Smartodissey
    Smartodissey
    Красноярск
  7. 12321
    Спасибо! Китайцы выручают снова.
  8. eduardirn
    eduardirn
    eduardirn
    Зачем на насосе нижняя сливная пробочка?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для слива воды при температуре окружающей среды стремящейся к нулю.
  10. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    @Smartodissey,
    А на BELAMOS SP 40/5 не знаете что подходит? Ну, а вдруг. :|:
    Спасибо.
  11. Karimsik
    Karimsik
    Karimsik
    Люди, дорогие, это первый мой комментарий на форуме...Кто еще только читает отзывы и не купил этот чудный насос, не покупайте! Наш похоронили через три месяца. В сервисном центре оповестили, что случай не гарантийный, сами виноваты, перегрузили. Нам очень интересно, чем мы его перегрузили, в дом еще не переехали даже, отделку сделали не до конца. Да, поливала огород, не скрою...И потом уже знакомый бурильщик сказал, что мы ошиблись с выбором, из всего предложенного купили самое г-но.:mad:
  12. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Тоже покупал в Леруа, та же проблема.
    После 2 атмосфер стрелка манометра заходится в истерике, а насос начинает сильнее шуметь.
    Как Вам удалось решить свою?
    Может быть шнек начинает цеплять за втулку и от того давление скачет (мгновенное падение скорости вращения шнека)?
  13. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    Вставлю свою ложку дегтя, хоть и про Насосную станцию Калибр СВД 650П.
    У меня уже будет 3-я в эксплуатации. Всего за 1 неполный год у меня немало с ними проблем было:
    • через полгода использования сдох движок, станция перестала включаться, причина осталась неизвестной. Спасибо Леруа - сдал в гарантийку, 20 дней и мне поменяли на новую. Указанные сервис-центры по гарантийке на звонки не отвечали вобще, то есть до сих пор непонятно существуют они в нашем крупном городе или нет
    • на второй станции, сразу после покупки при попытке открутить пластмассовую заливную пробку (без всяких усилий) - она просто сломалась. Ремонтировал уже сам, были сомнения, что случай признают гарантийным (какие могут быть претензии к пуговицам:)]) - ремонтировал сам, наглухо залил отверстие пластмассой, пока работает, но надолго ли? Вобще как можно было додуматься сделать такой тонкий пластмассовый винт-пробку - верю в теорию заговора (особенно в случае с калибр), кстати доказать такой брак с завода просто нереально - магазины в профите! Калибр - сволочи!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ЕвгенийСибмэн, всегда говорил, что ничего не нужно покупать в Леруа, во всяком случае из насосного оборудования. Приобретайте оное в специализированных магазинах, и лучше конечно, что-нибудь европейское.
  15. levi501
    levi501
    levi501
    Полтора года- полёт нормальный.
    эксплуатирую как обычный погружной насос, а не как элемент насосной станции. Потому и живёт.
