Опыт владения скважинным насосом Калибр 1,5/50
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Timurrus, 09.09.14.
  1. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    У меня насос Калибр НПЦС-1,5/65-750 отработал 4 года и начал выбивать автомат. Достал насос разобрал и нижняя часть насоса при вращении подклинивает. Отремонтировать можно или все в утиль? Может износ подшипников?
  2. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Насос винтовой, качает 10 атм.
    2 года, десяток насосов на дачные скважины, у меня их два на прокачку.
    На 2-х сгнили шпильки, на моих втулки-шнеки (расходник на прокачку 800 руб).
    В Леруа по 3.3 тыра.
    Почему не покупать в Леруа? В спец магазинах дороже. :)]
    У меня полно всего из Леруа, и Макиты-Боши, и Беламосы - это все плохое, или слишком дешево? :faq:
  3. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    Калибр 1,2/50
    Пару - тройку лет работал на открытый кран для полива - без вопросов, пять баллов.
    Сейчас запустил систему водоснабжения дома. На РД выставил вкл. 1,5атм выключение 2,3атм (чтобы не перегружать насос) Планирую установить дублирующий РД для подстраховки основного на случай несработки отключения. Вот сейчас и думаю - стоит ли лезть доставать насос на предмет изучения степени разрушения корпуса/шпилек. Ну а пока всё работает, как сломается - напишу (надеюсь не очень скоро).
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет смысла. На резервное РД будут воздействовать те же факторы, что и на основное, поэтому оно с такой же вероятностью может выйти из строя.
  5. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Я тоже посмотрел на этот "клапан" и подумал: ШТО ИТО?
    Пролил водой - он воду не держит. Так что я тоже скорее всего его удалю.
    Шпильки надо поменять сразу на М6, отпилить 4 шт по 175 мм и скрепить корпус нержавеющими гайками. Потому что много у кого насос саморазбирался из-за того, что шпильки сгнивали.
    Так что спасибо за ссылку.
    Вопрос остаётся открытым, говорят на Али есть ремкомплекты, вот ссылку бы на эти ремкомплекты.
    P. S. в маслоприёмник надо лить вазелиновое масло 50 гр. Если что, то сам этого не делал, но слышал дают такие советы на случай потери масла в движке.
  6. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    Я залил в нижнюю пробку 600 грамм вазелинового масла. Насос не доставал уже почти 4 года, но планирую извлечь пока он там не саморазрушился з-за шпилек. А так работает как положено, тьфу тьфу на него.
    Так что 50 грамм это ж мало мне кажется. Читал народ по 500 льёт, это если мы про один и тот же отсек говорим конечно.
  7. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    Начитавшись про сгнивающие болты, решил вытащить насос. В общем да, ржавчины полно, ставить такой насос, если ненадолго только в скважину, как аварийный или для прокачки. У меня был запасной, поэтому воткнул его, предварительно подзаправив в нижний отсек вазелинового масла. Вот думаю, что ставить на будущее теперь.
  8. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Про-фан, а сколько лили?
  9. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    В первый насос влезло не меньше 450мл.(по памяти, может 500 - где то так, давно было)
    Во второй насос залил 300 - тоже работает нормально.
    Насолько я понял из других форумов, там это масло для теплоотвода больше нужно. Отсек то конденсаторный. Производитель кстати говорит, что ничего никуда лить не надо, но народ противоположного мнения и по опыту льют. Под самую пробку не надо.
  10. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    В смысле до горлышка или чуть меньше?
  11. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    Всмысле чтобы место оставалось под пробкой на расширение масла при нагреве.
    Даже кулибинством не назвать это заливание масла, больше на шаманизм похоже.
    Но помогает же :):):) ...однако.
  12. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Как загерметизировать вилку, чтобы работала в воде? не хочется отрезать, дабы не слететь с гарантии.
  13. SuperStrateg
    SuperStrateg
    SuperStrateg
    Хабаровск
    Да проще простого берете разборную розетку, обрезиненную у нас рублей 200 стоит и делаете удлинитель, вилка насоса находится над уровнем воды в скважине, насос до дна опускать вовсе не обязательно. У меня так уже года 4 работает насос я им и зимой пользуюсь.
  14. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Нужно, чтобы вилка была под водой, длина кабеля у насоса 15 м, а скважина 40. До воды примерно 7 метров.
    Вчера всё-таки проблему решил, купил розетку ip44 и дополнительно все соединения и внутри термоклеем, потом соединил с вилкой насоса, соединение промазал так же термоклеем, сверху одел термоусадку с клеевой основой ЗМ, и термоусадил вилку с розеткой. Сверху 3 слоя изоленты. Опустил в воду - работает. :)
  15. Divawolkov69
    Divawolkov69
    Divawolkov69
    Тверь
    Подскажите как сниматься резиновая муфта шнека с вала насоса Калибр НПЦС 1.2/50.370?
    И может кто сталкивался с высверливанием отгнивших шпилек, или насос в помойку?
