Опыт владения скважинным насосом Калибр 1,5/50
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Timurrus, 09.09.14.
  1. SuperStrateg
    SuperStrateg
    SuperStrateg
    Хабаровск
    Шнек (нагнетатель) выкручивают из резиновой муфты одетой на вал насоса (не пытайтесь её сдернуть она не напрессована, а держится на резьбе).
    В этом году заменил насос, на новый аналогичный, шпильки из нержавейки. Старый проработал не вынимаясь со скважины более 5 лет, шпильки не проржавели, насос легко разобрался, видимо все зависит от воды. Износились шнек и втулка, мотор исправен, ремкомплект за 5 лет так и не смог найти. :(
  2. Divawolkov69
    Divawolkov69
    Divawolkov69
    Тверь
    С нагнетателем я разобрался там левая резьба м10. У меня в колодце насос проработал почти четыре года не вынимая его. Про шпильки только узнал что они сгнивают. Высверлить не получиться, сделал две круглые плиты из нержавейки. Одна с низу будет другая с верху насоса. Стяну оцинкованными шпильками м8. В замен купил Вихрь нс-90, других в районе не было. Конструкция такая же почти. Что касается рем комплектов то это сейчас не проблема, я заказал уже выслали. Стоимость комплекта 600 руб + почтовые расходы.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вопрос. В том году брал под прокачку 1.2/50-370. Сейчас висит на шланге. В этом году хотел постепенно перейти на автоматику. Производительности насоса вроде как для полить огород да посуду помыть хватает. Сейчас взял ПНД32, чтоб заменить шланг в скважине. Остается взять ОК, сливной клапан Фокус + ГА литров на 80-100. Автоматику какую брать? Блок автоматики или РД и манометр? От сухого хода брать? Или Краба от Джилекса взять?
    Использование: кран, накопительный водогрей 50 литров, цветы полить, керхер машину сполоснуть. Одновременно одна точка.
    Водопровод летний. На зиму наверное надо будет делать теплый короб на бак :faq: чтоб мембрана не лопнула.
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Собрал систему в скважине на насосе ОК Джилекс, метра 3 от земли сливной клапан, в доме 50 ГА + РД + фильтр. Давление в груше 1,3 Атм. РД перестроил чуть пониже 1 Атм включение 2,5 Атм выключение. Как настроен РД тяжко насосу качать было.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давление в "груше" должно быть на 10% ниже чем давление включения. Соот-но при Ваших "вводных" оно должно равняться 0,9Атм.
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Стоят все таки у кого нибудь эти насосы с автоматикой? Давление включения/выключения интересуют.
  8. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    У китайцев можно попробовать найти
    ссыль 1
    ссыль 2
    ссыль 3
  9. ВикторСК
    ВикторСК
    ВикторСК
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста как снять корпус с насосной станции СВД-650П, YNO 1254555/1601.
    Болты открутил, и он никак, боюсь применять силу
  10. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, на насос Калибр НПЦС-1,2/50-370 ставится ли реле сухого хода?
    Насос для набора дачной емкости, без автоматики, оголовка и пр.
    Если да, то куда и как?
    Горят, если включаешь в конце лета насос, а воды нет и вовремя не заметили.
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
