Поризованные керамические блоки, заполненные перлитом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем a991ru, 13.02.09.
  1. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Мне, кажется есть еще один нюанс связанный с засыпкой пустотных блоков перлитом. И вызван этот нюанс исключительной адсорбционной способностью перлита. Что происходит - вы засыпали перлит в пустотки, расстелили раствор, что бы класть следующий ряд блоков а в этот момент перлит уже интенсивно "отбирает" влагу из раствора "на себя", тем самым существенно осабляя прочностные хар-ки кладки.
    Я так думаю.
    Интересно, как немцы решают эту проблему?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С окнами можно много чего сделать или не делать. Например, не делать панорамные окна:)
    Ориентация по сторонам света важна, на север по минимуму.
    Утепление откосов внутри и снаружи.
    Теплоотражающее покрытие, чтобы лучевое тепло из дома не выпускать.
    Закрывать окна на ночь, короткими шторами, жалюзями, ставнями.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Winder, не пишите то, о чем представления не имеете. Керамические блоки потому и называются поризованными, поскольку в составе глины добавляется поризатор (опилки, шелуха гречихи, пенополистирол), который сгорает при обжиге, образуя поры.
  4. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    Попробую задать вопрос тут -
    Эффективно ли будет если запенить щели в блоке из ТК монтажной пеной?
    вопрос не по экономичности и трудоемкости процесса, а по теплосбережению.
