Дренажный тоннель своими руками?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Nymphetamine174, 09.09.14.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дренажный тоннель это частный случай, точнее сказать современный аналог, давно известных фильтрующих сооружений известных как фильтрующие кассеты.
    На них были рекомендации в Нормативах в т. ч. нормы проектирования и расчета по нагрузки
    Вот видео по подобным сооружениям.
  2. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Я купил 10 акриловых ванн. по 200₽. Производство закрывалось. Планирую делать ФС в насыпи тк Ленобласть тк глина. З0 см плодородного грунта затем глина. Мой порядок действий? Снимать грунт ? Или сразу 30-40 см гравия, выравниваю, ставлю ванны 2 ряда по 5 шт. Сверлю отверстия для вентиляции 110 фрезой. Соединяю ванны трубой. Между ваннами гравий или песок? потом хочу эппс 50-100 по краям и сверху. И финально засыпаю грунтом. Сажаю водососущие растения сверху и балдею. Вент выход конечно делаю. Ходить там никто не будет. Думаю ванны выдержат. Спасибо
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, 20-30 см., не больше.
    Можно биметаллической коронкой.
    Гравий, т. к. песок провалится в камень.
    Либо в целях экономии на ванны геотекстиль и сверху грунт.
    Нельзя. Только грунт.
    Так хотели ЭППС который не пропускает воду. :faq: Где логика?
  4. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Спасибо. Еще пару наводящих вопросов. Фракция щебня? Известняковый я так понимаю не подходит. Между ванными не будет промежутка и песок никуда не убежит.(рис зона 1) При таком условии можно песок? По поводу эппс и растений, не вижу противоречий, я же не деревья буду сажать, цветочки там, малинка...я не настаиваю на эппс, грунт так грунт. Просто с эппс высоту насыпи можно уменьшить IMG_20240504_081852_edit_434207057805619.jpg
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
    А торцы как?
    Если Вы уверенны что песок останется на месте, засыпайте песком.
    При этом снижается КПД поля. Часть воды испаряется и нагрузка на грунт меньше, поле дольше прослужит.
  6. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Из керамзита можно? Это дешевле гораздо и удобней для перевозки, но как по сравнению с гр щебнем? И еще контрольный вопрос. Дырки сверлить в ванных или не стоит (или прорези болгаркой)? Чтоб и боковые стенки работали. Но боюсь ванна не выдержит. Спасибо
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пишут можно.
    Не знаю.
    Чтоб боковые стены работали, нужно бока засыпать щебнем.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По периметру нужно сажать ивовые или березу.
    Воду всю из почвы вытягивают. Вокруг них даже вездесущие сорняки не охотно растут.
  9. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Maikl8, мы же с Вами покупали ванные. У Вас получилось? И вопрос к Ladomir по поводу щебень/керамзит? Какие подводные в использовании керамзита? спасибо
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У меня пока дренажный колодец еще работает.
  11. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Ладомир ответил уже до этого. Плохо искал
    щебень имеет ряд преимуществ над керамзитом, поэтому лучше использовать его. То же можно сказать о гравии.
    Естественно необходимо использовать гранитные гравийно-щебеночные материалы.
    Вызывает сомнение, что Вам достаточно одного дренажного тоннеля (Вы его инфильтратором назвали).
    Фильтрующее сооружение надо расчитывать исходя из количества стоков, УГВ и вида грунтов.
    Так же, толщина щебеночно-гравийных материалов в основании дренажных тоннелей зависит от вида грунта и может колебаться в широких пределах. Рекомендую высоту не менее 0,2 метров.
    В песках слой может быть меньше, чем на глинах.
    Срок службы сооружения фильтрации не может быть менее 20 лет. Обычно сооружение служит нескольким поколениям, поэтому при правильном строительстве Вы не столкнетесь с проблемой замены "дренажного слоя" в течении всей своей жизни.
