Дренажный тоннель своими руками?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Nymphetamine174, 09.09.14.
  1. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
    нет, это дренаж для фильтров от железа и умягчителя с обратной промывкой.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Типа соль и ржавчина. Понятно.
  3. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
    точно
  4. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Одно не понимаю, а зачем в данной конструкции ванны ? Не проще ли было просто положить на щебень ? или присыпать дополнительно щебнем сверху и накрыть полиэтиленом\толем для гидроизоляции ?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Делается не приходя в сознание, по рисункам из инета от производителей очистного оборудования, которым надо за что-то деньги брать. Фильтрующая щебневая кассета в геотекстиле? Нет, не слышал.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А Вы что-нибудь слышали про залповый сброс?
    И что это Вы там на щебень пытаетесь положить? :)]
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Взял большой попкорн. А теперь давайте, расскажите о скорости водопоглащения щебня при залповом сбросе. Не забудьте добавить объем вашего залпового для частного дома ПМЖ.
    Гусары! Про конюшни молчать!
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А щебень то вовсе и не причем. Он типа фильтра выступает. А поглощает совсем даже грунт и вот его-то водопоглощение и важно.
    Ну допустим литров 400 - это у кого джакузи.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не-не-не, не спрыгивайте с темы, давайте с подробностями.
    Начну для затравки: эффективная рабочая поверхность водопоглащения щебневой кассеты не менее половины площади поверхности кассеты, т. е. берем кассетку на 2 трубы 2х5х1 метр, площадь поверхности, соответственно 32/2=16 м2, впитывающая способность суглинка около 50 литров/сутки, значит получаем 1600 литров/сутки. Нормативы 200л/сут на человека. Сколько человек может спокойно пользоваться кассетой? У вас джакузя на 400 литров стоит? Может бассейн в канализацию опустошаете?
  10. AlexGS
    AlexGS
    AlexGS
    Не фига себе экономика! Это ж сколько у вас сбрасывает водоочистка! Судя по объему стоков от нее она сама стоит по минимальным прикидкам пол ляма и монтаж столько же. И не хватило денег на граф. Как то все странно.
  11. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Не, можно конечно и ванны. Но тот же результат (если их нет) можно получить просто подсыпав щебень по всей площади сантиков на н-надцать, или в виде насыпи над трубами.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Можно. Вот только нужно посчитать, как долго из труб вода будет просачиваться в эту насыпь.
    А. Ратников в своей статье приводит данные:
    ...Нагрузка в песчаных грунтах на 1 м оросительных труб составляет 30 л/сут, в супесчаных грунтах - 15 л/сут...
    Что будет для суглинка - еще меньше.
  13. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Может, мы ведём речь о разных трубах ? У меня сделано так-после двух камер бетонного септика вода поступает на небольшое поле фильтрации. Поле выглядить как яма 2 на 3 метра, глубиной 70см. на дне насыпан слой щебня толщиной 20 см, сверху пластиковая канализационная труба 110 диаметра, низ и бока в дырках, слегка присыпана щебнем и всё это накрыто гидроизоляцией и засыпано землёй. Грунт-земля 60-80 см, затем плавно переходящая в глину на глубине 1 метра. Проживает 2 человека постоянно, 1-2 наездами иногда. Сливается душ, туалет, стиралка. По прошествию 2х лет-полёт нормальный. Как я думаю, помогает ещё то, что дом на склоне и вода по глине под землёй стекает вниз, не застаиваеться. Но это моё имхо.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да нет, именно о трубах на поле фильтрации.
    У Вас получился гравийный фильтр.
    только в роли нижней трубы выступает та самая глина по которой сток, прошедший через слой щебня самотеком уходит по уклону вниз, не впитываясь в грунт (глину).
    Но, если нет уклона, то пока сток в грунт не впитается, деваться ему некуда, только растекаться вширь.
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Зачем вентиляция вообще? От нее только промерзание лишнее думаю)
