Дренажный тоннель своими руками?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Nymphetamine174, 09.09.14.
  1. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @Алмаос, у вас планируется залповый сброс воды ?
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Ну, хотя бы из душа...
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...В РБ вот такие тоннели конструячат из кан-труб :
  4. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @Алмаос, Обьем кажется маловат, как для дренажного тоннеля.
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Может быть. Но это можно компенсировать количеством тоннелей. Главное, что бы это было экономически оправдано. Считать надо...Мне в случае использования таких дрен-тоннелей нравится малая высота сооружения.
    П. С. Непонятно, зачем вход в туннель сделали сверху, а не в торцевую стенку...Ну, ежель токмо, для увеличения объёма дрен-тоннеля при залповом сбросе...
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тоннели низкие, плюс отступить от верхней точки, плюс диаметр трубы, в итоге под трубой ничего не останется.
  7. LoveMaWife
    LoveMaWife
    LoveMaWife
    Краснодар
    Мне тоже актуален этот вопрос.
    А если сделать из бетонных полуколец тоннель, соорудив арку? В разы дешевле дренажных тоннелей, разве что стены не перфорированные получатся.
    Зато гарантированно долговечно.
    Пока таких реализаций нагуглить не удалось...
  8. LoveMaWife
    LoveMaWife
    LoveMaWife
    Краснодар
    Или тоннели из бетонных лотков буковой П соорудить. Или вообще самому такие лотки по месту залить из бетона с армировкой и с гильзами под дренаж.
    Вот, например, нашёл на украинских интернетах дренажный тоннель из гидробетона НИКОС объёмом 300л,
    стоит в рублях около 4000, что дороговато.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В данной теме использовали пластиковые ящики #27
    Можно еще использовать пластиковые поддоны б/у.
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Монолитить их на месте никто не пробовал? Несъёмная опалубка может быть из дерева или чего-нибудь пластикового.
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Почему бы и нет? Вот только в том чо сия конструкция обойдётся дешевле я не уверен. Там на кране разоришься.
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    1м кольца вполне себе руками катаются: прикатил, располовинил, уложил)
    да и 1,5шки мы по трубам катали метров на 30 (за дом с дороги)
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    У меня магазин расположен в километрах 20 от СНТ. :)
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    так этож рядом) я к тому что кран не нужен, а привезти и на Газельке можно
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    А, понял. Ещё Газельку надо купить. :)
