Дренажный тоннель своими руками?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Nymphetamine174, 09.09.14.
  1. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Они не колются?
  2. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Давно хотел завершить септик Танк с дренажным колодцем (плохо работает в моей плотной глине) фильтрационным тоннелем. В этом году купил на базе пластикового вторсырья трубу гофрированную диаметром 1000 мм, разрезал вдоль, заглушил торцы купленным там же сплошным поддоном и закопал в яму поверх слоя щебня на глубину 1 м (это до верха трубы). Получился тоннель 1х6 м на подушке 2х7 м примерно. Надеюсь, вопрос сточных вод решен навсегда. Есть вентиляция приточная 110 мм и фановый стояк с выходом на коньке дома. А так же сливная труба в лес на случай переполнения, хотя это вряд ли случится. Уклон на участке большой, так что все идет самотеком.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Интересное решение.
    Внутри тоннеля как то трубу крепили?
    По цене конечно такая труба космос наверное.
    Геотекстиль только сверху?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    новая да. Посмотрел 800 диаметр, в интернетах примерно 10-12 т метр. Плюс минус по цене инфильтратора выходит. Они в среднем 800 на 1,5
  5. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Решение, в общем, стандартное. В Питере, насколько знаю, одна фирма так инфильтраторы делает. Там еще юбка снизу приварена. Цена не порадовала. Цена новой трубы плохо в голове укладывается, поэтому база вторсырья. Все, что понравилось, а это еще и трубы 500/400мм на дренажные колодцы, и поддоны, и ящики пластиковые, и т. п. на весы и 50 руб за кг. Так что отдельно цену трубы не помню. По справочнику моя труба 45 кг/м. Три метра вдоль разрезать и почти 6 м тоннель получился. Новую купить на метраж я вообще вариантов не встречал. Еще куском такой трубы я горловины септика наращивал. Штатная крышка внутри метровой (диаметр указываю внешний, а так это Корсис ПРО SN16 OD1000/ID 850) трубы легко открывается. Минус в том, что редко бывает, всегда без раструба и длина - как повезет. Трубу вводную я всего на метр вставил и болтом из нержавейки к своду привинтил. Геотекстиль с боков и сверху щебня (не известняк, хоть и не гранит, конечно). Саму трубу накрывал слоем пластика, в два слоя баннер, старый линолеум. Что под руку попалось, с целью не дать земле заполнить впадины гофр. Это чтобы получить воздушную теплоизолирующую прослойку, что может уже и лишнее при моей глубине.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы про металл? Среда агрессивная, ржавеет в несколько раз быстрее чем в обычных условиях.
  7. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Корсис ПРО SN16 OD1000 Труба гофрированная ПНД внешний слой ПВД внутренний. Фото было выше. Вот совсем не понял, о чем вы говорите...
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Подскажите, какой вариант дренажного поля лучше - из пластиковых поддонов или канализационных труб с дырками?
    Залпового сброса не будет, т. к. насос постоянно по таймеру будет откачивать стоки из отстойника септика в дренажное поле
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    С трубами поле получается больше по площади.
    Воды нет, таймер включает насос.
    Отстойник полный, таймер не включает насос.
    Откачивать правильнее по уровню жидкости, а не по временному таймеру.
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    логично, а если делать из поддонов в какое место подводить сброс стоков? по середине сверху?
    Сколько рядов поддонов нужно класть?
    насос будет с поплавком, т. е. когда воды нет, он не включиться, таймер будет управлять только подачей питания на него.
    До переполнения отстойника надеюсь не дойдет если вся система будет нормально функционировать, смысл таймера - откачка небольших порций воды, чтобы она успевала дренироваться
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В любое место в верхней части поддонов.
    2-4 ряда. Тоннели высотой 400 мм., это примерно 3 этажа поддонов.
    Поплавок всплыл, а питания нет.
    Учитывается суточная нагрузка и как ни крути, малыми порциями или большими, в поле будет попадать ХХ кубов стоков. Если грунт не примет эти ХХ куб за сутки, то хоть по литру сливайте, по любому не впитается весь объем.
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    мда, с этим сложнее - у меня грунт сплошная красная глина, почти ничего не впитывает, сверху слой земли очень тонкий, может около 10см, дальше глина, поэтому дренажный колодец септика (который стоит на щебне без дна) вообще не работает и вода не уходит. Вот думаю, чтобы как хоть как-то решить проблему нужно организовать поверхностную фильтрацию с выкачкой насосом из колодца на поле иначе на ассенизаторе скоро разорюсь(
    Всю голову сломал как сделать чтобы работало, дренажные тоннели типа графа очень дорогие, канализационные трубы с дырками малоэффективны, решил остановиться на пластиковых поддонах, но в моём случае их почти нельзя закапывать иначе ничего не уйдёт. Не совсем понимаю как правильно их установить, т. к. фильтрующий слой почвы только на самой поверхности, чуть глубже красная глина.
    Как лучше сделать?
    Посоветуйте пожалуйста
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сделать тест на водопоглощение, определить какая площадь под поле требуется.
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    выкопать яму и сутки лить в неё воду порциями?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
