Дренажный тоннель своими руками?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Nymphetamine174, 09.09.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не забудьте, что в начале вы должны в начале дать напитаться влагой грунту в яме и уж потом делать замер, иначе получите не верные завышенные цифры инфильтрации для вашего грунта.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    как понять что грунт напитался? И какого размера и глубины должна быть яма?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  4. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Поднимаю вопрос. Так кто нибудь делал? Где сверлить отверстия в 110 трубе кторая идет сквозь ванну/тонель? И как быть если этих ванн/тонелей 3 или 5 и тд. Те как сделать так чтоб они работали одновременно?(при последовательном соединении) Чтоб вода доходила до 5 тонеля а не вытекала в первом. Спасибо
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я тоже был озадачен этим вопросом.
    Немного поизучав, пришел к выводу, что вода по мере заполнения- насыщения грунта продвигается дальше.
    В промышленных тоннелях труба заканчивается сразу на вводе.
    А тоннели набираются в один длинный тоннель.
    В конце опять заводится кусок трубы и выводится вверх для вентиляции.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По сути теперь и не знаю, есть ли смысл в этих тоннелях.
    Возможно проще проложить трубы по щебеночному основанию и засыпать их за подлицо тем же щебнем.
  7. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @Maikl8, Я так себе и сделал. Выкопал прямоугольник и заложил в него 3 трубы 110 с (просверленными в них отверстиями) на щебенчатую подушку. Получилась дренажная кассета. Кто то выше об этом уже писал. Тоже хотел тоннель...ванну искал)
  8. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Выше писалось что производительность кассет выше. Или это только к залповому сбросу относится? Проблем найти ванны нет. И еще про площадь наземного фильтр сооружения надо не забыть. У ванн я думаю она меньше, но выше
  9. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    Вот что говорит по поводу труб в фильтр тонелях господин Ратников : Screenshot_20230923_210154_ru.zen.android.jpg
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну это он пишет про заводские перфотрубы, там действительно щели узкие.
    В нашем же случае сверлим отверстия 10-12 сверлом почаще в трубе 110 и ничего никогда не засориться.
    В теории, в тоннелях больший обьем воздуха, возможно поэтому они более эффективные, но это я думаю несколько процентов всего.
  11. Aniskovets
    Aniskovets
    Aniskovets
    В заводских их (труб) вообще нет. Только вх/вых для вентиляции. Я так понял
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, и по сути если ванны ставить, то просто перемычка нужна для вентиляции.
    Так работа намного упрощается.
  13. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Смысл тогда из 3х или 4х ванн (или тоннелей)?
    Ну, допустим - вода вылилась в первом тоннеле. Там переполненние. Вода начинает растекаться по полю фильтрации (внутри щебёнки и ниже нижнего края ванны).
    По полю это - под остальными тоннелями. Не внутри тоннелей, а именно под. на уровне щебня. Не вижу силы, которая заставила бы воду подняться на высоту 30 см к примеру в следующую ванну. Тоже переполнение уже самого поля во всём объеме? Ну ОК. Ну так в щебне она точно так же разве не поднимется, когда вся яма будет переполнена?
    Или там за счёт пустот в остальных тоннелях воде есть куда подниматься?
    ОК
    А если тоннели по грунту сверху?
    Там-то что заставит воду "перепрыгивать" из тоннеля в тоннель и подниматься вверх?
    Не проще ли ей сбоку в насыпи дырочку найти и выйти сверху на грунт?
    Чем искать как попасть в следующий тоннель? А потом - третий и четвертый.
    Чувствую какое-то лукавство во всей этой физике.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Все правильно, вода при входе в первый тоннель выливается и расходится по всему полю фильтрации.
    Большое количество тоннелей обеспечивает большее поле фильтрации и лучшее проветривание для лучшей работы аэробных бактерий.
    Поэтому именно тоннели и признаются самыми эффективными.
  15. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Эффект от реализация не совсем понятен, но раз делают именно так, значит кому-то это нужно. Какой-то резкий переход от вентиляции поля через трубу 110 до вентиляции всего поля по всей поверхности. Эффект вентиляции должен быть на порядок/два/три выше, чем было, а не в условные 1,4 раза?
    Какова эффективность вентиляции в тоннеле сечением примерно 40 * 50 см (площадь сечения примерно 0,2 м. кв) при том, что все тоннели выводятся в трубу 110 мм (0.01 м. кв.).
    Ну или при высоте одного поддона 120мм и ширине 1100мм. Т. е. сечение канала в 1 слое поддонов 0,12 м. кв, а труба 0.01 м. кв. а при укладке 3х поддонов по ширине в три слоя канал внутри 1 м. кв. примерно.
    Точно ли надо 3 слоя при этом?
    Ну да ладно...
