1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 38
Мой дом по проекту Z1
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ВитяНН, 09.09.14.
  1. Coordinatio
    Coordinatio
    Coordinatio
    @ВитяНН, На счет лестницы мысли уже есть? Какой и из чего будет?
  2. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @Coordinatio, Лестница будет достаточно простой (не дорогой). Металлокаркас с деревянными ступенями. К лестнице приступим через неделю.
  3. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    За прошедшую неделю доделали перегородки на первом этаже, залили плиту под гараж и закапали Газгольдер.
    2015-10-06 14-08-42.JPG 2015-10-10 14-54-10.jpg 2015-10-10 14-55-56.jpg 2015-10-09 14-31-14.JPG 2015-10-10 14-57-09.jpg
  4. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Сегодня приехали «фасадчики» и принялись делать фасад. Плотники принялись мастерить деревянные колонны. Все заняты, стройка продолжается!
    2015-10-13 15-46-28.JPG 2015-10-13 14-32-51.JPG 2015-10-13 15-42-43.JPG 2015-10-13 15-45-27.JPG
  5. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Сделали опалубку цоколя гаража и немного продвинулись в утеплении фасада.
  6. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Уважаемы знатоки, подскажите пожалуйста. Фасадчики говорят, что у меня не правильно установлены окна. Оконщики говорят, что фасадчики нифига не разбираются в окнах и неправы. А суть в том, что окно установлено больше вовнутрь чем наружу. Фасадчики говорят, что нужно максимально близко к снаружи, тогда ничего промерзать не будет.
  7. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @ВитяНН, если на внешний край то отлива на вату? :faq:
  8. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
  9. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @пейджер, ну то что они делать не хотят это они мне прямым текстом сказали, просто придется отдельно оплачивать откосы и типа «всеравно будет промерзать и плесневеть». кароче, я в замешательстве.
  10. Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Краснодар
    Витя попробуй поискать знакомых среди установщиков и с ним переговорить, но по моему всетаки они сильно во внутрь заглубились
  11. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Фасадчики правы окна ставят ближе наружу. Я бы поставил окна по наружному краю. Это позволило накинуть утеплитель 1-2см на само окно.
    Отлив и откосы крепятся на само окно (фасадчики знают)
  12. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @Dunkan KRD, Вчера обзвонил трёх разных оконщиков, все в один голос говорят, что чем глубже тем меньше промерзает окно (тем лучше соответственно). Фасадчики говорят, что чем ближе окно к улице тем меньше промерзает откос. :)] Короче, нужно ставить по середине.
    Прикол в том, что при таком монтаже окно выходит за "точку росы" (вчера 10 раз мне это слово говорили) и типа будет постоянно потеть. Это со слов оконников.
  13. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Квартира же есть\была! посмотри как там установлены окна (особенно хорошо заметно как в хрущевках делали). Самое правильное установить окно в точке росы, а это все таки ближе к "снаружи". А у тебя точка росы думаю м\д утеплителем и стеной ну или немного в стене.
    По ГОСТ 30971-2002 "ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ"
    "В.4.1 Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектным решением.
    При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем – в зоне утеплительного слоя."
  14. k_ushakov1983
    k_ushakov1983
    k_ushakov1983
    Да и при ваших окнах совсем нет подоконников внутри.
  15. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    без сомнений. но лежать должен отлив на стене наверно.
