1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 38
Мой дом по проекту Z1
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ВитяНН, 09.09.14.
  1. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Ещё:
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @ВитяНН, а есть подробные фото, или описание процесса герметизация вот этого стыка в дормера? Очень интересно его грамотное исполнение. Никак не возьму в только как это примыкание сделать максимально надежным от протечек.
  3. Надорич
    Надорич
    Надорич
    @ВитяНН, Какие размеры чисто дома без гаража получились по периметру (Внутри)
  4. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @Singular, примыкание делали поэтапно, сначала прикрепили прямо к ОСБ, потом сверху положили фасадный утеплитель и заштукатурили.
    По внутренним 8х10, по внешним +400 мм. соответственно.
  5. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    @ВитяНН, кинозал в подвале, особенно в подвале акустически подготовленном с хорошей техникой - очень здорово, проверено. :)
  6. Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Dunkan KRD
    Краснодар
    А я летний буду делать, натяну на забор банер белый и куплю проектор и конечно же пуфики разные
  7. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    @Dunkan KRD, теоретически будет смотрибельно конечно, а вот как будет слышно все, не знаю...
  8. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Подвал нынче дорогое удовольствие, пока от кинотеатра пришлось отказаться, возможно потом реализуем.
    Вообще, в долгосрочной перспективе хотелось бы построить баню с зоной барбекю (см.ниже). Вот там можно реализовать все досуговые мероприятия :)]. Хлеб, зрелища ну и помыться можно.
  9. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    По проекту стены 430. По внешним размерам получается +860 же?
  10. Coordinatio
    Coordinatio
    Coordinatio
    @ВитяНН, рядом с входной дверью по левую сторону - септик двухкамерный? Дно бетонированное?
  11. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Стена 400 мм.+ 50 мм. утеплителя.
    Да, первый глухой, второй открытый.
  12. Coordinatio
    Coordinatio
    Coordinatio
    Уровень грунтовых вод низкий?
    У нас в районе 2,5 метров, я делал септик трехкамерный 1 кольцо - 2 кольца - 2 кольца (первое кольцо дно бетонированное, остальные два гравий 20-30 см). Соединение первого и второго кольца как у вас на картинке, второе с третьим - обычной прямой трубой. Теперь жду весны :). У соседей закопано 4 кольца, еще ни разу не пользовались - все два года наполовину полон...
  13. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
  14. tasya_u
    tasya_u
    tasya_u
    Так резво начали! Может к лету въезжать можно будет! Буду следить и набираться опыта. :)
  15. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Очень на это надеюсь. :)
