1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 38
Мой дом по проекту Z1
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ВитяНН, 09.09.14.
  1. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Подскажите, как стропилка гаража устроена? С одной стороны понятно, мауэрла, а со стороны дома, на стену дома? Если на стену, то как крепили?
  2. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @Борман039 к дому крыша не крепилась, т. к. у гаража с домом разные фундаменты. Со стороны дома поставили вертикальные опоры.
  3. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Ага, как я понимаю крыша опирается на эти стойки?
  4. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
  5. Antonkis
    Antonkis
    Antonkis
    Витя, а фундамент гаража с домом как соединил?
    А опоры к чему крепили не пойму.
  6. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @Antonkis Гараж это отдельная конструкция с отдельным фунтдаментом (плита 30 см) и полным периметром стен. Крыша опирается на все четыре стены гаража. Предвидя вопрос, а нафига такой геморой? :) Отвечаю... в момент проектирования и заливки фунтдамента дома, мы совсем забыли про гараж. Я по неопытности думал что потом можно спокойно пристроить. Но оказалось что пристроить надежнее всего как отдельное здание. Все варианты скрепления дома с гаражом в последствии могут вызвать появление трещин.
  7. Antonkis
    Antonkis
    Antonkis
    Тоесть лучше сразу лить плиту вместе с гаражом, а то я тоже думал потом гараж пристроить.
  8. mrDuZell
    mrDuZell
    mrDuZell
    Добрый день!
    Виктор по септику еще один вопрос:
    Получается вы просто закопали ЖБИ кольца - одни с глухим дном, второе с гравием и песком?
    Т. е. тяжелые элементы остаются в первых кольцах, а дальше вода во вторых и в землю?
    А вычищать всю эту конструкцию как? Или она не требует чистки?
    (Прошу прощения за столь дилетантские вопросы)
  9. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Лучше сразу. Если не хватает денег, то хотя бы заложите фундамент под гараж, потом будет проще делать пристой.
    Все верно. Тяжелые элементы будут откачиваться гамнокачкой. Надеюсь не чаще раз в год. Жидкость будет уходить в грунт. Периодически туда сливаю воду из скважины, через час вода полностью уходит.
  10. Надорич
    Надорич
    Надорич
    Приветствую Витян! Решились мы с женой всё таки! И остановились на Вашем доме, только вот думаем фундамент плиту заменить на ленточный и стены из КББ сделать...
  11. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @Надорич, Поздравляю! Бессонница года на 2 гарантированна! :)] шутка.
    Выбор фундамента зависит от многих обстоятельств, от типа грунта, основного строительного материла и тд. Лучше пригласить опытного фундаментщика на место, чтобы он посоветовал.
  12. Надорич
    Надорич
    Надорич
    @ВитяНН, А высота первого и второго этажа какая получается?
  13. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Первый этаж в "голом" виде 3 метра, второй 2,7м. На первом этаже по потолку будут пущены трубы отопления водоснабжения и канализации для второго этажа. Спрятано будет натяжным потолком. В конечном итоге (с учетом заливки полов) должно получиться 280-275 см.
  14. Надорич
    Надорич
    Надорич
    @ВитяНН,Супер,по фоткам даже не скажешь...наверно фото сильно уменьшает действительность
  15. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Возможно. Но можно посчитать по блокам, высота одного 20 см.
