1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 38
Мой дом по проекту Z1
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ВитяНН, 09.09.14.
  1. Надорич
    Надорич
    Надорич
    @ВитяНН, А по фундаменту ещё можно вопрос, точнее уже после ленты, какие слои были и в каких пропорциях?
  2. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Цоколь из красного кирпича, потом заполнение песком, трамбовка. Сверху плита в 20 см.
  3. Надорич
    Надорич
    Надорич
    @ВитяНН, Утеплитель, гидроизоляцию, щебёнку не ложили?
  4. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    нет, плита опирается в основном на ленту поэтому в щебенке большого смысла нет, гидроизоляцию тоже не делали, тк грунтовые воды очень далеко. В последствии, фундамент защитим отмосткой и дренажем.
  5. izumgorod
    izumgorod
    izumgorod
    Виктор Доброго дня! Хороший проет... А бджет строительства какой под чистовую отделку у тебя?
  6. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @izumgorod, надеюсь получится не больше 5 млн.
  7. Надорич
    Надорич
    Надорич
    @ВитяНН, Ну 5 миллионов это многова-то конечно я думал 3,5 миллиона
  8. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Добрый день! Уважаемый ТС, как отрабатывают столбы из профиля 100*100 в Вашем посте выше? какая нагрузка на них еще действует кроме перекрытия первого этажа? если не секрет как считали прочность данной конструкции? на что опираются эти колонны? на плиту? или есть какие то дополнительные фундаменты под ними
    надеюсь на помощь!
    этой весной начну стройку, хотелось бы применить подобное решение. вот мои эскизы для наглядности:
    https://www.forumhouse.ru/threads/327532/page-138#post-15096459
    https://www.forumhouse.ru/threads/327532/page-138#post-15096560
  9. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Добрый день! Пока на столбы опирается межэтажное (деревянное) перекрытие и часть кровли. Расчеты велись на глазок и с большим запасом. У меня в отличии от вашего фундамента ещё имеется перемычка (вдоль,кр). Далее идет плита (20 см) Столбов у меня 4 шт. (син). В принципе конструкция вполне надёжная.
    @Uriyketov, Если быть точным, у меня колонны не попадают прямо на перемычку, а находятся от неё на расстоянии 1 метра. Колонны устанавливались на опорные "пятки". На фото вроде это отображено.
  10. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    @ВитяНН, Спасибо! Конструктив доработал, буду лить подошву на всю длину, и тумбы размещу на подошве, опорные "Пятки" стальные пластины 250*250 h=10мм обязательны сверху и снизу, они уже вырезаны с прошлого года! Удачи Вам!
  11. Bacio
    Bacio
    Bacio
    Белебей
    @ВитяНН, подскажите, пожалуйста, сколько газоблока ушло на дом без гаража?
  12. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @Bacio, 80 кубов.
    Приезжали БТИшники. Сняли фактическую планировку.
  13. Надорич
    Надорич
    Надорич
    @ВитяНН, Классно...без гаража где-то 150 квадратов?
  14. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Да, общая 150, жилая 93.
  15. Coordinatio
    Coordinatio
    Coordinatio
    Получается, что второй этаж тоже был признан жилым! Я думал высота этажа до ската, позволяет не платить налог.
    > линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1.5 м от уровня пола мансардного этажа (мансарды).
    СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания" - "Этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1.5 м от уровня пола мансардного этажа".
