1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 38
Мой дом по проекту Z1
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ВитяНН, 09.09.14.
  1. ARSEN85
    ARSEN85
    ARSEN85
    ВитяНН, а какие размеры дома у вас ?
  2. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @ARSEN85, дом (без гаража и веранды) 8х10, полностью 13х12.
  3. VolvoDriver
    VolvoDriver
    VolvoDriver
    Это по внутренним стенам?
    Очень понравился Ваш вариант Z1, думаем о его реализации. :)
  4. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Да, по внутренним. По внешним + 400 мм блок и 50 мм утеплитель.
  5. АЛЁША86
    АЛЁША86
    АЛЁША86
    Подскажите, предусмотрен ли у Вас отвод воды с пола балкона? Весной не капает с балкона на террасу первого этажа? Каков "пирог" балкона? Доски пола балкона уложены без зазора? Балкон, как я понял, стоит на отдельных сваях и с домом связан только кровлей, или еще "завязан" с перекрытием 1-го этажа?
  6. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @АЛЁША86, Пол балкона не герметичный, расстояние между досками 5мм., примерно с таким же расстоянием подшит потолок террасы. Балкон стоит на бетонных сваях, с домом он связан через перекрытие первого/второго этажа и через кровлю.
  7. Кира_Миронова
    Кира_Миронова
    Кира_Миронова
    Добрый день! какова в итоге получилась стоимость дома вместе с внутренней чистовой отделкой?
  8. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @Кира_Миронова, добрый день!
    На сегодня приблизительно 4 млн. Отделка еще не окончена, нет межкомнатных дверей, стены не шпаклеваны, нет натяжных потолков. Приблизительно еще +500 тыщ.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @ВитяНН, а по фасадным столбам забора можно поподробней, из чего они, как делались русты и как отделывалось?
  10. samspb947
    samspb947
    samspb947
    ВитяНН привет что то не открыть проект не могли бы скинуть на почту sam947@mail.ru. Проект очень понравился хотел бы прикинуть во сколько обойдется по нынешним ценам. Заранее благодарен за ответ
  11. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Фасадные столбы собирались из наборных блоков, при установке одного блока на другой получался руст. На самом деле геморойная конструкция, блоки пришли немного кривые, рабочим пришлось попотеть, но все равно ровно не получилось. Весной буду наносить короед.
  12. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @ВитяНН, Приветствую, а где блоки-то заказывали?
  13. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Первая половина Биктон, вторая Поритеп
  14. samspb947
    samspb947
    samspb947
  15. rastomanzzz
    rastomanzzz
    rastomanzzz
    Брянск
    По периметру теплых полов не видно ленты, устанавливали?
