1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 38
Мой дом по проекту Z1
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ВитяНН, 09.09.14.
  1. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @пейджер, @rafik, как вариант возможно что влажность, т. к. например на первом этаже блоки 400 мм. и утеплитель. Дом все еще сохнет, влажность медленно опускается.
  2. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Всем привет, как правильно недавно заметил коллега
    и как недавно выяснилось коллега был прав. До сильных морозов вроде бы все было ОК. Но после того как температура опустилась ниже 25С начались катаклизмы с фасадом, появились вертикальные трещены в декоративной штукатурке. Треснуло в том месте где был утеплитель и также треснула штукатурка гаража, который вообще не утеплен. такие дела.
  3. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Самое интересное, что эти трещины закрываются когда температура поднимается к -10С и выше и их вообще не видно, не видно даже если с лупой искать. Скорее всего летом они закроются :faq:
  4. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Вы дом уже оформили? не было проблем с отступами от соседнего дома?
  5. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Оформили. Проблем нет.
  6. Coordinatio
    Coordinatio
    Coordinatio
    @ВитяНН, начались и у меня штукатурные работы! Точнее второй этаж отштукатурен и прошпаклеван был еще в октябре-ноябре, а к первому этажу приступили 20 января, т. к. газ запустил в дом 29 декабря. Избыточная влажность на первом этаже и запуск полноценного отопления, привели к тому, что начала скапливаться влага на углах второго этажа и в районе заливки бетона под маурлат, а также заливки перемычек окна (которые утеплены пеноплексом 50мм). Также выяснил при разборке софитов, что рабочие схалтурили (а я прошляпил), и не добросовестно утеплили примыкание стропил к маурлату, точнее минвата не доходит до стен дома по 20-30 см, с двух скатов крыши :no:. Стараюсь постоянно проветривать, оставляю пушку в режиме вентилятора на ночь, улучшения конечно есть, но от этого не легче...
    Пару вопросов созрело про утепление фасада:
    - толщина, плотность ваты и ее производитель?
    - какую фасадную штукатурку применяли?
  7. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @ВитяНН,привет. что да как дела с газгельдором, сколько сжег газа?
  8. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    На фасад вешали "Фасад баттс" от роквул, толщина 50 мм., плотность 130 кг/м³. По штукатурке щаз не могу сказать, завтра гляну чего там на мешке написано.
    Вообще от короеда впечатления не очень хорошие. На сегодня, по фасаду имеются около 5-ти трещин. Как писал выше, трещины появляются (раскрываются) при сильных морозах, ниже -20ти гр. Такое ощущение, что фасад пучит. Кароч не очень это все.
    Думаю все же причиной поздние влажные работы в доме.
  9. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    По газу ситуация в принципе как и прогнозировалось. На сегодня, газа хватает до весны, это 7 месяцев беспрерывной работы. Думаю, если доутеплить кровлю и мауэрлат, зашить второй этаж гипсокартоном, досушить дом, то будет ощутимо меньше расход. Расход - 1 заправка в год, вполне реален.
  10. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Всем Привет!
    Хотел поделиться радостью. Спустя два года, хождения по судам ФАСам и прочим инстанциям, нам все же подключили электричество. Ура!
    Теперь можно приступать к внутренней отделке.
  11. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    Мои поздравления! Удачи.
  12. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @ВитяНН,
    Осталось дело за малым. Газ кинуть центральный.
    Кстати вопрос по газгольдеру. Сколько обходится отопление вашего дома в самый морозный месяц?
  13. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    В морозные месяцы получалось приблизительно 8 тыщ за месяц, но это с учетом дыр в утеплении кровли и отсутствии утепления в мауэрлатах. Думаю, после решения проблем утепления, средний расход будет 4-5 тыщ в месяц.
  14. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Делаем отделку!
  15. Roman2310
    Roman2310
    Roman2310
    Здравствуйте! Какой брус использовали на терассе, и что за резьба с низу?
