1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 38
Мой дом по проекту Z1
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ВитяНН, 09.09.14.
  1. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @ryashok, на потолке будет «натяжной потолок» поэтому балку видно не будет, колонны посередине обошьем гипсокартоном.
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Ещё вопросик про вентиляцию. У вас вижу три трубы. Я так понимаю дымоход и два вент. канала. У меня получается два на кухню, два на ванные, котельная и фановый. Итого без дымохода аж шесть вент каналов. Как у вас это распределено будет и какой котёл планируется?
  3. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @ryashok, ну у нас домушка небольшой будет), один вент канал на вытяжку (кухня), санузлы расположены друг над другом и объедены в один канал. Для газового котла тоже сделали канал диаметром 120мм, но честно говоря я подозреваю, что газовщики его забракуют, уж больно много там разных тонкостей и придется тупо делать дырку в стене и выводить туда трубу.
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Ну у меня таких же размеров. Просто как мне подсказывали здесь, то лучше для ванных всё таки отдельные вентканалы или в один но с принудительной вытяжкой. На кухню тоже ведь нужно один для плиты и один из под потолка. Может я просто по не знанию перебарщиваю. :faq:
  5. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @ryashok, ну на сан. узлы я планирую ставить вентиляторы с обратным клапаном, а про «из под потолка» впервые слышу, думаю даже если и там и чего то нужно проветривать то уж точно не городить для этого целый канал (дорого). Узнаю у спецов.
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Просто обычно кухонная вытяжка тянет всё до своего уровня снизу а то что в кухне выше её, застаивается. Это моё дилетанское мнение, могу ошибаться
  7. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @ryashok, так и есть, вытяжка (бытовая) тянет то над чем висит, и возможно что то и застаивается над ней, но это (наверное) в тех случаях когда помещение с наглухо закрытыми окнами и дверями. Я астматик и даже зимой у нас в квартире какое нибудь окно приоткрыто. В доме на первом этаже у меня три окна и один выход на веранду, думаю будет свежо)
  8. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Витя как вы связывали кирпичный вентканал с блоком?
  9. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @Миклош, ребята делали армирование 10мм. арматурой.
  10. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Сегодня были сделаны перекрытия между первым и вторым этажом.
    20141119_104933.jpg 20141119_104757.jpg 20141119_104803.jpg 20141119_105156.jpg 20141119_105128.jpg 20141119_105756.jpg 20141119_105533.jpg
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Армо пояс есть? или опирание балок прямо на блоки?
  12. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @ryashok, армопояс будет только под крышей, между этажами решили использовать муэрлат (как то так это называется).
  13. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @ryashok, балки опираются на брус стянутый анкерами.
  14. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Сегодня доделали обвязку перекрытия и начали установку опор балкона.
    2014-11-21 11-35-59_1416580481.JPG 2014-11-21 11-35-49.JPG 2014-11-21 11-34-40.JPG 2014-11-21 11-49-03.JPG 2014-11-21 11-34-56 (2).JPG
  15. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    @ВитяНН, добрый день. А участок у вас на котором строитесь какой ширины? Присматриваюсь в данный момент к участка. Хочу в следующем сезоне строиться. Много предложений узких участков по привлекательной цене.
