1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 38
Мой дом по проекту Z1
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ВитяНН, 09.09.14.
  1. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @ArtemOz это теплый коридор ведущий во двор. Гараж холодный. Сауны там нет, просто кладовые.
  2. ArtemOz
    ArtemOz
    ArtemOz
    Моск обл., Орехово-Зуево
    Пардон, под "крутой" лестницей понимаете высоту и ширину марша? Какие они у Вас, может помните?
    п. с. спасибо за ответ по "коридору")
  3. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Проем 2х2.5м. Ширина ступени 1м. Высота всей конструкции 3м.
  4. Roman2310
    Roman2310
    Roman2310
    Здравствуйте Виктор! Не подскажите как у Вас организованно отопление дома, хватает тепла, сколько Вам это стоило? Сеичас на этапе проекта системы. Очень интересен ваш опыт
  5. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    @Roman2310, Добрый день!
    Отопление у нас состоит из тёплого пола по первому этажу и радиаторы по второму + (радиаторы) первый этаж для подстраховки. В том году были морозы -20, включали только тёплый пол и радиаторы на втором этаже. Тепла хватало. В этом году ещё доутеплили второй этаж, думаю радиаторы будут работать в полсилы. По стоимости точно не скажу, мы платили за отопление и водоснабжение всё в месте, 100 тыщ работа по всему дому. Материалы примерно 100-120 тыщ, включая газовый котёл за 50 тыщ.
    Некоторые "специалисты" иногда рекомендуют ограничиться только тёплым полом на первом этаже, но это точно не правильное решение, т. к. равномерного прогревания пространства в доме не будет. Вариант тёплый пол на первом и радиаторы на втором (или тёплый пол на втором) этаже, по моему самый удобный и оптимальный.
  6. Roman2310
    Roman2310
    Roman2310
    Добрый день! Да я тоже склоняюсь к варианту первый этаж тёплый пол, второй радиаторы. Думаю сделать тёплый пол не во всех помещениях первого этажа, там хочу разместить радиаторы. Скажите пожалуйста какое напольное покрытие вы выбрали? В некоторых комнатах первого этажа хочу ламинат, работяги говорят что с ланината такова тепла не будет как с плитки
  7. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Там где теплый пол - везде керамогранит, в помещениях (кабинет например) в которых нет тп, положили ламинат. Рабочие правильно говорят, плитка тут лучше подходит и чем толще тем лучше. Еще советую после укладки теплого пола сфотографировать расположение труб. Потом в дальнейшем если вдруг придется засверливать пол для какого нибудь монтажа, можно будет обезопаситься от повреждения труб.
  8. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Виктор приветствую, Новинки, Рублевка?
    Вы молодцы, очень нравится. Планирую нечто подобное компактное, участок у меня тоже узкий (20х50).
    Скажите номера домов на вашей улице, как нибудь мимо проеду посмотрю в живую. Я тоже из Новинок, из центра.
  9. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Добрый день! Да, улица Солнечная вторая линия.
  10. ivanozery
    ivanozery
    ivanozery
    Добрый вечер, Виктор. Подскажите пожалуйста в какой фирме заказывали проект?Сам проект понравился. Только есть моменты которые хочется изменить в нем (бетонные перекрытия, тип фундамента просчитать, так как участок с уклоном, хочу сделать еще погреб под котельной и санузлом). Посему хочу пообщаться с проектировщиками для внесения данных изменений в проект.
  11. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    Проект был эскизный делали за дешево по обьявлению. Поэтому Вам проще либо польский z500 купить, либо заново проектировать.
  12. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Всех с Новым Годом и Рождеством!
    Желаю всем кто не переехал в новый дом в 2017 году, обязательно переехать в 2018 году!
  13. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
  14. id92645144
    id92645144
    id92645144
    Очень красивый дом!
  15. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    Стройка в принципе закончилась, живем в доме уже 3й месяц. Пока еще остались мелкие недоработки по участку (брусчатка, газон, баня) но жить уже можно.
    Хотел бы с вами поделиться своими впечатлениями. Если я буду строить следующий дом (маловероятно конечно, но нужно верить в хорошее :)]), то я совершенно точно не буду:
    1. Делать деревянные межэтажные перекрытия. Мало того что ударные шумы и прочие звуки с лёгкостью проникают в соседние помещения, так уровень пола отсутствует в принципе, т. е. ровных полов на втором этаже добиться невозможно, т. к. дерево живет своей жизнью и от повышения и понижения влажности в доме постоянно двигается. По стоимости (деревянное перекрытие по лагам) сопоставимо с бетонным, т. к. мероприятия по наполнению минватой, сама минвата и прочие" геморои", с доведением пола до нормального состояния, стоят денег.
    2. Использовать газоселикатный блок шириной 300 мм. На втором этаже стены были выложены "трёхсотым" блоком и утеплены 50 мм минплитой. По углам (при сильном морозном ветре) все это дело хорошо остывает, например на первом этаже (там 400мм стена) такой проблемы нет.
    3. Делать гараж частью дома. Сделав гараж частью дома, я столкнулся с необходимостью утепления всего гаража, причём утепление должно быть не хуже чем самого дома, но при наличии ворот это сделать не реально и гараж будет всегда "сжирать"тепло, а это ощутимое увеличение счетов за газ. В проекте я хотел утеплить только проходной коридор (который внутри гаража) из дома в гараж и думал этого будет достаточно, но нет, коридор прогреть не удалось, хотя там стоит два радиатора и потолок утеплён 200 мм минваты.
    4. Еще одно спорное решение это соединение межэтажных лаг внутри дома с лагами которые выходят на балкон. Пришлось пенить, допенивать все это дело, но пол (внутри дома) в этом месте все равно холодный. Наверно летом буду разбирать пол балкона и допенивать, доутеплять и тд. Еще есть подозрение, что по этим уличным лагам в перекрытие может попадать влага. Кароче делайте пол балкона независимым.
    В остальном все хорошо!
    Этим летом начинаем новый проект - баня с зоной отдыха, площадь всего строения 40м.кв. Заведу отдельную тему. :hello:
