1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 38
Мой дом по проекту Z1
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ВитяНН, 09.09.14.
  1. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @ВитяНН, ценные советы! спасибо! 300 блок изначально не подходил под утепление в 50. я думал там 100 у тебя.
  2. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Ну это как посмотреть, тут на форуме некоторые спецы говорят, что можно дом построить из 300го и только отштукатурить и тепло и не дорого:)
    Сейчас то я понимаю, что это все ерунда.
  3. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @ВитяНН, А на первом этаже где блок 400мм он утеплен у вас снаружи? или просто оштукатурен?
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    т. е. 400мм (ГБ D500) вполне достаточно? А кстати как в плане шумоизоляции ГБ как внешние стены так и перегородки? Проблем с крепежом в ГБ проблем не было ?
  5. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Утеплен 50мм минплита и оштукатурен.
  6. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Да, 400 вполне. Шумоизоляция норм, с улицы шумы не проходят. По перегородкам (1 этаж 200мм), шумоизоляция слабая, но не критично. С крепежем проблем нет, кухонные ящики висят, спецкрепеж не применялся. Причем гардины вешал на черные саморезы вкручивая прямо в ГБ.
  7. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    хотя по расчету прокатывает: Сопротивление теплопередаче: 3.39 (м²•˚С)/Вт
  8. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    При идеальной кладке, притирании блоков и утеплении в два слоя внахлест, возможно. В моем случае строители делали кладку на 3+, поэтому у меня такой результат.
  9. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    швы пустые
  10. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    прочитал от и до,
    спасибо Вам за такой подробный рассказ о стройке !
    сногие вопросы отпадают, посмотрев на фото,
    как говорится - раз увидеть.
    по стенам дома - что думаете, блок 400мм+пол кирпича облицовочного ?
    или без утеплительных пеноплатов-минват не обойтись ?
  11. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Если строители будут притерать блоки по горизонтали и вертикали, а еще полностью заполнять швы клеем, то думаю что вполне достаточно. Но 50мм минваты между блоком и кирпичем не помешали бы.
  12. Tatina_t
    Tatina_t
    Tatina_t
    Добрый день! А новые фото внутри дома есть? очень интересно что получилось
  13. ВитяНН
    ВитяНН
    ВитяНН
    Нижний Новгород
    Добрый день! Ещё пока не все сделано и в некоторых комнатах нехватает мебели. К лету все доделаем, купим новую мебель и я сделаю подробный фотоотчет
  14. Tatina_t
    Tatina_t
    Tatina_t
    Спасибо! Будем ждать) собираемся строить ваш дом) очень нравится
  15. Roman2310
    Roman2310
    Roman2310
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста из чего делали лестницу и её приблизительную стоимость?
