1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 198
"Спичечный коробок"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cosolapyj, 09.09.14.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Проблема вылезла оттуда, откуда не ожидали. Прибивая узкую полоску OSB с краю меж дверью и крайним стеклопакетом (до этого была наживлена на пару саморезов) разбили крайний стеклопакет. 4 гвоздя ушли в край, в стеклопакет. Трещина пошла полукругом по внутреннему стеклу. Но так как стоимость их не велика, чуть позже заменю. В остальном проблем нет. Стоят герметично, радуют глаза и сердце. На мой взгляд наиболее удачное решение! Смысла в оконной подсистеме не вижу абсолютно. Замена стеклопакета простейшая. Вопреки возгласам оконьщиков в соответствующей ветке, что так делать нельзя, отвечу мягко, что они не правы. Будут упираться, выскажу все что думаю про их бизнес...;):close: Знакомые бывавшие в финке подтвердили, что такое решение очень распространено.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Cosolapyj, сам так собираюсь сделать. А не реагирует ли черный герметик стеклопакетов с пеной по периметру? Или Локтайт это не обычная пена?
    Уплотнителю @logi2121 предрекал скорую гибель. Живой?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Достану стеклопакет, посмотрю. Локтайт пена, но внешних изменений не вижу. А на счет уплотнителя, так я свои окна в квартире лет 6-7 назад, вместо того, чтобы сменить на пластик, ободрал до дерева, покрасил хорошей эмалью и поставил простой, но качественный уплотнитель. До сих пор радуюсь! Уплотнитель живой, рамы престижные - деревянные! ;) В "Спичечном коробке", я думаю, уплотнитель проживет не менее лет 10-ти. Там его ни кто не теребит при открывании окон. Стоит себе и не чахнет. :victory:
  4. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Cosolapyj,
    День добрый, а почему не использовали краскопульт для окраски такого большого количества досок, он же реально сокращает свои бесценные трудочасы?
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Когда будете разбитый пакет менять, отпишитесь пожалуйста насчет сохранности черного герметика в месте контакта с пеной. Заранее благодарю!
  6. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Поставили пакеты год назад. Все на месте.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Осмелюсь заметить, что я всецело расписал метОды этой конструкции, а на уплотнитель- не скорую гибель, а малый срок службы.
    В таких местах желателен светостабилизированный EPDM. На что и были рекомендации использовать готовые уплотнители от фасадных систем остекления.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для краскопульта требуется достаточно жидкая краска, значит разбавлять. Именно для этой пропитки это не применимо. Консультировался у производителя. В условиях нанесения значится - наносить кистью. Думаю, именно так для того, чтобы создать достаточно толстый слой. От его толщины и зависит долговечность покрытия. При разбавлении толщина будет уменьшаться и потребуется 4-6 слоев. Кистью эту густую сметану темного цвета в 2 слоя можно нанести толщиной в 1,5мм.
    Для покраски может быть использована только щеточная машина (из ответа производителя).
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    @logi2121, я не в коем разе не к вам в претензии. Я разместил вопрос по окнам в профильном разделе. Вместо советов как сделать правильно, последовали реплики, что так делать нельзя, купите у меня подсистему. Цены доходили почти до сотни тысяч рублей. На такие предложения в личку я высказывался резко, с упоминанием интимных связей со всем семейным альбомом предлагающего..;):aga: Стеклопакеты не схлопнулись, не треснули, замена не сложная. По сему так настроен.
  10. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    как я вас понимаю ... имел такой опыт со срубом, примерно 100м2 снаружи и столько же внутри, только его надо было предварительно отшлифовать, ...
    сейчас для вентфасада каркасника экспериментирую с обжиганием доски. (на форуме есть соответствующая ветка) Обжог, прошел кархером, после высыхание покрыл лесирующим составом или террасным маслом. Работа тоже не сахар, но есть плюсы, как говорит супруга в шутливо обвинительном тоне - "ты теперь ведешь ночной образ жизни и жжешь по черному)"
    Фото 4 - снизу вверх - просто обоженная, + обработанная мягкой щеткой, обработанная металлической щеткой, кархер 105 бар после металлической щетки. Фото 2,3 - просто кархер 105 бар.
    лесирующие составы - втираются, поэтому никаких краскопультов
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так как в планах достаточно большая мастерская, то обязательно попробую горелку+керхер.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Cosolapyj, Николай, а как эти безрамные окна открывать-то?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А на кой их открывать? ;) Они предназначены для спокойного и не торопливого созерцания реальности из комфортного кресла внутри. Вне зависимости мороз ли на улице, жара ли. ;) Свежий воздух будут обеспечивать не открытые окна, а система приточно-вытяжной вентиляции с подогревом или охлаждением, в зависимости от внешних условий. Хочется минимизировать количество комаров внутри помещения, мух и т. п. живности. А вот все маленькие окна подъемно-поворотные.
  14. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    И все таки, про кровлю и про то что зя/низя на "плоские" крыши профнастил, можете рассказать как делали, листы на "две волны накладывались", между ними герметик али что другое?
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот тут все описано. А на счет можно или нельзя, не знаю. У меня все прекрасно. Будем наблюдать дальше..;)
