1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 198
"Спичечный коробок"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cosolapyj, 09.09.14.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вот кто то может мне объяснить почему плита должна подняться и лопнуть?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот обладатели не утепленных (?) плит из серии:
    как раз и должны переживать. :aga:
    Ключевая фраза. Кому помогает перекреститься, кому просто почитать;)
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Толщина песчаного слоя по моим прикидкам под плитой не менее полуметра. Так природа распорядилась, я подсыпал только для выравнивания ям от 20 до 300мм оставленных экскаватором-погрузчиком. Бетон 100мм ребро 200, ПСБ-С 200мм. отмостка 50мм на глубине 200мм.
    На счет "сломать" плиту уже даже не смеюсь. В декабре было -28 около недели вообще без снега! Все кусты и яблони мелкие сильно померзли. Кирпичи уложенные в грунт дороги по выпрыгивали! Столбы забора выперло не хило.
    Теперь о плите. Еще в начале строительства местные заезжали и смотрели на вещь диковинную..:aga: Предрекали, что копать надо глубже! Затем утверждали, что опалубку из ПСБ-С и прочих пенопластов ни кто не делает, все развалиться. ;) Утверждали, что при заливке пенопласт всплывет. :)] Я отвечал: когда наливаешь воду в кастрюлю она всплывает? Довод не действовал, крутили у виска... Следующий "знаток" утверждал, что не отапливаемую плиту оставлять на зиму нельзя. Порвет морозом, как Тузик грелку. :nono: Приезжавшие весной интересовались, почему не выперло, .."а то у свата на дворе ленту то, порвало..:flag:?" Мне надоело объяснять, просто посылал не далёко.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Cosolapyj, эти "знатоки" порой так достают, что хочется их в пешее эротическое путешествие отправить :) Но стараюсь сдерживаться.
    Причем сами они больше чем лопнувшие ленты, сгнившие лаги и стены как решето сделать не могут. Страна советов ...
    Вот скоро буду окна безрамно ставить по Вашему способу, тоже кто-нибудь придет "блеснуть" познаниями ;)
  5. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Песок полметра- это прилично. Я то самый плохой грунт имел ввиду- когда сплошь глина.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для не заглубленных фундаментов необходимо выполнение 3-х основных условий: несущая способность грунта должена превышать вес дома со всеми нагрузками включая нагрузки на перекрытия и снеговую нагрузку. Грунт должен быть изолирован от воздействий минусовых температур во избежании пучинистых явлений. Грунт должен быть сухим, опять же, во избежании пучинистых явлений.
    Уверяю вас, что абсолютно сухую глину вспучивать не будет. Пример тому обычный кирпич сделанный целиком из глины. В случае плиты по утеплителю с отмосткой, у нас каждое требование с лихвой перекрывает 2 других. То есть плита имеет огромную площадь опоры по сравнению со сваей. Соответственно несущая способность грунта возможна минимальная. Так как она по утеплителю и с отмосткой, промораживание грунта и последующие пучинистые явления исключены. Отрицательной температуры под ней быть не может. А дренаж - это уже "Контрольный в Голову" пучинистым явлениям. ;) Нет воды - нечему замораживаться и соответственно расширяться при заморозке.
    Ну и пример последний. Аэродромная плита 6,0х3,0 имеет стандартную толщину 170-180мм. Укладывается без утеплителя на песчаную подушку. В момент приземления транспортника типа АН-12, ИЛ-76 нагрузка может превышать 100 т/м2. Однако ни кто их не льет в 300мм толщиной.
  7. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Да это всё понятно. Все правильно.
    Однако сравнивать бетон, применяемый при заливки ВПП, с бетоном бытовым. некорректно. А подушка из песка на ВПП не менее 2 метров, да + глубокий дренаж по обеим сторонам. Никакой утеплитель не нужен, поскольку обезвоженный песок не будет пучить.
    Согласен, что не будет у вас промерзать грунт под плитой. Поскольку дом утеплен как никак.
    В холодном гараже это уже может не спасти. Почитайте отзывы, здесь же на форуме я встретил, что не открываются ворота зимой. Ясен пень - дренаж надо было делать. Хотя вы об этом хорошо сказали "контрольный выстрел".
    Короче, все надо делать с умом, несмотря на то, что это новая технология ШТП (так вроде?). И толщина песка имеет значение, (как здесь некто написал, что это не имеет значение).
    И последнее, что в этой теплой плите мне не нравится - это трудность (или даже невозможность) выставить арматуру на уровне 33 мм по всей площади. Я, думаю, вы знаете, что арматуру надо ставить в нижней трети от толщины плиты. Несоблюдение этого правила приводит к значительному ослаблению плиты. Всего на 17 мм выше этого уровня и арматура положена напрасно. Она работать не будет. (бетон не работает на изгиб). Конечно 200 мм балки по краям могут спасти в какой-то степени положение.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все очень даже просто. Были куплены "бочонки" или проставки для арматуры 30мм. Чтобы можно было ходить по арматуре, под них были подложены обычные крышки для закатки.
    Так что ни каких трудностей.
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вертикальная обшивка с серебристым профлистом в зоне окон хорошо бы смотрелась на "коробке".
    Заодно и жалюзи или роллеты под металл можно установить;)
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Спасибо. Хороший вариант, но вертикальная доска визуально увеличивает высоту. У меня же борьба за то, чтобы сделать дом как можно более плоским визуально. Возможно на основном доме...
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Cosolapyj, если внутренности будут светлыми, то для одноэтажного строения и тем более темного это будет не заметно. Но как говорится что сделано, то сделано. Все равно красиво получается.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот фото слива, в том состоянии, что он сейчас. Принято решение ГИП закрыть от птиц, ультрофиолета и прочих воздействий весь гидроизол металлом. По сему был изготовлен из куска швеллера и нескольких уголков листогиб полного формата. Т. е. под лист 2100х1210 с запасом.
    Цель: изготовить сливные короба
    ну и лоток приема воды
    Черное на стыке листов - размазанный клей для автомобильных стекол, выдавленный из под листа. Размазывал пальцем, по сему так не аккуратно. Торец кровли по периметру будет закрыт отливом из коричневого С8 (остался с другого объекта). Этот же отлив закроет фасадный планкен и вент зазор. Сам зазор конечно останется но будет закрыт от атмосферных осадков сверху. Фото будет, как все смонтирую.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну вот и близится окончание внешней отделки. Вполне удачно получились сливные короба на стены. Единственный минус, пришлось подкрасить царапины. Вернее не так. Попробовал подкрасить царапины, понял, что получится все пятнистое и вручив жене баллончик с краской попросил обезжирить полностью и покрасить. Справилась более чем успешно! Результат на фото:
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Затем принялись за планкен на веранде. Он покрашен так же Пинотекс-тинова, цвет 305 Белый дуб.
    Цвет если по русски то кофе с молоком. Фактуру доски не скрывает. Благородный аж противно! Кто не приходит, все руками тянуться потрогать. Не реально притягивает.
    К сожалению близкие фото почему то все смазанные. На фото мои быстросборные леса...
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну и вот все основное доделано по отделке экстерьера. Остались откосы на окнах и дверях, да отливы. Но внешний вид уже вырисовывается!
    image-06-07-15-9_38-5.jpeg image-06-07-15-9_38-6.jpeg image-06-07-15-9_38-7.jpeg image-06-07-15-9_38-8.jpeg image-06-07-15-9_38-9(1).jpeg image-06-07-15-9_38-9.jpeg image-06-07-15-9_38.jpeg image-06-07-15-9_38-3.jpeg
    Особенно радует газон на месте старого фундамента и зарослей ольхи и облепихи;):)
