1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 198
"Спичечный коробок"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cosolapyj, 09.09.14.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Время-ветер-дождь - и не заметишь как станут тяжёлые. :ogo:
    Колесо или не колесо, а вот дополнительную фиксацию я бы сделал. только сверху это "маловато будет"
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Cosolapyj, для геоколектора нужен же тепловой насос или у вас что-то другое будет?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пока теплового насоса не будет. Будет схема зимнего преднагрева плиты. То есть дня за 4 до приезда включаю "циркули" на геоколлекторе и он разогревает с уличного минуса до +2-3 градусов плиту. За сутки до приезда включается котел. А еще геоколлектор нужен для прогрева воздуха перед рекуператором. Для этого на схеме имеется радиатор вода-воздух. Ну или охлаждения в жаркое лето. Дешевая вентиляция с кондиционированием. Минимум затрат электроэнергии, минимальное обслуживание, минимум шума.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У соседа сделали тупо просто - закопали 80метров рыжей трубы 200мм по периметру участка, в результате зимой при -20 в теплообменник рекуператора в доме заходило +2-+3 градуса. А из рекуператора 12-13 градусов. Т. е. подогрев воздуха вообще не делался и только в совсем жуткие морозы можно было заметить влияние приточки на расход газа на обогрев. Типа если приточка не включалась расход газа был меньше процентов на 20-30.
  5. Ogustus
    Ogustus
    Ogustus
    Фильтрация воздуха на входе в трубу?
  6. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Не помню чей это был семинар, но на нём говорили, что такое решение может быть опасным из-за развития микробов и рекомендовали применять спец. трубы с антибактериальным покрытием.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот именно потому, что есть необходимость дезинфекции, не стал заморачиваться с воздушным геоколлектором. А жидкостным геоколлектором можно еще и плиту греть в морозы. Может и воду из системы Хвс/Гвс сливать не придется..;)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да.
    А если подумать, то НЕТ такого покрытия. :aga: Есть жадные маркетологи. Просто нужно периодически проводить дезинфекцию. А вообще-то пыль и бактериология это основные болячки-проблемы ВСЕХ! компонент систем вентиляции и кондиционирования. Любой кондиционер проработавший 2-3 года обязательно нуждается в дезинфекции ... даже если у него есть супер-пупер фильтры, плазменные очистки и прочее-прочее-прочее... :aga:. Но если Вы верите в это, то ради бога! :aga::hndshk:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Только я бы не выключал - пусть крутится постоянно.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Внутри себя рассматриваю именно этот вариант. :super:;)
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В таком симпатичном домике, я бы температуру плиты ниже 15-17 градусов не опускал. :no:
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это почему?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так как я вообще-то не спец по строительным материалам :|:, то проще всего сказать, что это мои предрассудки. :aga: А если серьёзно, то чем меньше температурные колебания, тем лучше будут жить материалы ... ВСЕ материалы в доме! ИМХО стратегия должна быть такой - держать с понедельника до пятницы 15гр, а в пятницу с утра начинать разгонять плиту до целевой температуры без перегрева, чтобы к приезду всё было в норме! :super:
    Вообще конечно плита это вариант для постоянного проживания и соответственно для стабильной температуры. :um:
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В принципе верно, но:
    - По материалам скорее критично для внутренней отделки. И по мере удаления от оной переходит в разряд "без разницы".
    - Сдается мне, что капремонты внутренней отделки раз в ХХ лет обойдутся в разы дешевле. Тем более если подобрать материалы для этой отделки соответствующим образом. Т. е. не бумажные обои и ГКЛ, а боле-мене стойкие к таким температурным колебаниям и сопутствующим этим колебаниям изменениям влажности.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вариант строить в один кирпич, а снаружи уже утеплять.
    Глиняный кирпич в интерьере это всегда красиво, можно побелить, какие то зоны отделать керамикой или деревом. К тому же теплоемкость & теплоинерционность, способность регуляции влажности, а так же "дыхание" через известковые "рекуперационные" швы хорошее свойство (кроме разумеется прочности и межкомнатной звукоизоляции) кирпичной кладки внутри жилья ;)
