1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 198
"Спичечный коробок"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cosolapyj, 09.09.14.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну это совсем другая история.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совсем забыл еще про обно великое дело сделанное (хоть и не мною) в отпуск. Был выкопан колодец. Причем изначально в планах его не было на этот месяц. Заковыка была в дождях. Лето очень сырое и копать ради временной воды не хотелось. Но приехав из МСК в деревню, поняли, что дождей не было месяц. Договорились на следующую неделю напрямую с одной из бригад. Но по старинному русскому обычаю бригада нас "кинула". Прошедший хороший дождь ввел опять в раздумья - стОит ли копать? Договорились с диспетчером на заезд бригады еще через 2 дня. И тут прошел Ливень. Все поплыло. Но волевым решением на семейном совете было принято решение копать. Обещанная бригада задержалась еще на день. Это сыграло положительную роль. Верховодка успела сойти. Копатели приехав в пятом часу дня шустро принялись за работу. Уже в темноте закончили на 3 кольцах. Все сухо, верховодки нет.
    На четвертом кольце прошли сухую первую жилу (чистенькие камушки и крупный песок промытый водою). На пятом начала сочится вода, на шестом пошла уже получше.
    Оставив на ночь 6 вкопанных колец, поутру обнаружили 2 с водой.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Было принято решение вкопать еще пару колец. Для закрепления успеха. Но планам было не суждено сбыться. Вода пошла рекой. Удалось вкопать только одно кольцо и заглубить на треть второе (восьмое по счету). Реально появился ручей на дне. В итоге последнее, девятое кольцо было вкопано, но в другом месте..;) Под аварийный уличный туалет. :aga:
    Ну и в заключение еще фото и мнение о бригаде. Бригада Супер. Работали споро (явно не первый колодец), без перекуров, пара чаепитий по 10 минут не в счет. Работали до 9 вечера, в темноте с переноской и с 9 утра. Насосы свои, перфоратор и прочий инструмент тоже свой. Первые 3 кольца ставили по уровню, дальше уровень уже держался сам. Кольца скреплены внатяг скобами. 3 на каждый стык. Стыки замазаны, скобы так же. Все это +200р./кольцо, в стоимость монтажа. 2500 кольцо без учета глубины. Щит из осины 50-ки на дно 2000р. Камни местные. Так как бригада из Твери, а это 150 верст, дорога +2000р. Но! Как классно все получилось:super:! В соседних домах есть 3 колодца выкопанные местной алкашней. Один из трех, приезжей бригаде удалось реанимировать. 2 других сухие в среднестатистическое лето. Ну или почти сухие. Итог: -27 000р., но + прекрасный колодец. :victory:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для понимания этого вопроса нужна дистанционная система контроля и управления...
    Серёж, действительно - что считать-то, когда и так ясно, что без штанов останешься;)...
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В ближайший месяц куплю ZONT. Там все он-лайн мониторить можно.
  6. Ogustus
    Ogustus
    Ogustus
    А как на счет использования солнечного коллектора, для поддержания температуры плиты?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если меня не будет больше 2 недель, то смысла нет держать теплой плиту. За счет геоколлектора еще можно, там затратка - насос 50 вт. циркуль, да и все. А если хватать не будет (морозы от -10 и ниже), то слив воды не такая долгая и сложная штука. Особенно когда во всех сифонах сливной кран имеется и для унитаза пластиковая бутылка. 10 минут и дом готов к заморозке. При наличии вентиляции, влажность в помещении зимой 20%. Т. е. влаги минимум. Соответственно и вреда от не ни какого. А плиту разогреть не так сложно. Она у меня всего 100 мм и отогревать всего 6 кубов, а не все 9,5.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И ресурс дорогого насоса...
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    А не думали сделать защиту (не только от бомжей, но и потери тепла) как в "шоколадном экодоме" ?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2444718/
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Очень даже думаю. Вариантов несколько. Ставни на веранду вертикальные секционные на 4 секции. По 2 в каждую сторону убираться должны. Складываться "гармошкой".
    Есть вариант с подъемом-поворотом пола веранды на 90". Пол из декинга на металл. раме. Механизм подъема электромеханический. Вариант со стойками посередине проема веранды не нравится очень. Такой проем должен быть пустой. Веранда и так маленькая! На ней уже запланирован двуспальный полужесткий гамак на подвесах и стол для кофе-чаепития!;) Это я так. Гамак на ближайший десяток лет, в соответствии с грандиозными планами явно не светит! :aga::pioner: Надо убавить площадь покоса всякими постройками: 160м2 - мастерская с помещениями для техники, 50м2 баня, 350 зона отдыха шашлычно-мангальная, ну и собственно основной дом. Но как приятна сама мысль, что надо сделать гамак и поваляться в нем! :|:
  11. MrHeatmick
    MrHeatmick
    MrHeatmick
    Офигительно. Мне нравятся "коробки", если честно, даже очень. Эстетично смотрится, современно. Спасибо за реализацию такого проекта, с удовольствием почитал)
  12. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Привет тебе с КЧФ, морской волк! Наткнулся на тему, теперь есть что почитать вдумчиво. Как всегда, написано и сделано безупречно! :hndshk:
  13. Комса
    Комса
    Комса
    Пушкино
    Хорошо конечно, но удивительно, что до сих пор Вам не указали, что при такой термоизоляции - топить Вам ровно день и один час.
    Так ведь и проживёте спокойно ещё сто лет с такой разделкой ..., от незнания.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Обязательно проконсультируюсь у специалистов. Ну и устрою протопку с пристрастием, и установкой температурных датчиков.
    Позвонил в ГК Мета, скинул фото и размеры. В офисе производителя камина успокоили. Температура внешнего контура не будет превышать 60 градусов. Но все равно спасибо, проверю с помощью электроники.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну а пока баловала погода, решились на геоколлектор и прочие земляные работы. Был найден экскаватор на базе трактора "Беларусь". Не очень правильная техника, но до города 30 верст и доставка техники оттуда на объект становится дороже 1-ой минимальной смены. А все вместе вообще ..:faq: Но ищущий, да обрящет! И был не далеко найден данный агрегат, с очень аккуратным и умелым оператором. Вообще мне наверное очень везет. Мне попадаются косорукие работники (РЖА), но чтобы в миру была гармония, судьба радует настоящими профессионалами. Таким и оказался оператор экскаватора Петр. Прибыл на объект ровно в заявленные 9-00. Трезвый, чистенькая одежда, готовность работать сколько нужно. Линия траншеи была размечена и работа закипела.
    Глядя на прекрасный ровный газон катилась скупая мужская слеза...;)
