1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 198
"Спичечный коробок"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cosolapyj, 09.09.14.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Спасибо Николай. В общих чертах понятно.
    И стрелками условия указать и потоки.
    Я так понимаю: красная банка - гидроаккумулятор,
    белый цилиндр - ?,
    чёрный контур -?
    Для тупых, так сказать...
    Плиз.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Внизу справа схематично 2 петли геоколлектора (серые). Слева синяя и красная трубы уходящие вниз. это контуры теплого пола. Белый цилиндр - котел ЭВАН 5кВт, вверху радиатор теплообменника для предварительного охлаждения -нагрева. Может использоваться как от геоколлектора, так и от котла.
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    :hello:А родные вентиляторы справятся?
    или будете ставить еще вентилторы?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Спасибо, исчерпывающе...
    Хватит ли котла для обогрева ТП помещений где нет камина? Или в помощь ему ещё что то будет?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По теплорасчету теплопотери при -20 около 2 кило. Кажется так считал, сейчас не найду сразу файл расчета. Это без вентиляции, но с ней уже все хорошо. ;) Сейчас собираю другой рекуператор на 1 теплообменник (у меня их теперь завались!), испытаю по морозцу, отчитаюсь ну и попробую продать. Недорого. :|: Свой установлю, но пока нет оплаченных 3 фаз, запустить не получится. Дом еще не подключен. :ogo:;)
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На приток точно справятся. Там прямая магистраль 6м с одним углом. Ну а вытяжка посложнее, зато на три с полтом короче. Если что, дроссельную шайбу на впуск поставлю, для уравнивания давления. Простейшим прибором воспользуюсь - прозрачной трубкой 3м длиной. закон сообщающихся сосудов ни кто не отменял. Ну а герметичность, конечно же предварительно проверю. Воздуходувка Штиль 600 рулит! :victory: Подключу через поддувало камина. Но сейчас проклеено все, даже скобы от степлера. :aga:
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это как? Можно подробней...:flag:
    Типа, трубку с жидкостью одним концом к выхлопу приточки, а другим к выхлопу вытяжки?
    Что то сомнительно...
    Думаю должен быть альтернативный метод. :nono:
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Делаем в косяке двери, окне (вернее в пене) отверстие размером в размер трубки ПВХ. Окно конечно предпочтительнее. Берем трубку ПВХ (подойдет и водяной уровень) и плотно вставляем в отверстие. заполняем водой и закрепляем оба конца трубки около окна на одном уровне, в пределах видимости, друг на против друга. Закрываем герметично окна, двери, входные отверстия для подачи воздуха в печи и камины, и соответственно шиберы. Ну и запускаем приточно-вытяжную вентиляционную установку. Уровень жидкости внутри и за окном измениться не должен. При изменении, методом научного "тыка" вычисляем канал, работающий с избытком и подбираем площадь уменьшения сечения проходного или канального отверстия. Как то так.
    Необходимое условие теста - полная герметичность помещения. Подходит только для каркасных домов. В дырявых срубах и домах с "щелевой кладкой" можно не пробовать. Герметичности такие строения не имеют, даже если вы не видите эти, с позволения сказать, отверстия. :aga:
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Cosolapyj, понравился такой вариант "спичечного коробка"
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Красавец. Но на крыше будет максимум солнечная батарея загорать да гелиоколлектор для нагрева воды в бойлере. Там летом картошку жарить можно. :aga: Требуется наоборот тень. Но все равно спасибо.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Концепция обстановки внутреннего пространства уже есть. Будем исполнять. Ну а по выполнению доложу! ;)
  12. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @Cosolapyj, Доброго вам, рекуператор насколько я понял самодельный, а есть решение отвода конденсата ? Очень надо, т. к. сам хочу делать... только кассеты из мет. листов... у пластика вроде теплопроводность ниже ? да и купить тонкие пластиковые листы наверное проблематичней, по крайней мере нигде не наблюдал...
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да, даже в МСК тоньше 3мм купить мало реально. Плюс ко всему, не стал ваять сам из обычного пластика, так как явно присутствует химический запах. Боюсь при включении подогрева будет сильная отрава. Конденсат будет отведен в вент. стояк канальи. Роль сухого затвора будет играть клапан шариковый от старой трубки для подводной охоты. Только перевернут на 180".
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сейчас собираю знакомому рекуператор с одним теплообменником. Пока только краска сохнет на ящике. Но надеюсь в течении недели отчитаюсь с цифрами испытаний. Авось похолодает! ;) DSCN4196.JPG DSCN4197.JPG DSCN4198.JPG DSCN4199.JPG
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Из чего собран ящик? В какой точке будет отводиться конденсат
