1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 198
"Спичечный коробок"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cosolapyj, 09.09.14.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    ФСФ фанера 15мм. Стоять будет горизонтально, но на узкой стороне. Там же и сток будет. Изнутри ковер по кругу из фольгированной теплоизоляции 5мм. будет. Слив вклею в в нее.
  2. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    :super: промышленное качество уже! огонь! золотые руки. я тоже планирую себе на следующий год делать. пока планы переехать по-быстрее. добавил в закладки.
  3. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @Cosolapyj, если можно, схему или фото уже реализованного варианта...
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Себе в "Спичечный коробок" ставлю с 2 теплообменниками и жидкостным преднагревом или предохлаждением, с запиткой от грунтового коллектора или системы отопления.
    Знакомому сделал с одним теплообменником:
  5. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @Cosolapyj, спасибо, я имел ввиду схему или фото варианта с конденсатоприемником. Этот вариант который Вы показали мне понятен, но вот по отводу конденсата не нашел нигде (может не там искал) и фирмачи не колются.
  6. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @Cosolapyj, добрый день! А такие теплообменники только в "незалежной"? Какими путями приобрести можно?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Конденсатоприемник только в одной камере. С 2 ТО - меж самих ТО, с одним теплообменником, со стороны выходящего воздуха. Наклон кассеты обеспечивает сток конденсата. Сам конденсат может образовываться только из выходящего из помещения воздуха. Он теплее, а значит влаги в нем больше.
    Я так думаю, что возможно кто то продает тут, просто я не имею такой информации. Все дело в том, чтобы подобрать пластик без запаха, клеи не фенольные, не цианоакрилатные. Украинцы сами, пластик из Польши везут. Собственного нет. Евросертификатом размахивали гигиеническим. Но я не вчитывался. Мне знакомый посоветовал прямо на вкус попробовать. Если пластик левый, привкус во рту будет всегда, соответственно запах в доме так же. При подогреве усилится во много раз.
    На счет приобретения. Я уже по количеству сообщений в личку и на телефон понял, что сморозил глупость и не купил хотя бы пару десятков теплообменников. Просто не рассчитывал, что в стране добывающей газ, нефть, уголь и торф будет такая заинтересованность теплосбережением. Но сейчас решил этот вопрос, можем со всеми желающими обсудить в личке. ;)
  8. Ogustus
    Ogustus
    Ogustus
    Посмотреть вложение 3474763 [/QUOTE]
    Интересная схема, Временные задержки на включение компрессора не влияют на точность поддержания температуры в канале?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Интересная схема, Временные задержки на включение компрессора не влияют на точность поддержания температуры в канале?[/QUOTE]
    С компрессором это уже следующий уровень. Но думаю, задержка включения до 20 секунд изменит.
  10. Ogustus
    Ogustus
    Ogustus
    Между включениями необходимая задержка 2-3 минуты вроде как.
  11. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @Cosolapyj, здравствуйте!
    А можно по-подробнее про узел сбора и отвода конденсата.
    ЗЫ
    У меня в квартире зимой работает увлажнитель/очиститель воздуха. Штука гениально простая: набор круглых пластин на центральной горизонтальной оси размещён над ёмкостью с водой так, чтобы нижняя часть пластин находилась в воде. Пластины медленно вращаются, смачиваясь/омываясь водой из ёмкости. При этом вентилятор продувает воздух через верхнюю часть пластин. Часть воды испаряется (чем влажность ниже, тем больше испаряется) а пыль оседает на влажных пластинах и смывается в ёмкость при окунании туда пластин. Чтоб бактерии не сильно резвились добавляю ложку хлоргексидина
    Я это вот к чему:
    ОХ И ГРЯЗИ В ЭТОЙ ЁМКОСТИ НАБИРАЕТСЯ! Кто будет пользовать рекуператор - внимательно отнеситесь к фильтрам и обеззараживанию мокрых пластин.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Myzhur, в качестве фильтров отлично подходят автомобильные фильтры, найти можно любой конфигурации и из любого материала.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cоглашусь. Целиком и полностью. Минимальный класс автомобильных фильтров идет G3. Это совершенно достаточно для вентиляции. При желании есть G4 и даже 5 с угольной начинкой. Ни какой Дайкин вам такого не предложит. ;)
    Так может быть оснастить увлажнитель фильтром и не дышать хлоргекседином? :pioner:
    Ну а сток сфотографирую вечерком.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Cosolapyj, пара вопросов, в какую цену стал вам такой рекуператор, если можно поподробней:)
    и как вы планируете регулировать воздухообмен, он же нужен совсем не постоянный в полном объеме
    и не совсем понял как именно вы радиаторами будете догревать воздух
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Мой с двумя теплообменниками 1400р.
    Радиаторы установлены на входе в рекуператор отдельным блоком прямо на корпус рекуператора. Подвод жидкости к ним будет осуществлен с 2 источников - из грунтового коллектора (ГК) и из системы отопления СО). При постоянном проживании, в зимнее время, подача в радиаторы предподогрева будет осуществляться из ГК. При залповом разогреве помещения возможно переключение подачи в предподогрев из ГК на СО. Хотя не очень понимаю, нужна ли данная опция.
