1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 198
"Спичечный коробок"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cosolapyj, 09.09.14.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Cosolapyj, это без стоимости вентиляторов?
    про регулировку объема воздухообмена не уточнили
    сколько ресурс канальников? на сколько предположительно должно хватить?
    что еще планируется покупать кроме воздуховодов и анемостатов?
    пытаюсь понять во сколько выльется по стоимости такая система ПВ применительно к своему дому и вообще стоит ли ей заморачиваться
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вентиляторы Вентс из незалежной на пробу. У них ресурс заявлен 50 000часов. Как ни как лицензионный блауберг. Но вот закупил по случаю крутую вещицу: https://www.forumhouse.ru/threads/332389/
    Возможно их поставлю.
    Больше ничего себе для вентиляции покупать не планирую. Понадобится увлажнитель, исполню и вставлю сам. Вся ПВУ вместе с ГК обошлась в 35 т. р. По цене средненького кондиционера. Который ничего не вентилирует...:aga::close: А подопрет, могу и тепловой насос на ГК повесить и жить припеваючи без газа на ПМЖ.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не понял. А фильтры?
    А фантастику писать не пробовал? :aga: Уж больно красиво излагаешь о том что будет! :aga: :hndshk:
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Фильтр с каждой стороны перед теплообменником рекупа. То есть после преднагрева. Простейшей мелкой металлической сетки на входе будет вполне достаточно, чтобы соты радиатора были в порядке. Ну и помыть если что реально, так как сток конденсата и в блоке преднагрева существует.
    Так год с небольшим назад, зайдя на участок, не было понимания только где будет колодец. Всё вырисовывалось даже через лес и двух метровый бурьян. Потому, будет все, как задумал. ;)
  5. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    После лет так трёх эксплуатации автокондиционера запашок-то появляется...
    А ведь объём прокачанного воздуха через автокондиционер за это время в десятки (если не в сотни) раз меньше чем через домашнюю вентиляцию.
    ЗЫ
    Про узел отвода конденсата расскажите по-подробней.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не дождался холодной зимы и отдал, первый рекуператор знакомому. Вернее он сам забрал, со словами "пора ставить ВПУ". Ну да размеры все есть, быстренько собрал брата-близнеца.
    DSCN4219.JPG DSCN4220.JPG DSCN4221.JPG DSCN4222.JPG DSCN4223.JPG DSCN4224.JPG DSCN4225.JPG DSCN4226.JPG
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Подключил прямо на балконе. Входную трубу высунул с балкона, из комнаты брал через форточку закрытою картонкой с отверстием под трубу.
    Температурный диапазон таков:
    На удивление, конденсата нет. Сказываются 2 фактора: отсутствие газа в квартире и совершенно сухой воздух. А второй фактор это маленький КПД одного теплообменника.
  8. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Так и разница температур небольшая.
  9. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @Cosolapyj, а какие габариты теплообменника и общая площадь пластин?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Габариты 300х300х200. Площадь посчитать сложно. Вот сейчас считаю - 64 слоя. Но как считать перегородки, турбулизаторы по площади? Ну те, которые перегородки каналов переменного сечения? Был разговор, что площадь теплообменника 10 м2 с копейками.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Так какой примерно КПД с одним блоком?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Чуть больше 60%.
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Как я понимаю, КПД сильно зависит от скорости потока воздуха.
    Не побывал уменьшить поток?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    ЧуднО, но на 1 и 2 скорости (180и 270м3/ч соответственно) Показатели почти одинаковые. Разница пол градуса. Вентиляторы Вентс ТТ 125.
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    попробуй проверить на меньшем потоке и с большей разницей температуры.
