1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 198
"Спичечный коробок"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cosolapyj, 09.09.14.
  1. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @Cosolapyj, извините, но про кондесатоотвод в рекуператоре расскажете ? ВЫ обещали фото
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не занимался пока рекуператором, но отверстие конденсатоотвода между секциями теплообменника.
  3. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    Отличный домик! :hello:Столб ставили? Или может я просмотрел...
  4. Skif mi
    Skif mi
    Skif mi
    А в инструкции к каминнети указано минимальное расстояние до стены? Заказал командор-2 кто ставить будет еще не знаю. Стена 10 см, обшита эмитацией бруса. Хотелось бы минимизировать расстояние до стены.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нет столб не ставил. Не требуется это. Запас по прочности хороший.
    В инструкции есть все модели, кроме каминетти. Топки и прочее. На инструкцию не рассчитывайте. Для минимизации расстояния вырезаете из любого листа металла экран во всю заднюю стенку и прикручиваете на проставках 10мм. И будет вам счастье.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Занятная тема..понравилась логика решений. вопрос по поводу рекуператора, как решен вопрос автоматики?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Автоматики у рекуператора ни какой не будет. Ни нужна она в данном случае. Возможно через датчик СО подключение. В остальном, таких систем как защита от обмерзания, датчики загрязненности фильтра и плавной регулировки оборотов вентиляторов не будет вовсе. Обмерзания не будет по причине применения грунтового коллектора для подогрева входящего воздуха. Отсутствие пыльных бурь и отдаленность от мегаполисов, позволит отказаться от датчиков загрязненности фильтров и менять их пару раз в год при регламентных работах. Ну а наличие плавной регулировки оборотов вообще вещь не нужная. 2-х стандартных режимов вращения вентилятора (присутствуют в данной модели) вполне достаточно.
    Чуть позже напишу отчет о подключении плиты ТП и установку электрического котла ЭВАН, коллекторов ТИМ. Подключение проводилось в самые холодные дни НГ праздников. Температура падала ниже 25.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Тоже иногда думаю, вроде как лишнее это все. блин, задумался я о самодельном РВ, в принципе сложного ничего то и нет..нужно только найти материал для пластин. кстати, а чем клеили, клей ведь тоже может запахи давать?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Интересные наблюдения за тем. как себя ведет дом зимой при разных температурах.
    Приезжали в середине декабря. Температура по словам местных была -5 в течении недели. DSCN4331.JPG DSCN4332.JPG DSCN4317.JPG DSCN4318.JPG
    Внутри -2. Снаружи по приезду +4, все тает. Окна запотели снаружи! Но камин Викинг достаточно быстро превращает ледяное помещение в условно-обитаемое.;)
    Ну и есть где погреться, после чистки декабрьских "сугробов":aga:
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Следующее наблюдение 2 января уже этого, 2016года.
    На улице 3 дня стоит погода -15. Внутри опять -2. Опять камин Викинг выручает. Первая протопка на 3-4 полена маленького размера с полностью открытым поддувалом и шибером. Далее пара увесистых бревнышек на угли и радость жизни! :super: Через пару часов температура уже +8, к вечеру под двадцатку. Но, только пока топим. По приходу утром третьего числа +1. Холодная плита восстанавливает статус кво.
    А температура тем временем от -15 поползла ниже... Камин по прежнему быстро нагревает воздух внутри, но практически не греет плиту. Ногам холодновато, но работать можно. Шьем ГКЛВ.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Приехал старый и хороший друг Вова и собрал электрический шкаф. Ну а я под шумок систему отопления. Ну или по крайней мере запустил Теплые Полы.
  12. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Как дверь 328 себя ведет?
  13. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @Cosolapyj, Николай, Вы вроде собирались через грунт плиту подогревать в "режиме ожидания". Не пробовали?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это мои первые личные теплые полы. Ощущения - супер. Старт включения котла 20 часов вечера. Обратка 7, из котла подача 25. Котел ЭВАН 5 кВт. Коллектор китайский ТИМ. Куплен на рынке за 4 с копейками. На удивление, качество прекрасное. В него сразу вмонтированы тройники подключения геоколлектора. сам геоколлектор пока не залит и не подключен. Все впереди. К исходу суток нагрева плиты, температура +17 (подача 36, обратка 23). Ощущение вечного кайфа! :super: Тепло снизу это прекрасно! Но работать совсем не хочется. За окном +25 и редкая красота!
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ведет себя ожидаемо. Обмерзают наличники внизу. сантиметров по 15 от пола. С разогревающейся плитой начали активно оттаивать. На двери обмерзания нет. А наличники поставим сверху новые, через термопрокладку. ;)
    Дороговат пока теплоноситель, подожду до апреля, куплю по дешевке, да и соединю все в единую систему.
