1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 198
"Спичечный коробок"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cosolapyj, 09.09.14.
  1. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @Cosolapyj, Я Вам по секрету расскажу где можно очень недорого дистиллированной воды взять. Совсем недалеко от Вас. :|:
    Выйдите на крыльцо и снегу свежего зачерпните...
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все забываю отчитаться по рекуператору. То плита не прогрелась, то камин горит ради забавы. В общем хотелось бы более ровного температурного режима помещения. (Если быть совсем честным, то просто забывал, что надо заняться замерами :|:). Даже сфотографировать забыл, вот несколько фото установленного под потолком рекупа:
    Почему говорю, что хотел дождаться ровного температурного режима, потому как при горении камина температура под потолком шкалит:
    Соответственно выход из рекупа так же не реальные 23-24.
    для чистоты эксперимента была прогрета плита до рабочих
    23 градусов. Под потолком около вытяжки
    Температура в помещении
    Влажность 45%.
    Уличная температура +2, забор воздуха с теневой стороны (направление Север).
    В помещение подается при режиме 4,5 м/с 17,4 градуса, при режиме 2,9 м/с 19,2 градуса. Влажность за час упала до 32%. Скорость потока великовата, потому шумно. Буду ставить шумоглушитель. Напомню, вентиляторы Вентс ТТ 100 на 2 скорости. Если вешаю листок бумаги, не смотря на подсос из под ГКЛ, листок "прилипает". Это на одном из 2-х вытяжных отверстий. Теплообменники еще старые, хохляцкие, гладкие, без турбулизаторов. Надо будет летом кому ни то из местных по сходной цене отдать, а себе поставить с завихрителями. Тогда, по идее, на большой скорости КПД так же должно улучшиться серьезно.
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Cosolapyj, Не пойму, это самодельный рекуп?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ага! Самодельный. :super::victory:
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Бюджет?
  6. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    @Cosolapyj, можите мне сделать? Не надо на биржу посылать. Был там не раз. Цена вопроса? Дом из сип панелей около 160 кв. м.
    @Cosolapyj, просто меня впечатлило. Видно сразу. что делаете то, что нужно.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вся ПВУ без грунтового коллектора около 20 т. р. с датчиком СО2 (еще не подключен).
    СИП Это все же отдельная песня. У меня нет производства таких панелей. С проектом обычного классического каркаса могу помочь, но это в "личку".
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прошу прощения может чего не понял, если вопрос не про дом, а про рекуператор, то не проблема, сделаю, но все равно в личку.
  9. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А какова общая протяженность воздуховодов? Приточного и вытяжного, много поворотов, диаметр 100 везде? Сколько точек подачи и забора, схемку бы :)
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да сотка везде, от самого рекуператора. Приточный канал 8,5м, вытяжной двойной из ванной и кухни 4,6м.
    Каркас Коробок весь с вентиляцией1.jpg Каркас Коробок весь с вентиляцией2.jpg Каркас Коробок весь с вентиляцией3.jpg Каркас Коробок весь с вентиляцией4.jpg
  11. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    @Cosolapyj, Николай, почему-то представлял ПВУ только лежа "на спине", а у Вас лежа "на боку". Это сильно принципиально? И еще вопрос по дренажу: где находятся "пипсоны" вижу, а куда Вы их будете выводить?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Слив конденсата пойдет в стояк слива стиральной машины:
    Пока на улицу. ;):aga:
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Николай, а нет-ли фото того, как вмонтированы папсты в корпус?
    А то у меня мыслишка есть одна по поводу раскорячить им корпуса и монтировать в виде рабочего колеса сразу в приемный отсек крпуса.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот что нашел:
    DSCN4171.JPG DSCN4176.JPG DSCN4177.JPG DSCN4178.JPG DSCN4184.JPG DSCN4185.JPG DSCN4226.JPG DSCN4228.JPG
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А тут именно папсты у Алексея, ТО мои. Там еще классные вент короба из ГКЛ! :super:
