1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 198
"Спичечный коробок"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cosolapyj, 09.09.14.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У меня вентили от него, но не такие как по последней ссылке, а которые корпусные.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    У меня помещение не большое, а аксиальных вентиляторов хватает.
    Для квартиры буду на центробежных собирать, так как длина коробов будет большая и объем помещения порядка 208 м3.
  3. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    @Cosolapyj, Доброго Вам, извиняюсь за повтор, а все таки расскажете или покажете как реализован конденсатоприемник ?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Внизу блестящий сосок от пневматики.
    Далее пока только норка в стойке насквозь и далее шланг в вентзазор на улицу. Пока так. Далее пойдет в слив вместе со стиральной машиной.
  5. lagavulin
    lagavulin
    lagavulin
    Приветствую! С интересом прочитал тему, все действительно очень достойно. Планирую строительство аналогичного дома и хотел бы узнать по поводу оконной системы. Как проявляют себя окна, есть ли нарекания?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Все замечательно, нареканий нет. В морозы есть небольшое запотевание понизу стекла.
  7. lagavulin
    lagavulin
    lagavulin
    Отлично! Будем остеклять по такой же технологии, сделали заказ в Метроборе. Как считаете формула 6*10*4*10 *6 при размере 220х120 допустима?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это нужно к профессионалам обращаться. По мне - так вполне.
  9. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Далее пока только норка в стойке насквозь и далее шланг в вентзазор на улицу. Пока так. Далее пойдет в слив вместе со стиральной машиной.[/QUOTE]
    Если я правильно Вас понял, то этот сосок за подлицо с полкой и никаких уклонов дополнительно к сливу сделано не было ?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Бормашинкой к сливу сделаны канавки от теплообменников.
  11. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Автору аплодирую стоя! Накопилось несколько вопросов:
    Как я понял- уклон обеспечивали непосредственно фермами?
    В какой программе считали фермы?
    Как-то усиливали стыки досок, или достаточно разнесения на максимальное расстояние стыков в верхнем и нижнем поясах?
    Контробрешетку делали или набили обрешетку прямо на фермы?
    Нужна ли ферма на фронтоне, при выносе 1-1,5 метра над террасой, т. к боковых стен у террасы не планируется, и соответственно опирать её не на что.
  12. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    @Cosolapyj, а какие примерно потери давления на теплообменнике?
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Блин, вот о таком расположении рекупа я не подумал...и вентиляторы сразу в ящике, не надо думать как с шумом бороться..хоть разбирай и переделывай.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Отдельно не мерил, а по системе подскажу: приток 9,3 (длинная прямая, но перед рекуператором фанкойл), 7,6 Па вытяжка.
    Уклон сделан фермами. Считали помнится в APM ING. Стыки разнесены на пару метров. Нормально все с ними. Усиливал обрезком доски.
    При выносе 1*1,5м центральная ферма не нужна. Ферма жутко жесткая штука. "Натянуть" вниз 10мм втроем очень сложно. А 20 почти не реально.
  15. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    По контробрешетке не ответили, или это само собой разумеется?
    Присмотрел в журнале проект, похожий на ваш, односкатник 9х7,5 метров, + вынос на фасад около метра (размеры не проставлены), скат по длинной стороне, т. е фермы нужны длиной как минимум 10,2 (9 метров длина дома + метр вынос над террасой на фасаде+ минимум 20 см сзади надо, чтоб по стене не лилось)
    К сожалению вида сзади не нашёл, но на визуализации смотрится великолепно...
