1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 198
"Спичечный коробок"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cosolapyj, 09.09.14.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Перечитал всю тему, вернее пробежал. у меня вопрос, насчет слива конденсата. это просто патрубок маленького диаметра или хитрый нипель какой? если тупо сосок поставить, свист наверное будет или я лишнего загоняюсь.
  2. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Там трубка будет, направленная в слив канализации, вряд ли что то свистеть будет.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Cosolapyj, про тему "Спичечный коробок" слышал много, но как то так получилось, что тема эта прошла мимо моего внимания. Компенсирую сей непростительный промах.
    Скажу честно - не в моем вкусе такие сооружения, у которых даже крыши нет. Толи дом, толи гараж :close::faq:
    Но, на вкус и цвет, как обычно...
    Зато отдаю почтение за техническое исполнение классического каркасника. Вот, где есть чему поучиться! :super: Высший пилотаж!
    Собственно в качестве обучения назрел вопрос - Почему длинный ригель во всю стену ставится внутри помещения, а ригели над окнами снаружи?
    В чем фокус?
  4. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Какие новости на стройке?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прошу прощения, что сразу не ответил. Был в отпуске.
    Большая стена собиралась, ставилась, а ригель вкладывался в уже стоявшую стену. Укосины везде снаружи, потому ригель несколько мешается. Пришлось разнести их по разным сторонам. На боковых стенах ригель для подстраховки. Нагрузок на боковой стене практически нет. Укосинам не мешается, потому вставлялся сразу, при сборке стены, пока та была в положении "лежа". По паропроницаемости не очень правильно, но вся кухня изнутри идет 12мм OSB, потому не страшно. Паропроницаемость все равно увеличивается изнутри-наружу.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Заканчивается долгая и муторная работа по шпаклевке стен и потолков:
    DSCN4405.JPG DSCN4406.JPG DSCN4407.JPG DSCN4408.JPG DSCN4409.JPG DSCN4410.JPG DSCN4411.JPG DSCN4412.JPG
    Теперь все стены, как и полагается, в нашем Лечебно-Трудовом Предприятии :)]:)]:aga: белые!
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Как мне это знакомо..я про шпаклевку.
  8. dzed555
    dzed555
    dzed555
    Абакан
    Приветствую! Интересно, как все таки себя проявил всеми гонимый оргалит в конструкции стен строения за этот хоть и небольшой, но все же промежуток времени? Появились ли изменения (выгнулся, вспучился, нарушилось крепление и т. д.) в структуре материала? Можно ли использовать оргалит 5,5 мм. в качестве структурной обшивки каркасной стены?
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На мой взгляд, оргалит свои функции выполнил и продолжает выполнять. Как ветрозащитная плита, без функции укрепления каркаса. Хотя в купе с наружной отделкой, внутренним ГКЛ и укосинами каркаса, общая жесткость конструкции великолепна. Но! Это всего один этаж и на плите. Что будет если танцевать десятерым на крыше, я не знаю. Выгнулся оргалит сразу, после первого дождя. Не сильно и только в свободных местах. Т. е. меж стоек. До 10мм. По стойкам он прибит скобой 25мм и соответственно там все нормально. Вертикальные рейки для монтажа планкена прижимались от удара нейлера легко. Гвоздь с кольцевой накаткой, то бишь "ерш". В потолке вообще все ровно, но там он играл роль предварительной опоры утеплителя. А вот вспучивания я вообще не заметил. Наверное потому, что ветрозащитная пленка основной поток влаги все же отсекала.
  10. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @Cosolapyj, я наверное пропустил - какой наклон кровли? За счёт чего он реализован?
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Наклон кровли 200мм на 9м. Реализован профилем ферм.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А у меня 200мм на 8м. Выглядит плоской. Насколько у тебя ровной-плоской плучилось покрытие? Лужици после дождя остаются?
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вообще ни каких лужиц. Замечательно стекает. Наклон как в канализации..:aga:;) 2см на метр..:)]
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вообще-то в канализации такой маленький уклон для обеспечения смыва твёрдых масс, а для просто стекания лучше уклон иметь побольше.
    У меня пока нет окончательного покрытия а времянка просто плёнка ПЭ. Так вот дождь вчера прошёл - лужицы на плёнке стоят :( Плёнка конечно не идеально ровно лежит, но лужицы и на ровных местах есть - сказывается сила поверхностного натяжения воды. :um:
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не будем ссориться по таким глобальным вопросам.
    На самом деле "какашки" на крыше есть. Это листва с деревьев и достаточно много. Особенно по осени. Но именно благодаря такому уклону сливается все в желоб и с него на землю матушку. На профнастиле даже намека на лужи не наблюдается.
