1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 198
"Спичечный коробок"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cosolapyj, 09.09.14.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Каркас - 7 с не большим кубов доски (из них 3,5м3 строганной), плюс 4 листа OSB на накладки. Гвоздей около 10000шт. Разных, под барабанные нейлеры. Цену не пишу, посчитаете с учетом местных цен. Наверное прибавлю еще 3 листа OSB на фасадную стену изнутри, чтобы не городить укосины. Там сейчас стоят времянки.
  2. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Сам начал строить дом с плоской крышей, хотя до ферм еще далеко. Хотел вопрос задать, какими гвоздями били фермы? Ферма держится только на боковых накладках или доски тоже сбивали?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Основной дом будет со 2-м этажом, т. е одной спальней наверху. Проект увидит свет к весне будущего года. Ну а с тобою обсудим наверное раньше...;) А так что нибудь вот такого плана: https://www.plusarkkitehdit.fi/projektit/omakotitalot/talo-v/
    38 кровельный гвоздь. С большой шляпой, но тонкой ногой. Брал в форесте.
  4. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    @Cosolapyj, а стеклопакеты с закаленным стеклом или триплексом с таким размером?
    хотя суда по числу 666 и цене 30 т. р. обычные.
    а не рассматривали такой вариант - одинарный стекло пакет - зазор 10-15 см и снова стеклопакет одинарный. по теплосбережению наверно было бы хорошо?
    а так вообще супер! стройка реально показательная чтоли. аккуратная.
    Сам долго метался меджу ГБ и каркасником. Так и не решился на каркасник.
    И участок конечно нужен не 10 соток под такой дом. тут соток 50-100 и в лесочке как у вас.
    проредить немного около дома, чтоб света больше было
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Стекло обычное. Планирую изнутри пройтись тонированной пленкой. Некоторую безопасность это придаст. Имеется в виду удержание осколков при повреждении. В Кашине и Бежицке вы можете выбрать любые стекла, при условии, что стекла простые. ;) Тащить из МСК или Твери не реально.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Начата процедура оформления дома. Как всегда не без казусов...:aga: Приехавшие геодезисты в наше отсутствие, отказались начать ее, мотивируя отсутствием крыши и стен:)]. Пришлось объяснять, что крыша уже есть и она на своем законном месте. Просто ее снаружи особо не видно. Ну а стены в срочном порядке зашили оргалитом. Сделаны фото и отправлены для подтверждения наличия стен, после чего закрыли ветрозащитной пленкой. Фото выложу через пол-часика.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Маленький фотоотчет за выходные 2 дня.
    DSCN3287.JPG DSCN3288.JPG DSCN3289.JPG DSCN3290.JPG DSCN3286.JPG DSCN3291.JPG DSCN3292.JPG
    Пошловатенько конечно... Но изоплаата и подобных материалов в пределах 100 км не купить в принципе. Ни за какие деньги. Доставка из МСК, с учетом плохой дороги последние 11км, выходит за 20т.р. И это только доставка... С OSB связываться не стал из-за плохой паропроницаемости и опять же стоимости в местных строительных магазинах. 9мм размер только 1220х2440, 12мм размер нормальный 1250х2500, но цена 1000р/лист.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну и фото "спичечного коробка" в пленке...
    DSCN3294.JPG DSCN3295.JPG DSCN3296.JPG DSCN3297.JPG DSCN3298.JPG DSCN3299.JPG DSCN3303.JPG DSCN3304.JPG
    Мне такое зрелище напоминает плохо упакованную коробку с е-бея...;) Но пока нет единого мнения о цвете и материале отделки, будет так... При случае хотел заскочить на завод металлоизделий в Талдом и полистать на месте их альбомы (если таковые имеются). Я по привычке склоняюсь к более долговечным и современным материалам.
  9. spidem
    spidem
    spidem
    а какой толщины оргалит использовался, и какой пленкой зашивал, чтобы и дышало, и не набирало влагу?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Оргалит - трешка (обычный), ужасно не удобная штука. Даже при стыке на стойках, идет пузом. Попробовал и не стал с этим заморачиваться. Т. к. планкен будет разных длин, то как раз будут добавляться бруски обрешетки. К ним и приколочу. Ну а пленка - ветрозащита какая то... Марку не помню. Вернее не так. Нижний пояс AXTON - воду не пропускает, но продувается ртом, а верхнюю даже не пробовал на воду. Некогда было.
    Интересное наблюдение: сейчас солнце ниже, чем жарким летом. Проникает с 16 до 18-30 аж до задней стены (внутри). И это не смотря на трех метровый козырек веранды! Для справки дом ориентирован фасадом на юго-запад. Т. е. расчет Г. А. оказался верен! :super: Летнее солнце - высокое, в помещение не проникает, не перегревает помещение, а в межсезонье, будет радовать своими лучами. :)
  11. spidem
    spidem
    spidem
    а почему такой тонкий (и вообще) оргалит использовался?
    для себя рассматриваю его в качестве ограждения по стропилам под утепление эковатой, поэтому очень интересны отзывы.
    вент. зазор между оргалитом и пленкой не делали? просто сверху завернули и все? не страшно, что оргалит насосет влагу?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Оргалит используется для предъявления стен и начала процедуры оформления дома. Очень не хочется дожидаться новых законодательных актов следующего года. Перед аукционом сидел, дожидался в фойе Кашинской управы. Так там два разговора из пяти про будущий год. Чиновники в ожидании. Всех рангов. А на стены, я бы вообще кроме пленки ничего бы не использовал. А была бы возможность купить рядом изоплат, то и пленку бы не использовал.
    Вент. зазора нет. Пленка по оргалиту. Ну а влагу как насосет так и высохнет. Он с обратной стороны пока открыт. Дожди как раз идут, посмотрю на днях...
  13. spidem
    spidem
    spidem
    я боюсь, что если тонкий оргалит насосет воды, то выгнется пузом настолько, что крепежные гвозди порвут его.
    а изоплат - это дааа. но шпунтованный дорог, а не шпунтованный что-то очкую я на кровлю без пленки. или зря я это?
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Там скобой все колочено толстенной 25мм шириною. Вот таким агрегатом:
    Сантиметров через 15-ть. Думаю, что вряд ли...
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Кстати для изоплата самое то! :super: Вот такой скобой. Пробовал шестеркой и одиннадцатой скобой, все же хлипко.
    На кровлю и я бы без пленки не стал рисковать.
