1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 198
"Спичечный коробок"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cosolapyj, 09.09.14.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вентиляция будет приточно-вытяжная с рекуператором и грунтовым теплообменником. Вытяжка из под "колпака" кухонного, прямиком на улицу. В плите предусмотрена приточка для камина.
    Каркас Коробок весь с вентиляцией1.jpg Каркас Коробок весь с вентиляцией2.jpg Каркас Коробок весь с вентиляцией3.jpg Каркас Коробок весь с вентиляцией4.jpg
  2. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Уклон ската кровли какой? Для плоских кровель должен быть не менее 3 градусов. Иначе будет бассеин. Так же для такой кровли нужна трехслойная рулонная гидроизоляция. Металлочерепицу можно сверху пустить декоративным слоем - от протечек при таком уклоне она не убережет.
    Водоотвод каким образом будете делать? Опять же наружний при таком уклоне обледенеет и опять же получите бассеин. По строительным нормам для плоских крыш нужен внутренний водоотвод... ну или в вашем случае вода по стенам будет стекать?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    2 градуса.
    У меня на гараже 1 градус наклон (на 6м. 120мм) и профлист лежит с 86 года и не течет. Правда там 75-й. А вот про металлочерепицу не понял совсем. :faq: Высота ребра у МЧ намного меньше чем у 44-го профнастила. Так что это предложение отпадает.
    Водоотвод плоский, прямоугольный короб снаружи будет покрашен в темный цвет. Проверено, вполне действеннно.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Мне одному кажется, что бочки не заменят дренажные колодцы по той причине что жесткости от сдавливания землёй у них не предусмотрено?
  5. Павел900
    Павел900
    Павел900
    Краснодар
    А какой высоты получился потолок?
  6. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @Cosolapyj, добрый день! Красивый домик получается. Какая стоимость УШП за 1м2 получилась? Размер стеклопакета? Спасибо
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вполне возможно и сломает, но сейчас принял такое решение. Тем более, что в следующем году планирую копать грунтовой коллектор. Наилучшие параметры теплообмена в нем будут при водонасыщенном грунте. И я планирую от дренажки пустить несколько колодцев из щебня вниз к коллектору. Там водоупорный слой. А стало быть перекапывать придется. По сему и кинута времянка.
    Потолок еще не получился, так как чистовой отделки пола нет, и чистовой отделки потолка тоже. Планирую около 2500мм.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    200-250р./м2
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Уверен?
  10. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @Aleksey19081979, смею предположить что не хватает нолика.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    скорее единицы
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да, конечно... Пишу в попыхах и сборах..:|: Готовлюсь к очередной вылазке на "объект". Посчитать точно сложно, что вкладывалось в корчевку участка, и теми же рабочими возился одновременно песок. Т. е. многие работы надо как то выделить. Я по каждому чужому объекту все тщательно считаю. У себя же принципиально не стал..:aga:;)
  13. fell555
    fell555
    fell555
    Сыктывкар
    Ну все прям как доктор прописал! Ёк макарёк.
    А труба для теплообменника была сразу закопана? Вроде на фото не видно было а сейчас уже травка растет... Вновь дербанить?
  14. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @Cosolapyj, а по стеклопакету военная тайна?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Девушку видимо интересует формула стеклопакета и тип профиля рамы ;)
