Кирпичная мини-печь для бани. Время растопки 3 часа. Бюджетный вариант
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем electrontomsk, 10.09.14.
  1. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @tovariro26, мне не нужна температура выше и режим сухой сауны. Изначальная цель была русская баня. Что будет если в моей небольшой парилке не проветривать после заходов, если открыть каменку с раскаленными камнями, топить тремя поленьями вместо одного, когда уже печь горячая. Так что вопрос не стоит может или не может печь нагреть температуру выше, вопрос стоит нужно мне это или нет.
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @electrontomsk, 150 кг камней - это не мало по теплоёмкости (она у камня почти в 2 раза больше, чем у железа), может с топкой что-то не так ? И у камня теплопроводность не высокая, плеснул водой, охладил камень снаружи, пока он восстановит свою температуру...? На фото 067 как раз 300 кг перемычек для скрепления рельсов, и сами рельсы...покупались по весу. Траки хорошо укладываются, и вес приличный. А чушки вне конкуренции, из жаропрочного чугуна вниз, вместо колосников...в мае буду такое закладывать, пощупаю руками.
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    То что вам не нужна температура выше я это уже понял, просто вы меня немного растроили когда написали что КП не способны нагревать парную выше по температуре, а что если парная будет прогрета скажем до 60 градусов, и влажность примерно 45, то это уже не РБ ?
    Каждый делает под себя это понятно.
  4. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @AndreySha, гарантии значит нет? остаюсь при своем мнении. 250 кг камней, расположенные в остужаемом кирпичном сооружении толщиной в полкирпича, будь они нагреты хоть до 700 градусов, после того как на них вылить полведра воды в течение двух часов - остынут ниже 300 градусов и легкий пар давать перестанут. Не говоря уже про ведро воды и 5 часов. Шипение остаточное на камнях будет, а легкого невидимого пара с хлопком и открыванием дверцы нет. Я не знаю кто на это ведется. Для меня это элементарно понятно.
    @tovariro26, если конструктивно делать конвекцию через закладку, изначально по всем правилам, предназначенную для получения пара - то конечно можно высокие температуры и режим сауны получить из кирпичной печи. Можно и дальше пойти, разобрав например какую-нибудь стенку топки со стороны парной, банную-камино-печь получить. Но я буду как говорится "питаться в столовой, а оперировать в операционной" (с) А данные конструктивные решения и новые виды печей (периодичек с открытой во время парения каменкой) буду считать вынужденными, т. к. камней мало и быстро остывают.
    /как бы без обид. мнение свое аргументировал. Хотя мог бы просто также голословно сказать, был в такой бане, там через полчаса уже вода на камнях долго шипит.
  5. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Я вас понял
    electrontomsk ,вы сделали как вам удобно, и вас это вполне устраивает, ну этож хорошо :)
    Я собираю информацию чтоб сделать для себя то что будет меня устраивать:)
    Всё ещё только в планах, воще хотел чтоб камни грелись огнём,но не подумал что это печь периодического действия, и что сажа будет лететь с неё в парную, чего мне очень не хочется:no:
    Значит придётся скорее всего ложить камни в ящик, вариантов то больше нет :faq:
    Открытая каменка как я понял это вобще на последнем месте, надо всё обмозговать, время ещё есть.
  6. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    AndreySha не могу понять, а дверка в районе дымохода, она для чего ?
  7. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
  8. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да облицованная печь имеет хороший вид, можно не парится выбирать кирпич, а просто его потом обштукатурить, и поклеить плитку :super:
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Теперь понял для вентиляции, не плохо придумано, и просто.
    А вы в основном сколько колодцев делаете у такой печи ?
  10. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @tovariro26, одна подвёртка под баком.
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    И всё ? а не много тепла в таком случае вылетает в трубу ?
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Хайло смотрю делаете одно ?
    А задвижка летний-зимний ход, или как оно правильно называется тоже присутствует ?
    Ещё хотел спросить, а если между металическим ящиком с камнями, и огнём будет шамотный кирпич ?,чтоб ящик не кантактировал на прямую с огнём,или тогда камни не будут прогреваться ?
  13. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Они и так нагреваться будут слабже, а через шамот...
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Я понял этот вариант не проканает, а жаль.
    А вот нашол вот это задвижка прямого хода ?
  15. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Да, левее обходной канал.
