Кирпичная мини-печь для бани. Время растопки 3 часа. Бюджетный вариант
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем electrontomsk, 10.09.14.
  1. ivantij
    ivantij
    ivantij
    Интересное решение печи и самое главное - все просто.
  2. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @tovariro26, температуру камней не измерял.
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Не ужели не интересно ?
    Просто хочу иметь представление на сколько они нагреваются меньше чем открытым огнём.
  4. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Интересно и мне интересно, даже очень. Но замерить нечем. А покупка дорогого качественного прибора либо наём спецов лично у меня этот интерес отбили. Если б на халяву кто нибуть пришёл бы да замерил, а еще лучше, если этот кто-то прибор бы задарил... Вот бы круто было!
  5. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вот именно круто былоб, если прибор придарилбы кто, а мне повезло в это плане мне батя с парохода привёз классный пирометр лазерный :)
  6. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @tovariro26, интересно конечно узнать точные температуры камней, поэкспериментировать сравнивая температуры с закладкой и размером камней, измерю летом. Мне не столько интересно свою печь измерить, за свою я спокоен, сколько другие, где рекламируют 400 градусов, а потом люди жалуются что мол камни холодные.
  7. ivantij
    ivantij
    ivantij
    В смысле? рекламируют производители?
    Или я спьяну чего-то не понял?
  8. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Да, производители. Перед написанием сообщения опять реклама одной кирпичной печи постоянного действия попалась на глаза где греется только дно ящика-каменки. Откуда там возьмутся 400-450 градусов мне не понятно. Разве что на дне три камня оставить.
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    ТО что спокойны это хорошо, но знать для себя точную температуру своих камней это ведь ещё лучше :). Просто в переодичках камни нагреваются до красна, там действительно температура серьёзная,а вот интересно какая температура в духовках :faq:
  10. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @Строжевский, недорогой способ замерить примерную температуру камней - мультиметр s-line dt838. Кроме того, что он сам по себе в хозяйстве необходим, в нем термопара в комплекте. Стоимость 350-400 руб. Точность 3% при измерении температур свыше 150 градусов. Измерил таким вскипевшую воду в чайнике - 100 градусов. Измерил раскаленный на газовой плите почти докрасна ключ. 630 градусов. Все правильно, примерно так и должно быть. Затем температуру свою смерил 36-37 прыгает. Так что несмотря на то, что это не поверенный и не сертифицированный в РФ прибор, заявленную погрешность не превышает. После измерения сверхвысоких температур точность не теряет. Докупать термопары к нему в виде рукоятки с щупом TP-02 и другие не нужно. Это для жидкости и необходимо погружение минимум на 3 см. Достаточно той что в комплекте. Для измерений просто нужен плотный контакт кончика термопары с измеряемым камнем. Можно привязать этот проводок на какую нибудь палку и в каменке измерять в разных точках.
    Как сезон начну - измерю температуру камней.
    Нужно еще дверцу каменки все таки теплоизолировать. Года 3 собираюсь. Как лето так не до реализации зимних теорий. :)
  11. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Знаю о таком и ему подобным. Лично у меня DT830B (то же самое только без температуры) лет семь работает безотказно. Но мне хочется бесконтактный пирометр, он удобнее и практичнее. Ну и дороже конечно.
  12. bazil2006
    bazil2006
    bazil2006
    Вечер добрый. Внимательно изучил сию ветку, впечатлён, и имея нужду в подобной печи - прошу совета Автора и коллег.
    1. Объём парилки 13мкуб. Нужно отапливать МО и КО, греть воду. Время - не критично (ПМЖ). Имею фундамент под печь 1х1метр. Как Вы считаете, возможна (рациональна) ли адаптация данной разработки (масштабирование) до размера 4х4 кирпича и вверх с целью повышения теплоотдачи?
    2. по следам господина @Строжевский, повторившего сей опыт, планирую кирпичный дымоход. И прошу прощения за тупой вопрос обчитавшегося чайника, - а возможно ли сюда пристроить щиток (как делают с мет печами) для обогрева МО и опоры для дымохода? (вместо обогрева МО одной стеной печи). Или это уже на другой форум?-т. е это будет уже другая печь?
    Прошу просветить по возможности
  13. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @bazil2006, Здравствуйте,
    Вижу такой
    Алгоритм действий перед проектированием кирпичной печи при построенной бане
    1. расчет площади поверхностей печи для каждой комнаты (например, на вскидку: площадь стенок печи в парилке 5 кв. м., КО 3 кв. м., МО 2 кв. м).
    2. выбор типа печи (постоянного действия/периодического действия)
    3. подсчет количества камней (пост. действия. от 500 кг, периодич. действ., например, 250 кг.)
    4. добавление своих персональных требований: вода, теплый пол,..
    5. выбор места и проектирование печи.
    Методики подсчета есть в интернете. п. 1 рассчитывать на зимний период. С возможностью отключения контура обогрева КО летом.
    Типичные ошибки тех кто делает "на глазок": п. 3. камней мало/камни холодные, п. 1. слишком холодно/жарко в каком-либо помещении.
    Таким образом пункты 1-3 основные. Их нужно выполнять точно. От них и зависит что в итоге получится.
    Реализация может быть любая. Куча примеров в интернете.
    Мою печь "растянуть" до 1х1 кв. м. и увеличивать в высоту до 2 м. можно. Получится печь в 3,5 раза больше. Т. е. как 3,5 моих печи. Характеристики ее увеличатся не в 3,5 раза, а примерно так: тепло отдаваемое 2,5; генерируемый легкий пар 1,5; время протопки 2; количество дров 2,5. Характеристики по пару не самые лучшие, потребуется переделка каменки, просто "смасштабировать" ее не эффективно. Если дымоход пойдет в сторону к щитку, то нужно конструктивно исключить застойные области и обеспечить нагрев противоположной стороны. Да и вообще каждый узел по новой нужно просчитывать на нагрев, прочность и т. д.
    По второму вопросу. Отдельный щиток на отдельном фундаменте. Почему нет? Только тягу нужно просчитать. Проще конечно на одном фундаменте и щиток пристроенный к печи, фактически банная печь, просто не стандартной формы.
    По практической реализации помню, что канальные печи менее эффективно греют камни, чем прямоточные печи, особенно если конструктивно пламя идет куда-нибудь в сторону а сами камни далеко. И частая ошибка бак с водой рядом с камнями ставят. Разные абсолютно температуры у камней и бака, друг другу портят характеристики близким расположением.
  14. bazil2006
    bazil2006
    bazil2006
    Спасибо за быстрый ответ, но возникло ещё больше вопросов. Перемерил существующее помещение, по факту в чистоте я выхожу на 11м куб парной (2,6 х1,8 и высотой 2,35 м), МО- 10м куб, и КО 2,6х3,5. Поиски расчёта площадей приводят к печам в жилых помещениях, про банные- не нашёл (плохо искал?). ПЕчь нужна именно Косвенного нагрева (как Ваша)- я бы её повторил бы в редакции Сторожевского (c кирп дымоходом, тк. как кровля из битумной черепицы, легкогорючая), но смущают увеличенные размеры существующих помещений. Кроме того- обогрев смежных КО и МО. Есть ещё проблема, существуют фундаменты под перегородки (отдельные от фунд для печи) баня фундаменты.jpg Как то надо разойтись, что бы отапливать МО и КО. Из допов- только нагрев воды, по Сторожёвскому- регистр на выходе. Не понял про количество камней (пункт 3). Я предполагал в печах пост действия меньшие объёмы, в Вашу каменку-думаю войдёт до сотни кг, или я чего то не прочёл.
    Как Вы считаете, возможна ли адаптация Вашей печи к моим условиям? Можно ли повысить теплоотдачу и генерируемый пар под мои объёмы?
  15. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @bazil2006, в парилке ~9 кубов (11 минус 2 куба печь) если ставить прямоточную печь 1х1х2 м. куб. двумя сторонами в парную тепла и пара будет достаточно. Как писал ранее пара в полтора раза больше моего можно реализовать. По теплу надо считать может перебор будет летом. Остальные помещения совершенно очевидно будут зимой не достаточно нагреты. Прикидки "на глазок" при среднестатистическом климате и стенах.
    Фундамент на массивную кирпичную печь должен быть отдельный.
    /в предыдущ. сообщении в Алгоритме п. 3, перепутал местами типы печей, правильно так:
    3. подсчет количества камней (периодич. действ. от 500 кг, постоянного действия, например, 250 кг.)
