Кирпичная мини-печь для бани. Время растопки 3 часа. Бюджетный вариант
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем electrontomsk, 10.09.14.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Извините, но здесь именно вы производите впечатление как "терпила", который призывает по ночам воровать кирпич и металл в котельных. И именно этим обусловленна ваша "дешевизна". Примерную же стоимость вашего изделия, без оценки труда и отделки, я озвучил выше.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Можете выложить более подробные чертежи этой печи?
    Мне как раз нужна подобная для маленькой баньки.
    Опыт небольшой есть в кладке печей, но так и не понял, например, как перекрыт свод печи?
  3. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    А как вы на счет такого варианта?
    Основа как у вас.
    Но каменка перенесена на верх, т. е. чтоб каменка не была закрыты в металлическом коробе, а лежала сверху на (допустим чугунной, или же толстой стальной) плите, и дальше труба.
    т. е. получается с низу вверх.
    Поддувало, топка, каменка отгороженная от огня плитой и труба. Общая высота печки примерное 1,3 - 1,5 метров, при толщине камней в каменке 0,3 - 0,5 метров.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Такой вариант подразумевает режим - натопили, вынули угли, паримся.
    Но это требует более массивную печь и закладку, дабы хватало тепла на пар.
  5. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Нет, предлагаемый мной вариант. Огонь, дым ни как не попадет в МО если даже печка будет топиться. Т. к. огонь (дым) изолирован от каменки. И ни как не может попасть в МО.
    Я предлагаю примерно так:
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а в чем преимущества то? камни греются как на сковороде с одной стороны и частично от тубы, причем от трубы уже дымовыми газами. Сверху остывают, при этом неизбежно жарят-пересушивают парную. Смысл плодить откровенно неудачные печи, причем которые стоят уже в половине деревенских бань по всей стране.
  7. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Аналог металлической, но нет такого жара от стенок. Т. е. приятнее рядом находиться, ноги и тело не так обжигает, и в то-же время можно топить печь в процессе принятия процедур.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    на этом все хорошие вещи и закончились :)
  9. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Дак это и есть самое приятное, когда в бане жар не от печки идет, а со всех сторон одинаковый (ну или почти одинаковый), и не жарит ноги стоя недалеко от печки. Или я не прав?
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    правы, но это могут обеспечить многие печи, даже металлические.
    Но это не одно требование от печи.
  11. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    на стов мастере есть тема (создана под ником electr) там в конце файл печи в скэтч ап, в теме написано что изменил от первоначально задуманного, разобраться можно.
    Свод? Слишком громко звучит.)
    Сначала планировал кирпичами как на рисунке с сужением кверху выложить. Но громоздко. Не нашел ничего лучше чем тупо плиту в размер залить с вмонтированным металлическим отводом под трубу, на нее надевается сверху основной дымоход. видимо есть лучше решения. Когда спрашивал ничего не подсказали. Минус плиты - небольшая трещина между ней и остальной кирпичной кладкой (отделкой можно скрыть). Плюс - надежность, безопасность, небольшие габариты.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Бетон обычный? выдерживает температуру?
  13. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    бетон обычный 1 часть четырехсотого бетона, 2,5 песка.
    Где-то треть песка подумывал заменить на шамотную крошку (как раз остатки шамотного кирпича под это дело не стал выкидывать) да что-то забыл.
    Пламя не прямо бьет в эту плиту, и использование не частое, так что какое-нибудь выкрашивание ей не грозит.
    Для избежания образования трещин нужно продумать соединения шамот/бетон, сталь/бетон.
    Все этим материалы при нагреве расширяются по-разному.
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тему нашёл:
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5212&postdays=0&postorder=asc&&start=20
    Только там моделька из первого поста этой темы, а итоговая печь получилась другая.
    Мне, например, непонятна фраза
    На практике оказалось что нужно стены боковые сделать в 3/4 кирпича, чтоб металлический ящик-каменка не сползл, а стоял устойчиво.
  15. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    @TDA, там в первоначальном варианте все стенки 1/2 кирпича. На практике в процессе выкладывания стало ясно, что этого мало, чтоб металлический ящик с камнями устойчиво стоял. Он опирался бы всего тремя сантиметрами о кирпичи и давил бы их на изгиб и сам бы мог сползти со временем с одного из краев.
    Поэтому толщину двух боковых стенок, на которые опирается каменка увеличил с 1/2 до 3/4 кирпича, добавив восемь вертикально стоящих кирпичей в топку. Топка сузилась. Нагрузка с тяжелой каменки с камнями стала строго вертикальная без каких-либо боковых векторов силы). Циклы нагрев-остывание никак кладку не разболтают. Надежность увеличилась.
    Между кирпичами и металлической каменкой тонкий лист асбеста. Сварные швы в месте контакта зачищены.
